Data Infrastructure Insights
NetApp SolidFireオールフラッシュアレイ データコレクター
共同作成者 netapp-alavoie dgracenetapp
NetApp SolidFireオールフラッシュ アレイ データ コレクターは、iSCSI とファイバー チャネルの両方のSolidFire構成からのインベントリとパフォーマンスの収集をサポートします。
SolidFireデータ コレクターはSolidFire REST API を利用します。データ コレクターが存在する取得ユニットは、 SolidFireクラスター管理 IP アドレスの TCP ポート 443 への HTTPS 接続を開始できる必要があります。データ コレクターには、 SolidFireクラスターで REST API クエリを実行できる資格情報が必要です。
用語
Data Infrastructure Insights は、 NetApp SolidFire All-Flash Array データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
ドライブ
ディスク
クラスタ
ストレージ
ノード
ストレージ ノード
Volume
Volume
ファイバーチャネルポート
ポート
ボリュームアクセスグループ、LUN割り当て
ボリュームマップ
iSCSI セッション
ボリュームマスク
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
このデータ コレクターを構成するための要件は次のとおりです。
  • 管理仮想IPアドレス
  • 読み取り専用のユーザー名と資格情報
  • ポート443
構成
フィールド 説明
管理仮想 IP アドレス (MVIP)
SolidFireクラスタの管理仮想IPアドレス
ユーザー名
SolidFireクラスタにログインするために使用する名前
パスワード
SolidFireクラスタにログインするために使用するパスワード
高度な設定
フィールド 説明
接続タイプ
接続タイプを選択
通信ポート
NetApp API に使用されるポート
インベントリポーリング間隔(分)
デフォルトは20分です
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
デフォルトは300秒です
トラブルシューティング
SolidFire がエラーを報告すると、 Data Infrastructure Insightsに次のように表示されます。
データを取得しようとしたときに、 SolidFireデバイスからエラー メッセージが受信されました。呼び出しは <method> (<parameterString> ) でした。デバイスからのエラーメッセージは次のとおりです (デバイスのマニュアルを確認してください): <メッセージ>
各値の意味は次のとおりです。
  • <method> は、GET や PUT などの HTTP メソッドです。
  • <parameterString> は、REST 呼び出しに含まれていたパラメータのコンマ区切りリストです。
  • <message> は、デバイスがエラー メッセージとして返した内容です。
このデータコレクターに関する追加情報は、"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
