ファイバーチャネルデバイスの解像度
ファイバー チャネル識別画面には、自動デバイス解決によってホストが識別されなかったファイバー チャネル デバイスの WWN と WWPN が表示されます。画面には、手動デバイス解決によって解決されたデバイスも表示されます。
手動解決によって解決されたデバイスには、OK のステータスが含まれ、デバイスを識別するために使用されたルールが識別されます。見つからないデバイスのステータスは「未識別」になります。識別から明示的に除外されているデバイスのステータスは「除外」になります。デバイスの識別の全範囲はこのページに記載されています。
ファイバー チャネル識別画面の左側で複数のデバイスを選択して、一括操作を実行します。デバイスの上にマウスを移動し、リストの右端にある [識別] または [未識別] ボタンを選択すると、単一のデバイスに対してアクションを実行できます。
合計カバレッジ リンクには、識別されたデバイスの数/構成で使用可能なデバイスの数のリストが表示されます。
SRMエイリアス
ストレージエイリアス
エイリアスを切り替える
ゾーン
ユーザー定義
ファイバーチャネルデバイスを手動で追加する
デバイス解決のファイバー チャネル識別タブで使用可能な 手動追加 機能を使用して、ファイバー チャネル デバイスをData Infrastructure Insightsに手動で追加できます。このプロセスは、将来発見されると予想されるデバイスの事前識別に使用される可能性があります。
デバイス ID をシステムに正常に追加するには、WWN または IP アドレスとデバイス名を知っておく必要があります。
ホスト、ストレージ、テープ、または不明なファイバー チャネル デバイスを手動で追加できます。
Data Infrastructure Insights Web UIにログインする
*管理 > デバイスの解像度*をクリックします
*ファイバーチャネル識別*タブをクリックします。
*追加*ボタンをクリックします。
*デバイスの追加*ダイアログが表示されます
WWN または IP アドレス、デバイス名を入力し、デバイス タイプを選択します。
入力したデバイスは、ファイバー チャネル識別タブのデバイス リストに追加されます。ルールは_手動_として識別されます。
.CSV ファイルからファイバー チャネル デバイス ID をインポートする
開始する前に
デバイス ID をデバイス解決に直接インポートするには、正しくフォーマットされた .CSV ファイルが必要です。ファイバー チャネル デバイスの .CSV ファイルには、次の情報が必要です。
WWN |
IP |
Name |
タイプ |
以下の例に示すように、データ フィールドは引用符で囲む必要があります。
"WWN","IP","Name","Type" "WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST" "WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST" "WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
ベスト プラクティスとして、最初にファイバー チャネル識別情報を .CSV ファイルにエクスポートし、そのファイルで必要な変更を加えてから、そのファイルをファイバー チャネル識別に再度インポートすることをお勧めします。これにより、必要な列が存在し、適切な順序になっていることが保証されます。 |
ファイバーチャネル識別情報をインポートするには:
Data Infrastructure Insights Web UI にログインします。
*ファイバーチャネル識別*タブを選択します。
識別 > ファイルから識別 ボタンをクリックします。
インポートする .CSV ファイルが含まれているフォルダーに移動し、目的のファイルを選択します。
入力したデバイスは、ファイバー チャネル識別タブのデバイス リストに追加されます。 「ルール」は手動として識別されます。
ファイバーチャネルデバイスIDを.CSVファイルにエクスポートする
Data Infrastructure Insights のデバイス解決機能から、既存のファイバー チャネル デバイス ID を .CSV ファイルにエクスポートできます。デバイス ID をエクスポートして変更し、 Data Infrastructure Insightsに再度インポートして、エクスポートした ID に元々一致していたデバイスに類似したデバイスを識別するために使用することができます。
このシナリオは、デバイスに類似した属性があり、それらを .CSV ファイルで簡単に編集してシステムに再度インポートできる場合に使用される可能性があります。
ファイバー チャネル デバイス ID を .CSV ファイルにエクスポートすると、ファイルには次の情報が表示されている順序で含まれます。
WWN |
IP |
Name |
タイプ |
識別子をエクスポートするファイバー チャネル デバイスを選択します。
*エクスポート*をクリックします
ボタン。
