Data Infrastructure Insights
デバイス解像度ルール
共同作成者 netapp-alavoie
現在Data Infrastructure Insightsによって自動的に識別されないホスト、ストレージ、およびテープを識別するためのデバイス解決ルールを作成します。作成するルールは、現在環境内にあるデバイスを識別し、環境に追加された類似のデバイスも識別します。
デバイス解決ルールの作成
ルールを作成するときは、まず、ルールが実行される情報のソース、情報の抽出に使用する方法、およびルールの結果に DNS ルックアップが適用されるかどうかを特定します。
デバイスを識別するために使用されるソース
* ホストの SRM エイリアス * 埋め込まれたホスト名またはテープ名を含むストレージ エイリアス * 埋め込まれたホスト名またはテープ名を含むスイッチ エイリアス * 埋め込まれたホスト名を含むゾーン名
ソースからデバイス名を抽出するために使用される方法
* そのまま(SRMから名前を抽出) * 区切り文字 * 正規表現
DNSルックアップ
DNSを使用してホスト名を検証するかどうかを指定します
自動解決ルール タブでルールを作成します。次の手順では、ルール作成プロセスについて説明します。
手順
  1. Observability > Enrich > Device Resolution をクリックします。
  2. 自動解決ルール*タブで、+ ホスト ルール*または*+ テープ ルール*をクリックします。
    *解決ルール*画面が表示されます。
    メモ 正規表現の作成に関するヘルプと例については、[一致条件の表示] リンクをクリックしてください。
  3. タイプ リストで、識別するデバイスを選択します。
    ホスト または テープ を選択できます。
  4. ソース リストで、ホストを識別するために使用するソースを選択します。
    選択したソースに応じて、 Data Infrastructure Insights は次の応答を表示します。
    1. ゾーン には、Data Infrastructure Insightsによって識別される必要があるゾーンと WWN がリストされます。
    2. SRM は、Data Infrastructure Insightsによって識別される必要がある未識別のエイリアスをリストします。
    3. *ストレージエイリアス*は、Data Infrastructure Insightsで識別する必要があるストレージエイリアスとWWNをリストします。
    4. *スイッチエイリアス*は、Data Infrastructure Insightsで識別する必要があるスイッチエイリアスをリストします。
  5. 方法 リストで、ホストを識別するために使用する方法を選択します。
    ソース
    方法
    SRM
    そのまま、区切り文字、正規表現
    ストレージエイリアス
    区切り文字、正規表現
    エイリアスを切り替える
    区切り文字、正規表現
    ゾーン
    区切り文字、正規表現
    • 区切り文字を使用するルールでは、区切り文字とホスト名の最小長が必要です。ホスト名の最小長は、 Data Infrastructure Insights がホストを識別するために使用する文字数です。 Data Infrastructure Insights は、この長さ以上であるホスト名に対してのみ DNS ルックアップを実行します。
      区切り文字を使用するルールの場合、入力文字列は区切り文字によってトークン化され、隣接するトークンのいくつかの組み合わせを作成することによってホスト名候補のリストが作成されます。リストは最大から最小の順に並べ替えられます。たとえば、入力ストリングが vipsnq03_hba3_emc3_12ep0 の場合、リストは次のようになります。
      • vipsnq03_hba3_emc3_12ep0
      • hba3 emc3_12ep0
      • vipsnq03_hba3
      • emc3_12ep0
      • hba3_emc3
      • vipsnq03
      • 12話0話
      • emc3
      • hba3
    • 正規表現を使用するルールでは、正規表現、形式、および大文字と小文字の区別の選択が必要です。
  6. すべてのルールを実行するには、[AR を実行] をクリックします。作成したルール (および AR の最後の完全実行以降に作成されたその他のルール) を実行するには、ボタンの下矢印をクリックします。
    ルール実行の結果は FC 識別 タブに表示されます。
ルールの一時停止と再開
ルールの実行を停止するには、ルールの右側のメニューから「一時停止」を選択するか、複数のルールを選択して「一括操作」ドロップダウンから「一時停止」を選択します。ルール実行を再開する際も、同様の方法を使用できます。
デバイスの解像度の自動更新を開始します
デバイス解像度の更新では、前回の完全自動デバイス解像度実行以降に追加された手動変更がコミットされます。更新を実行すると、デバイスの解像度構成に対して行われた新しい手動エントリのみをコミットして実行できます。完全なデバイス解像度の実行は実行されません。
手順
  1. Data Infrastructure Insights Web UI にログインします。
  2. Observability > Enrich > Device Resolution をクリックします。
  3. *デバイス解像度*画面で、*AR 実行*ボタンの下向き矢印をクリックします。
  4. 更新を開始するには、[更新] をクリックします。
ルール支援による手動識別
この機能は、特定のルールまたはルールのリスト(1 回限りの並べ替えの有無にかかわらず)を実行して、不明なホスト、ストレージ、およびテープ デバイスを解決する特殊な場合に使用されます。
開始する前に
識別されていないデバイスがいくつかあり、他のデバイスを正常に識別したルールも複数あります。
メモ ソースにホスト名またはデバイス名の一部のみが含まれている場合は、正規表現ルールを使用してフォーマットし、不足しているテキストを追加します。
手順
  3. *ファイバーチャネル識別*タブをクリックします。
    システムは、デバイスとその解決ステータスを表示します。
  4. 識別されていないデバイスを複数選択します。
  5. *一括アクション*をクリックし、*ホスト解像度の設定*または*テープ解像度の設定*を選択します。
    システムは、デバイスを正常に識別したすべてのルールのリストを含む「識別」画面を表示します。
  6. ルールの順序を、ニーズに合った順序に変更します。
    ルールの順序は識別画面で変更されますが、グローバルには変更されません。
  7. ニーズに合った方法を選択してください。
Data Infrastructure Insights は、メソッドが表示されている順序で、上位のメソッドから順にホスト解決プロセスを実行します。
適用されるルールに遭遇すると、ルール名がルール列に表示され、手動として識別されます。
AI支援によるルール生成
あるいは、AIを活用したデバイス識別機能を使えば、推測に頼ることなく、ルールを迅速かつ簡単に作成できます。AI支援ルールジェネレーターを実行するだけで、環境を分析し、Device Resolutionルールを提案してくれるので、より多くのデバイスを迅速に識別して管理できるようになります。
作業の開始
AIを使用して解決ルールを生成するには、まず管理者がAI生成ルールを有効にする必要があります。
AI ルールの生成を開始する、width=400
AIアシスタントは、ファイバーチャネルデバイスのうち、識別されていないデバイスの割合を通知し、ルール生成を許可するよう促します。「Let's Go!」を選択してください。
ルールを生成するには「Let's Go」を選択してください、width=400
AI生成ルールを有効にする前に、ドメイン名を確認するよう求められます。効果的な識別を行うためには、すべてのドメインを含める必要があります。
進捗状況を確認する
DII は、識別可能な追加のデバイスが利用可能になった場合、定期的に通知を作成します。ページ右上のベルアイコンに緑色の点が表示されている場合は、それを選択して通知を確認してください。
通知ベル、width=400
ベルのアイコンを使用して、ルール生成のステータスを確認することもできます。ルール生成には、環境の複雑さによって数秒から数分かかる場合があります。
AIによって生成されたルールには、リスト内に「AI Generated」バッジが表示されます。
AI生成ルールバッジ、幅=400
再開して続行
AIが生成したルールは、デフォルトでは「一時停止」状態になっています。デバイスを識別するには、各ルールを確認し、「再開」する必要があります。
