Data Infrastructure Insights
Rubrik CDM データコレクター
共同作成者 netapp-alavoie ostiguy
Data Infrastructure Insights は、 Rubrik データ コレクターを使用して、Rubrik ストレージ アプライアンスからインベントリ データとパフォーマンス データを取得します。
用語
Data Infrastructure Insights は、 Rubrik データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
クラスタ
ストレージ、ストレージプール
ノード
ストレージ ノード
ディスク
ディスク
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ ソースのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
このデータ コレクターを構成するには、次のものが必要です。
  • Data Infrastructure Insights取得ユニットは、Rubrik クラスターへの TCP ポート 443 への接続を開始します。クラスターごとに 1 つのコレクター。
  • Rubrik クラスターの IP アドレス。
  • クラスターへのユーザー名とパスワード。
  • Rubrik クラスターの IP アドレスまたはホスト名。
  • 基本認証の場合、クラスターへのユーザー名とパスワード。サービスアカウントベースの認証を使用する場合は、サービスアカウント、シークレット、組織IDが必要です。
  • ポート要件: HTTPS 443
構成
フィールド 説明
IP
Rubrik クラスタの IP アドレス
ユーザー名 / サービスアカウント
クラスターのユーザー名
パスワード/シークレット
クラスターのパスワード
サービスアカウントの組織ID
これは、「Organization:::nnnnnn-nnnn…​..」のような完全な文字列である必要があります。
高度な設定
インベントリポーリング間隔(分) デフォルトは60です
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
デフォルトは300です
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
複数のストレージが作成されたというメッセージが表示されました。
クラスターが正しく構成され、コレクターが単一のクラスターを指していることを確認します。
ポーリングが 400 [Bad Request] で失敗しました…​.ManagedId が無効です…​.
組織 ID フィールドに値を入力しましたが、Rubrik からのエラー メッセージで「ManagedId」と表示されているにもかかわらず、Rubrik クラスターではそれが有効な組織 ID であると認識されません。
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
