NetApp Data Classificationで保存したクエリを管理する
共同作成者 netapp-ahibbard
NetApp Data Classification を使用すると、検索クエリを保存したり、カスタムフィルターを作成して、調査ページでデータを検索したりできます。定義済みのクエリを使用することも、保存済みのクエリやポリシーを作成して、一致するデータに基づいてアクションを実行することもできます。
コンプライアンス ダッシュボードの 保存済みクエリ タブには、データ分類のこのインスタンスで使用できるすべての定義済みクエリとカスタム保存済みクエリが一覧表示されます。
保存済みのクエリをポリシーに変換できます。クエリはデータをフィルタリングするのに対し、ポリシーはデータに対してアクションを実行することができます。ポリシーを設定することで、検出されたデータを削除したり、それに関するメールによる更新情報を送信したりできます。
保存されたクエリは、調査ページのフィルターのリストにも表示されます。
データ分類ダッシュボードの「保存されたクエリ」タブのスクリーンショット。
調査ページで保存したクエリの結果を表示する
調査ページに保存済みのクエリ結果を表示するには、検索の 詳細ボタン ボタンを選択し、結果を調査 を選択します。
"[保存されたクエリ タブから特定の検索の [結果の調査] を選択するスクリーンショット。"]
保存されたクエリとポリシーを作成する
組織固有の結果を返すカスタム保存済みクエリを作成できます。検索条件に一致するすべてのファイルとディレクトリ(共有とフォルダ)の結果が返されます。
手順
  1. 「調査」タブで、使用するフィルターを選択して検索を定義します。見る"調査ページでのデータのフィルタリング"詳細については。
  2. フィルタ特性をすべて設定したら、*クエリを保存*を選択してください。
    フィルタリングされたクエリを保存済みクエリとして保存する方法を示したスクリーンショット。
  3. 保存したクエリに名前を付け、説明を追加します。名前は一意である必要があります。
  4. オプションでクエリをポリシーとして保存できます。
    1. クエリをポリシーとして保存するには、[ポリシーとして実行] トグルを切り替えます。
    2. 完全に削除 または 電子メールで更新を送信 を選択します。電子メールによる更新を選択した場合は、クエリ結果を毎日、毎週、または毎月、すべてのコンソール ユーザーに電子メールで送信できます。あるいは、同じ頻度で特定の電子メール アドレスに通知を送信することもできます。
  5. *保存*を選択します。
    保存されたクエリを構成して保存する方法を示したスクリーンショット。
検索またはポリシーを作成したら、保存済みクエリタブで確認できます。
保存したクエリまたはポリシーを編集する
保存したクエリの名前と説明を変更できます。クエリをポリシーに変換したり、その逆を行ったりすることもできます。
デフォルトで保存されているクエリ、または既存の保存済みクエリのフィルタは変更できません。代わりに、保存済みのクエリの調査結果を表示し、フィルターを変更して、その結果を新しいクエリまたはポリシーとして保存してください。
手順
  1. [保存されたクエリ] ページで、変更する検索の [検索の編集] を選択します。
    保存したクエリの編集を示すスクリーンショット。
  2. 名前と説明の欄を変更します。
    クエリをポリシーに変換したり、ポリシーを保存済みクエリに変換したりすることもできます(オプション)。必要に応じて「ポリシーとして実行」のトグルを切り替えてください。..クエリをポリシーに変換する場合は、「完全に削除」または「メールで更新情報を送信」を選択してください。メールによる更新を選択した場合、クエリ結果をコンソールユーザー全員に毎日、毎週、または毎月メールで送信できます。あるいは、同じ頻度で特定のメールアドレスに通知を送信することもできます。
  3. 変更を完了するには、[保存] を選択します。
保存したクエリを削除する
不要になった場合は、保存したカスタムクエリまたはポリシーを削除できます。デフォルトで保存されたクエリは削除できません。
保存したクエリを削除するには、詳細ボタン特定の検索のボタンをクリックし、[クエリの削除] を選択してから、確認ダイアログでもう一度 [クエリの削除] を選択します。
デフォルトのクエリ
データ分類では、次のシステム定義の検索クエリが提供されます。
  • データ主体名 - 高リスク
    50 人以上のデータ主体名を含むファイル
  • メールアドレス - 高リスク
    50 個を超える電子メール アドレスを含むファイル、またはデータベース列の 50% を超える行に電子メール アドレスが含まれているファイル
  • 個人データ - 高リスク
    20 個を超える個人データ識別子を含むファイル、またはデータベース列の 50% を超える行に個人データ識別子が含まれているファイル
  • 個人データ - 7年以上古い
    個人情報または機密性の高い個人情報を含むファイルで、最終更新日が7年以上前
  • 保護 - 高
    パスワード、クレジットカード情報、IBAN 番号、社会保障番号を含むファイルまたはデータベースの列
  • 保護 - 低
    3年以上アクセスされていないファイル
  • 保護 - 中
    ID番号、納税者番号、運転免許証番号、医療ID、パスポート番号などの個人データ識別子を含むファイルまたはデータベース列
  • 機密個人データ - 高リスク
    20 個を超える機密個人データ識別子を持つファイル、または行の 50% 以上に機密個人データが含まれるデータベース列
