Data Infrastructure Insights
HP Enterprise Alletra 9000 / Primera ストレージデータコレクター
共同作成者 netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights は、 HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (旧称 3PAR) データ コレクターを使用して、インベントリとパフォーマンスを検出します。
用語
Data Infrastructure Insights は、このデータ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
フィールド 説明
物理ディスク
ディスク
Storage System
ストレージ
コントローラーノード
ストレージ ノード
共通プロビジョニンググループ
ストレージ プール
仮想ボリューム
Volume
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
このデータ コレクターを構成するには、次のものが必要です。
  • InServクラスタのIPアドレスまたはFQDN
  • インベントリの場合、StoreServサーバーの読み取り専用ユーザー名とパスワード
  • パフォーマンスのために、StoreServサーバーへのユーザー名とパスワードの読み取り/書き込み
  • ポート要件: 22 (インベントリ収集)、5988 または 5989 (パフォーマンス収集) [注: パフォーマンスは StoreServ OS 3.x 以降でサポートされます]
  • パフォーマンス収集の場合は、SSH 経由でアレイにログインして SMI-S が有効になっていることを確認します。
構成
フィールド 説明
ストレージIPアドレス
StoreServ クラスターのストレージ IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザー名
StoreServサーバーのユーザー名
パスワード
StoreServサーバーで使用するパスワード
SMI-Sユーザー名
SMI-Sプロバイダーホストのユーザー名
SMI-Sパスワード
SMI-Sプロバイダーホストに使用するパスワード
高度な設定
フィールド 説明
インベントリポーリング間隔(分)
インベントリ ポーリングの間隔。デフォルトは40分です。
SMI-S接続
SMI-Sプロバイダーへの接続に使用されるプロトコル
SMI-Sデフォルトポートを上書きする
空白の場合は、SMI-S接続のデフォルトポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します。
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
パフォーマンス ポーリングの間隔。デフォルトは300秒です。
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
「showsys」コマンドは結果を返しません。
コマンドラインから「showsys」と「showversion -a」を実行し、バージョンがアレイでサポートされているかどうかを確認します。
パフォーマンス
問題: これを試してください:
接続またはログインに失敗しました。プロバイダーの初期化に失敗しました。
すべて数字のアレイ名を使用すると、SMI-S サーバーで問題が発生する可能性があります。アレイ名を変更してみてください。
構成されたSMI-Sユーザーにはドメインがありません
構成されたSMI-Sユーザーに適切なドメイン権限を付与します
Data Infrastructure Insights、 SMI-S サービスに接続/ログインできないと表示されます。
CI AU とアレイの間に、CI AU が 5988 または 5989 に TCP 接続するのをブロックするファイアウォールがないことを確認します。それが完了し、ファイアウォールがないことを確認したら、アレイに SSH で接続し、「showcim」コマンドを使用して確認する必要があります。次の点を確認してください: * サービスが有効になっている * HTTPS が有効になっている * HTTPS ポートは 5989 である必要があります。これらすべてが正しい場合は、「stopcim」を実行してから「startcim」を実行して CIM (つまり SMI-S サービス) を再起動してみてください。
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
