本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Element ユーザインターフェイスで LDAP 認証を有効にします
共同作成者 netapp-pcarriga
ストレージシステムと既存の LDAP サーバの統合を設定できます。これにより、 LDAP 管理者はストレージシステムへのユーザアクセスを一元管理できます。
LDAP の設定には、 Element ユーザインターフェイスまたは Element API を使用できます。この手順では、 Element UI を使用して LDAP を設定する方法について説明します。
次に、SolidFireでLDAP認証を設定し、認証タイプとしてを使用する例を示し `SearchAndBind`ます。この例では、 1 つの Windows Server 2012 R2 Active Directory サーバを使用します。
  1. [Cluster>*LDAP*] をクリックします。
  2. [* Yes* (はい) ] をクリックして、 LDAP 認証を有効
  3. [ サーバーの追加 ] をクリックします。
  4. ホスト名 /IP アドレス * を入力します。
    メモ オプションのカスタムポート番号を入力することもできます。
    たとえば、カスタムポート番号を追加するには、 <host name or IP address> : <port number> と入力します
  5. [Use LDAPS Protocol] を選択します。
  6. 「一般設定」に必要な情報を入力します。
    Element の新しい LDAP サーバ
  7. [LDAPを有効にする]をクリックします。
  8. ユーザーのサーバーアクセスをテストする場合は、 [ ユーザー認証のテスト ] をクリックします。
  9. あとでクラスタ管理者を作成するときに使用できるように、表示された識別名とユーザグループの情報をコピーします。
  10. [Save Changes] をクリックして、新しい設定を保存します。
  11. 誰でもログインできるようにこのグループにユーザを作成するには、次の手順を実行します。
    1. [* ユーザー * ( * User * ) ] > [* 表示( * View ) ]
      Element の新しいクラスタ管理者
    2. 新しいユーザーの場合は、 [ ユーザータイプ ] の [*LDAP] をクリックし、 [ 識別名 ] フィールドにコピーしたグループを貼り付けます。
    3. 権限を選択します。通常はすべての権限が選択されます。
    4. エンドユーザライセンス契約までスクロールダウンし、 [* I accept (同意します) ] をクリックします。
    5. Create Cluster Admin をクリックします。
      これで、 Active Directory グループの値を持つユーザが作成されました。
この問題をテストするには、 Element UI からログアウトし、そのグループにユーザとして再度ログインします。
