Data Infrastructure Insights
OpenStack データコレクタ
共同作成者
OpenStack ( REST API / KVM )データコレクタは、すべての OpenStack インスタンスのインベントリデータ、および必要に応じて VM のパフォーマンスデータを取得します。
要件
  • OpenStack コントローラの IP アドレス
  • OpenStack admin ロールのクレデンシャルと Linux KVM ハイパーバイザーへの sudo アクセス。admin アカウントや admin 相当の権限を使用していない場合は、データコレクタユーザ ID に基づいて緩和するデフォルトポリシーを特定するために、トライアルとエラーを使用する必要があります。
  • パフォーマンス収集用にOpenStack Gnocchiモジュールをインストールして設定する必要があります。Gnocchiの設定は、各ハイパーバイザーのNova.confファイルを編集し、各ハイパーバイザーでNova Computeサービスを再起動することで行います。オプション名は、 OpenStack の各リリースで変更されています。
    • Icehouse のあるホテル
    • Juno 社
    • キロ
    • リバティー
    • 三鷹
    • ニュートン
    • 八幡市
  • CPU の統計情報の場合、コンピューティングノードの /etc/nova/nover.conf で [compute_monitors = ComputeDriverCPUMonitor] をオンにする必要があります。
  • ポート要件
    • HTTP は 5000 、 Keystone サービスは 13000 、 HTTPS は 13000 です
    • KVM SSH の場合は 22
    • Nova Compute Service の場合は 8774
    • Cinder ブロックサービスの場合は 8776
    • 8777(ニョッキ・パフォーマンス・サービス用)
    • 9292 for Glance Image Service* 注 * ポートは特定のサービスにバインドされており、大規模な環境ではコントローラまたは別のホストでサービスを実行できます。
構成
フィールド 製品説明
OpenStack Controller の IP アドレス
OpenStack Controller の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
OpenStack 管理者
OpenStack 管理者のユーザ名
OpenStack パスワード
OpenStack 管理に使用するパスワード
OpenStack 管理者のテナント
OpenStack 管理者のテナント名
KVM sudo ユーザー
KVM Sudo ユーザー名
クレデンシャルタイプを指定するには、「 Password 」または「 OpenSSH Key File 」を選択してください
SSH 経由でデバイスに接続するために使用されるクレデンシャルのタイプ
Inventory Private Key への完全パス
KVM sudo パスワード
KVM sudo パスワード
高度な設定
フィールド 製品説明
SSH を使用してハイパーバイザーのインベントリ検出を有効にし
SSH を使用してハイパーバイザーインベントリの検出を有効にする場合は、このチェックボックス
OpenStack 管理 URL のポート
HTTPS を使用する
セキュア HTTP を使用する場合に選択します
SSHポート
SSH に使用するポート
SSH プロセスの再試行回数
インベントリの再試行回数
インベントリポーリング間隔(分)
インベントリのポーリング間隔。デフォルトは20分です。
トラブルシューティング
このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。
インベントリ
問題 次の操作を実行します
「 Configuration error 」と表示され、「 Policy does not allow 」または「 You are not authorized 」というエラーメッセージが表示されます。
* IP アドレスを確認 * ユーザー名とパスワードを確認してください
詳細については、のページまたはを"Data Collector サポートマトリックス"参照して"サポート"ください。
