Data Infrastructure Insights
Pure Storage FlashBlade データコレクター
共同作成者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insightsは、Pure StorageFlashBladeデータコレクタを使用して、REST APIのバージョン2を公開するFlashBladeクラスタからインベントリデータとパフォーマンスデータを収集します。
用語
Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
ドライブ(SSD)
ディスク
アレイ
ストレージ
ブレード
ストレージ ノード
ファイルシステム
内部容積
オブジェクトストレージバケット
qtree
イニシエーター、ターゲット
ボリュームマスク
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
  • ストレージシステムのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名
  • 理想的には無期限の有効期間を持つ API トークン。読み取り専用レベルのユーザーで十分です。
  • ポート要件: HTTPS 443
構成
フィールド 説明
FlashBladeホストIPアドレス
ストレージシステムのIPアドレス
ユーザ名
Data Infrastructure Insights管理者が API トークンがどのユーザーのものであるかを覚えておくのに役立つユーザー名
APIトークン
APIトークン
高度な設定
フィールド 説明
接続の種類
[HTTP]または[HTTPS]を選択します。デフォルトのポートも表示します。
TCPポートを上書きする
空白の場合は、接続タイプフィールドのデフォルトのポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します。
インベントリポーリング間隔(分)
デフォルトは60分です
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
デフォルトは300です
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
「無効なログイン資格情報」と「ポリシーにより許可されていません」または「権限がありません」というエラー メッセージが表示される
Pure http インターフェース経由で Pure ユーザー アカウントとパスワードを検証します
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
