Data Infrastructure Insights
NetApp HCI管理サーバーのデータコレクターの構成
共同作成者 netapp-alavoie dgracenetapp
NetApp HCI管理サーバーのデータ コレクターは、 NetApp HCIホスト情報を収集し、管理サーバー内のすべてのオブジェクトに対する読み取り専用権限を必要とします。
このデータ コレクターは、* NetApp HCI管理サーバーからのみ* を取得します。ストレージシステムからデータを収集するには、"NetApp SolidFire"データ収集者。
用語
Data Infrastructure Insights は、このデータ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。取得した資産の種類ごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
仮想ディスク
ディスク
ホスト
ホスト
仮想マシン
仮想マシン
データストア
データストア
LUN
Volume
ファイバーチャネルポート
ポート
これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
このデータ コレクターを構成するには、次の情報が必要です。
  • NetApp HCI管理サーバーの IP アドレス
  • NetApp HCI管理サーバーの読み取り専用のユーザー名とパスワード
  • NetApp HCI管理サーバー内のすべてのオブジェクトに対する読み取り専用権限。
  • NetApp HCI管理サーバー上の SDK アクセス – 通常は既に設定されています。
  • ポート要件: http-80 https-443
  • アクセスを検証:
    • 上記のユーザー名とパスワードを使用してNetApp HCI管理サーバーにログインします。
    • SDKが有効になっていることを確認します: telnet <vc_ip> 443
セットアップと接続
フィールド 説明
Name
データコレクターの一意の名前
買収ユニット
買収ユニット名
構成
フィールド 説明
NetApp HCIストレージ クラスター MVIP
管理仮想IPアドレス
SolidFire管理ノード (mNode)
管理ノードのIPアドレス
ユーザ名
NetApp HCI管理サーバーにアクセスするために使用するユーザー名
パスワード
NetApp HCI管理サーバーにアクセスするために使用するパスワード
VCenterユーザー名
VCenterのユーザー名
VCenter パスワード
VCenterのパスワード
高度な設定
詳細構成画面で、VM パフォーマンス ボックスをオンにしてパフォーマンス データを収集します。インベントリ収集はデフォルトで有効になっています。次のフィールドを設定できます。
フィールド 説明
インベントリポーリング間隔(分)
デフォルトは20です
VMをフィルタリング
クラスタ、データセンター、またはESXホストを選択
リストを指定するには「除外」または「含める」を選択します
VMを含めるか除外するかを指定する
デバイスリストをフィルタリング
ESX_HOST、CLUSTER、および DATACENTER のみによるフィルタリングの場合、フィルタリングする VM のリスト (カンマ区切り、または値にカンマが使用されている場合はセミコロン区切り)
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
デフォルトは300です
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
エラー: VM をフィルタリングするための包含リストは空にできません
包含リストを選択した場合は、VM をフィルタリングするために有効なデータセンター、クラスタ、またはホスト名をリストしてください。
エラー: IP の VirtualCenter への接続をインスタンス化できませんでした
考えられる解決策: * 入力した資格情報と IP アドレスを確認します。 * Infrastructure Client を使用して Virtual Center との通信を試みます。 * 管理対象オブジェクト ブラウザー (MOB など) を使用して仮想センターとの通信を試みます。
エラー: IP の VirtualCenter には、JVM に必要な非準拠の証明書があります
考えられる解決策: * 推奨: より強力な (例: 1024 ビット) RSA キーを使用して、Virtual Center の証明書を再生成します。 * 非推奨: JVM java.security 構成を変更して、制約 jdk.certpath.disabledAlgorithms を活用し、512 ビットの RSA キーを許可します。 JDK 7アップデート40のリリースノートについては、"http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
