ONTAP Select導入の評価ライセンスについて
共同作成者 netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
ONTAP Selectは、評価用ライセンスまたは購入ライセンスを使用して導入できます。選択するライセンスは、ONTAP Selectクラスタ内の各ノード、つまりクラスタ全体に適用する必要があります。購入を決定する前に ONTAP Select を評価したい場合は、評価用ライセンスを使用できます。評価用ライセンスは ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティに含まれており、評価用導入の一環として各 ONTAP Select ノードに自動的に適用されます。
メモ
ONTAP Select Deploy管理ユーティリティをダウンロードするには、次のものが必要です。
評価用クラスタを導入してサポートする場合は、いくつかの考慮事項があります。
  • クラスタは評価目的でのみ使用できます。本番環境では、評価用ライセンスのあるクラスタを使用しないでください。
  • 各ホストを設定するときは、ONTAP Select Deploy管理ユーティリティを次のように使用する必要があります。
    • シリアル番号を指定しない
    • 評価用ライセンスを使用するように構成
ライセンスの特性
ONTAP Select 評価用ライセンスには次のような特徴があります。
  • ストレージ容量を含む本番環境ライセンスは不要
  • ノードのシリアル番号は 20 桁で、 ONTAP Select Deploy によって自動的に生成されます
    (NetAppから直接取得するわけではありません)
  • ライセンスが提供する評価期間は、最大 90 日です
  • 各ノードによって割り当てられる最大ストレージ容量は、本番環境ライセンスと同じです
本番環境ライセンスへのアップグレード
ONTAP Select 評価用クラスタは、本番環境ライセンスを使用するようにアップグレードできます。次の制限事項に注意してください。
  • ライセンスのアップグレードを実行するには、 Deploy 管理ユーティリティを使用する必要があります
  • 容量階層ライセンスは使用できますが、容量プールライセンスはサポートされません。
  • 各ノードには、クラスタサイズに基づいて、本番環境ライセンスに必要な最小要件を満たす十分なストレージを割り当てる必要があります
を参照してください "評価用ライセンスを本番環境ライセンスに変換する" を参照してください。
