ONTAP Selectの要件と計画に関する考慮事項
共同作成者 netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff netapp-aoife
ONTAP Select の導入を計画する際に考慮する必要のある一般的な要件がいくつかあります。
Hyper-Vに必要なWindowsの知識とスキル
Hyper-Vハイパーバイザーを搭載したWindows Serverは、複雑な環境です。Hyper-VにONTAP Selectを展開する前に、必要な知識とスキルを備えている必要があります。
ONTAP Select Deploy管理ユーティリティは、ONTAP Select仮想マシン(VM)を作成および管理します。Deployが管理するWindowsホストを準備し、そのホストがONTAP Selectの要件を満たしていることを確認するには、次のスキルが必要です。
Windows Server 管理
ONTAP Selectの展開に使用するWindows Serverリリースに関する経験が必要です。具体的には、以下のタスクを実行できる必要があります:
  • Windows Serverのインストールとアップデート
  • インストールされているWindows Serverのリリースを特定し、サポートされていることを確認します
  • サーバーロールとオプション機能(Hyper-Vロールを含む)をインストールして有効化します
  • CLIを使用したシステムの設定
  • ONTAP Selectノードの導入後もホストで容量を利用できるように、ホストCPUとメモリのサイズを調整します。
必要な構成やソフトウェア パッケージなど、Windows サーバーの準備に関する詳細については、"ホスト構成チェックリスト" を参照してください。
Hyper-Vの概念と管理
仮想化の一般的な概念とHyper-Vプラットフォームについて理解しておく必要があります。具体的には、以下の点を理解しておく必要があります:
  • Hyper-Vロールを有効にすると、ホスト上のネットワークとストレージがどのように変化するか
  • 仮想ハードディスクとVMにパススルーされる物理ディスクの違いなど、Hyper-VがVMにストレージを提示する方法
  • VMとそのリソースの構成と状態を表示する方法
メモ Deploy管理ユーティリティは、ONTAP Select VMを作成および管理します。Hyper-Vマネージャー、フェールオーバー クラスター マネージャー、またはPowerShellを使用して、VMを再構成、チェックポイントの作成、移行、または削除しないでください。
ネットワーク構成と仮想スイッチ構成
ネットワークの概念とネットワークスイッチの設定について理解しておく必要があります。さらに、Hyper-Vホスト上で以下のタスクを実行できる必要があります:
  • 外部仮想スイッチを計画および作成し、各仮想スイッチが物理ネットワークアダプタにどのようにバインドされるかを理解する
  • ホストネットワークアダプタのリンク状態、速度、およびIP構成を確認します
  • ホストと物理ネットワークの両方でVLANタギングを統一的に設定する
  • 物理ネットワークアダプタ上でジャンボフレームを設定し、結果として得られる最大伝送単位(MTU)を決定します
Deploy管理ユーティリティは、ホスト上にすでに存在する仮想スイッチを使用するため、デプロイ前に仮想スイッチのレイアウトを計画する必要があります。たとえば、2ノードクラスタには、7500~9000バイトのMTUを持つ内部ネットワークが必要です。
ストレージの管理
Windows Server上でディスクとボリュームを管理できる必要があります。具体的には、以下のタスクを実行できる必要があります:
  • NTFSまたはReFSボリュームを作成してサイズを設定し、ドライブ文字を割り当てる
  • 物理ディスクのメディアタイプ、ストレージ転送プロトコル(バスタイプ)、および容量を特定します
  • 未加工のディスクと、パーティション分割済みまたは既にボリュームが含まれているディスクを区別する
  • システムで使用するrawディスクを初期化します
KVMに必要なLinuxに関する知識とスキル
KVMハイパーバイザーを使用するLinuxは複雑な環境です。KVMにONTAP Selectを導入するには、必要な知識とスキルが必要です。
Linuxサーバディストリビューション
ONTAP Selectの導入に使用する特定のLinuxディストリビューションの使用経験が必要です。具体的には、次のタスクを実行できる必要があります。
  • Linuxディストリビューションのインストール
  • CLIを使用したシステムの設定
  • ソフトウェアパッケージと依存関係を追加
Linuxサーバーの準備に関する詳細情報(必要な構成やソフトウェアパッケージを含む)については、"ホスト構成チェックリスト"を参照してください。
KVMの導入と管理
仮想化の一般的な概念を理解しておく必要があります。また、KVM環境でのONTAP Selectのインストールおよび管理の一環として、次のLinux CLIコマンドを使用する必要があります。
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
ネットワークとOpen vSwitchの構成
ネットワークの概念とネットワークスイッチの設定を理解しておく必要があります。また、Open vSwitchの使用経験がある必要があります。KVM環境でのONTAP Selectネットワークの設定の一環として、次のネットワークコマンドを使用する必要があります。
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
クラスタサイズに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。
クラスタ内のノードの数
ONTAP Selectクラスタは、1、2、4、6、8、10、または 12 個のノードで構成されます。クラスタのサイズは、アプリケーションの要件に基づいて決定する必要があります。例えば、エンタープライズ環境でHA機能が必要な場合は、マルチノードクラスタを使用する必要があります。
専用の導入とコロケーション導入
アプリケーションタイプに基づいて、専用モデルとコロケーションモデルのどちらに従って導入を行うかを決定する必要があります。ワークロードの多様性と緊密な統合が原因で、コロケーションモデルの方が複雑になる可能性があります。
ハイパーバイザーホストに関する考慮事項
ハイパーバイザーホストに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。
注意 NetAppサポートから指示されない限り、ONTAP Select VMの構成を直接変更しないでください。VMの構成と変更は、Deploy管理ユーティリティからのみ行う必要があります。NetAppサポートの支援なしにDeployユーティリティの外部からONTAP Select VMに変更を加えると、VMに障害が発生して使用できなくなる可能性があります。
ハイパーバイザーに依存しない
ONTAP Select と ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティは、どちらもハイパーバイザーに依存しません。両方に対して次のハイパーバイザーがサポートされています。
  • Microsoft Hyper-V
    メモ ONTAP Select 9.20.1以降では、Microsoft Hyper-Vハイパーバイザーがサポートされています。
  • Kernel-based Virtual Machine ( KVM )
    メモ ONTAP Select 9.14.1以降では、KVMハイパーバイザーのサポートが再開されました。これまでのONTAP Select 9.10.1では、KVMハイパーバイザーへの新しいクラスタの導入がサポートされなくなり、ONTAP Select 9.11.1では、オフラインへの切り替えや削除を除く既存のKVMクラスタとホストの管理がサポートされなくなりました。
  • VMware ESXi
サポートされているプラットフォームに関する追加の詳細については、ハイパーバイザー固有の計画情報および"リリース ノート"を参照してください。
ONTAP Select ノードと管理ユーティリティ用のハイパーバイザー
Deploy管理ユーティリティとONTAP SelectノードはどちらもVMとして実行されます。Deployユーティリティに選択するハイパーバイザーは、ONTAP Selectノードに選択するハイパーバイザーとは独立しています。この2つを組み合わせる際には、完全な柔軟性があります:
  • VMware ESXi上で動作するDeployユーティリティは、VMware ESXi、Hyper-V、またはKVM上のONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
  • Hyper-V上で実行されるデプロイユーティリティは、VMware ESXi、Hyper-V、またはKVM上のONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
  • KVM上で動作するデプロイユーティリティは、VMware ESXi、Hyper-V、またはKVM上のONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
ホストごとに 1 つ以上の ONTAP Select ノードインスタンス
各ONTAP Selectノードは専用のVMとして実行されます。同じハイパーバイザーホスト上に複数のノードを作成できますが、以下の制限があります:
  • 1 つの ONTAP Select クラスタの複数のノードを同じホストで実行することはできません。特定のホスト上のすべてのノードは、異なる ONTAP Select クラスタに属している必要があります。
  • 外付けストレージを使用する必要があります。
  • ソフトウェア RAID を使用する場合、ホストに導入できる ONTAP Select ノードは 1 つだけです。
クラスタ内のノードに対するハイパーバイザーの整合性
ONTAP Select クラスタ内のすべてのホストが、同じバージョンおよびリリースのハイパーバイザーソフトウェアで実行されている必要があります。
各ホストの物理ポートの数
各ホストで 1 つ、 2 つ、または 4 つの物理ポートを使用するように設定する必要があります。ネットワークポートを柔軟に設定することもできますが、可能な場合は次の推奨事項に従う必要があります。
  • シングルノードクラスタのホストには 2 つの物理ポートが必要です。
  • マルチノードクラスタの各ホストには 4 つの物理ポートが必要です
ONTAP Select と ONTAP ハードウェアベースのクラスタの統合
ONTAP Select ノードをハードウェアベースの ONTAP クラスタに直接追加することはできません。ただし、必要に応じて、 ONTAP Select クラスタとハードウェアベースの ONTAP クラスタの間にクラスタピア関係を確立できます。
ストレージに関する考慮事項
ホストストレージに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。
RAID タイプ
ESXi で直接接続型ストレージ( DAS )を使用する場合は、ローカルのハードウェア RAID コントローラを使用するか、 ONTAP Select に付属のソフトウェア RAID 機能を使用するかを決める必要があります。ソフトウェア RAID を使用する場合は、を参照してください "ストレージと RAID に関する考慮事項" を参照してください。
ローカルストレージ
RAID コントローラが管理するローカルストレージを使用する場合は、次のことを決定する必要があります。
  • 1 つ以上の RAID グループを使用するかどうか
  • 1 つ以上の LUN を使用するかどうか
外付けストレージ
ONTAP Select vNAS 解決策 を使用する場合は、リモートデータストアの配置場所とそのデータストアへのアクセス方法を決定する必要があります。ONTAP Select vNAS は次の構成をサポートします。
  • VMware vSAN
  • 汎用の外付けストレージアレイ
必要なストレージの見積り
ONTAP Select ノードに必要なストレージ容量を決定する必要があります。この情報は、ストレージ容量を含む購入ライセンスを取得する際に必要になります。詳細については、「ストレージ容量の制限」を参照してください。
メモ ONTAP Selectのストレージ容量は、ONTAP Select VMに接続されたデータディスクの合計許容サイズに対応します。
本番環境のライセンスモデル
本番環境に導入されたONTAP Selectクラスタごとに、容量階層または容量プールのライセンスモデルを選択する必要があります。詳細については、「 License_ 」セクションを参照してください。
クレデンシャルストアを使用した認証
ONTAP Select Deployの認証情報ストアは、アカウント情報を保持するデータベースです。Deployは、クラスタの作成および管理の一環として、アカウント認証情報を使用してホスト認証を実行します。ONTAP Selectの展開を計画する一環として、認証情報ストアがどのように使用されるかを認識しておく必要があります。
メモ アカウント情報は、Advanced Encryption Standard(AES)暗号化アルゴリズムとSHA-256ハッシュアルゴリズムを使用して、データベースに安全に保存されます。
クレデンシャルのタイプ
次のタイプのクレデンシャルがサポートされます。
  • ホスト
    *ホスト*認証情報は、ONTAP SelectノードをESXi、Hyper-V、またはKVMに直接デプロイする一環として、ハイパーバイザーホストを認証するために使用されます。
  • vCenter
    vCenter *クレデンシャルは、ホストがVMware vCenterで管理されている場合に、ESXiにONTAP Selectノードを導入する際にvCenter Serverを認証するために使用されます。
にアクセスします
クレデンシャルストアは、ハイパーバイザーホストの追加など、 Deploy を使用する通常の管理タスクの実行時に内部的にアクセスされます。Deploy の Web ユーザインターフェイスと CLI を使用して、クレデンシャルストアを直接管理することもできます。
