ONTAP SelectストレージとRAIDに関する考慮事項
共同作成者 netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp
ONTAP Select ホストストレージに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。
メモ ESXi、Hyper-V、およびKVMホスト向けのストレージサポート情報について説明します。詳細については、"VMware ESXiの外部ストレージ要件"、"Hyper-Vのストレージ要件"、および"KVM外部ストレージの要件"を参照してください。
ハードウェア RAID コントローラの要件
ONTAP Select を導入するハイパーバイザーホスト上の RAID コントローラがいくつかの要件を満たしている必要があります。
メモ ONTAP Selectを実行するホストでは、ハードウェアRAIDコントローラまたはONTAP Selectで提供されるソフトウェアRAID機能を使用する場合、ローカルの物理ドライブが必要です。ONTAP Select vNAS 解決策 を使用して外付けストレージにアクセスする場合、ローカルの RAID コントローラとソフトウェア RAID 機能は使用されません。
RAID コントローラの最小要件は次のとおりです。
  • 12Gbps のスループット
  • 512MB の内蔵バッテリバックアップ式キャッシュまたはフラッシュ(スーパーキャパシタ)キャッシュ
  • ライトバックモードで設定:
    • フェイルバックモードを「ライトスルー」にする(サポートされている場合)
    • 「常に先読み」ポリシーを有効にする(サポートされている場合)
  • RAID コントローラの背後にあるすべてのローカルディスクは、単一の RAID グループとして構成する必要があります。必要に応じて複数の RAID コントローラを使用します:
    • RAID グループのローカルドライブキャッシュを無効にします。このキャッシュは、データの整合性を維持するために必要です。
  • 次のガイドラインに基づいて LUN 構成を実行します:
    • RAIDグループのサイズが最大LUNサイズの64TBを超える場合は、RAIDグループ内の使用可能なストレージをすべて消費する、同じサイズの複数のLUNを構成します。
    • RAIDグループのサイズが最大LUNサイズの64TBより小さい場合は、RAIDグループ内の使用可能なストレージをすべて消費する1つのLUNを設定します。
ソフトウェア RAID の要件
ハイパーバイザーに ONTAP Select クラスタを導入する場合は、ローカルハードウェア RAID コントローラの代わりに ONTAP Select が提供するソフトウェア RAID 機能を使用できます。ソフトウェア RAID を使用してクラスタを導入する前に、次の要件と制限事項を確認してください。
一般的な要件
ソフトウェアRAIDの導入環境は、次のコア要件を満たしている必要があります。
  • VMware ESXi 8.0 GA (ビルド 20513097) 以降
  • ONTAP Select プレミアムライセンス以上
  • ローカル SSD ドライブのみ
  • システムディスクをルートアグリゲートおよびデータアグリゲートから分離します
  • ホストにハードウェア RAID コントローラがありません
メモ ハードウェアRAIDコントローラが存在する場合は、追加の構成要件について"ストレージの詳細を見る"のセクションを参照してください。
ESXi固有の要件
  • VMware VMotion 、 HA 、および DRS はサポートされません
  • ONTAP Select 9.4以前からアップグレードされたノードではソフトウェアRAIDを使用できません。その場合は、ソフトウェアRAIDを導入するための新しいノードを作成する必要があります。
KVM固有の要件
特定のソフトウェア パッケージ構成要件もあります。詳細については、"Linuxサーバーの準備"の手順を参照してください。
KVMに対するメディアの期待
使用するSSDフラッシュストレージデバイスは、次の追加要件を満たしている必要があります。
  • SSDデバイスは、次の方法で正確かつ永続的に自身をLinuxホストに報告する必要があります。
    • # cat /sys/block /<device>/ queue / rotational
      これらのコマンドで報告される値は「0」である必要があります。
  • デバイスはHBAに接続されているか、場合によってはJBODモードで動作するように構成されたRAIDコントローラに接続されていることが想定されます。RAIDコントローラを使用する場合、デバイス機能は、RAID機能をオーバーレイせずにホストを通過する必要があります。JBODモードでRAIDコントローラを使用する場合は、RAIDドキュメントを確認するか、必要に応じてベンダーに連絡して、デバイスが回転速度を「0」として報告していることを確認する必要があります。
  • 次の2つの独立したストレージコンポーネントがあります。
    • 仮想マシンストレージ
      これは、ONTAP Select仮想マシンのホストに使用されるシステムデータを含むLVMプール(ストレージプール)です。LVMプールには耐久性に優れたフラッシュデバイスを使用する必要があり、SAS、SATA、NVMeのいずれかを使用できます。パフォーマンスを向上させるためには、NVMeデバイスを使用することを推奨します。
    • データディスク
      データ管理に使用するSASまたはSATA SSDドライブのセットです。SSDデバイスは、エンタープライズクラスで耐久性に優れている必要があります。NVMeインターフェイスはサポートされていません。
  • すべてのデバイスは512BPSでフォーマットする必要があります。
ONTAP Select ノード構成
各 ONTAP Select ノードおよびハイパーバイザーホストを次のように設定して、ルートアグリゲートとデータアグリゲートからシステムディスクを分離する必要があります。
  • システムストレージプールの作成 ONTAP Select システムデータ用のストレージプールを作成する必要があります。ONTAP Select ノードの設定の一環として、ストレージプールを接続する必要があります。
  • 必要な物理ディスクの接続ハイパーバイザーホストに必要な SSD ディスクが接続されていて、 ONTAP Select 仮想マシンで使用できる必要があります。これらのドライブには、ルートアグリゲートとデータアグリゲートが格納されます。ONTAP Select ノードの設定の一環として、ストレージディスクを接続する必要があります。
ストレージ容量の制限
ONTAP Select の導入を計画する際には、ストレージの割り当てと使用に関する制限事項を把握しておく必要があります。
次に、最も重要なストレージの制限事項を示します。詳細については、も参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
ヒント ONTAP Selectでは、ストレージの割り当てと使用に関連するいくつかの制限が適用されます。ONTAP Selectクラスタを導入する前、またはライセンスを購入する前に、これらの制限事項を理解しておく必要があります。詳細については、"使用許諾"セクションを参照してください。
物理ストレージ容量の計算
ONTAP Select ストレージ容量は、仮想データおよび ONTAP Select 仮想マシンに接続されているルートディスクの合計許容サイズに対応します。容量を割り当てる際はこの点を考慮してください。
シングルノードクラスタの最小ストレージ容量
シングルノードクラスタ内のノードに割り当てられるストレージプールの最小サイズは次のとおりです。
  • 評価: 500GB
  • 本番: 1.0 TB
本番環境の最小割り当ては、ユーザデータ用に 1TB 、さまざまな ONTAP Select 内部プロセス用に 266GB の容量が必要なオーバーヘッドとみなされます。
マルチノードクラスタの最小ストレージ容量
マルチノードクラスタの各ノードに割り当てられるストレージプールの最小サイズは次のとおりです。
  • 評価: 1.9 TB
  • 本番: 2.0 TB
本番環境の最小割り当ては、ユーザデータ用に 2TB と、さまざまな ONTAP Select 内部プロセスで使用される約 266GB です。これは必要なオーバーヘッドとみなされます。
メモ
HA ペア内の各ノードのストレージ容量は同じであることが必要です。
HAペアのストレージ容量を見積もるときは、すべてのアグリゲート(ルートとデータ)がミラーされていることを考慮する必要があります。その結果、アグリゲートの各プレックスが同じ量のストレージを消費します。
たとえば、2TBのアグリゲートを作成すると、2つのプレックスインスタンス(plex0の場合は2TB、plex1の場合は2TB)、またはライセンスで許可されている合計ストレージ容量の4TBに2TBが割り当てられます。
ストレージ容量と複数のストレージプール
ローカルの直接接続型ストレージ、 VMware vSAN 、または外付けストレージアレイを使用する場合は、各 ONTAP Select ノードで最大 400TB のストレージを使用するように設定できます。ただし、直接接続型ストレージまたは外付けストレージアレイを使用する場合、 1 つのストレージプールの最大サイズは 64TB です。したがって、このような状況で 64 TB を超えるストレージを使用する場合は、次のように複数のストレージプールを割り当てる必要があります。
  • クラスタの作成プロセスで初期ストレージプールを割り当てます
  • 1 つ以上のストレージプールを追加して、ノードのストレージを増やします
メモ 各ストレージプールには2%のバッファが未使用のまま残されるため、容量ライセンスは必要ありません。ONTAP Selectは、容量上限を指定しない限り、このストレージを使用しません。容量上限を指定すると、指定された量が2%のバッファゾーン内に入らない限り、ONTAP Selectはその量のストレージを使用します。バッファは、ストレージプール内のすべてのスペースを割り当てようとしたときに時々発生するエラーを防ぐために必要です。
ストレージ容量と VMware vSAN
VMware vSAN を使用する場合、データストアは 64TB を超える場合があります。ただし、最初に割り当てることができるのは、 ONTAP Select クラスタの作成時のみです。クラスタが作成されたら、既存の VSAN データストアから追加のストレージを割り当てることができます。ONTAP Select で使用できる VSAN データストアの容量は、 VM ストレージポリシーセットによって決まります。
ベストプラクティス
ハイパーバイザーのコアハードウェアに関する次の推奨事項を考慮してください。
  • 1つのONTAP Selectアグリゲート内のドライブはすべて同じタイプにする必要があります。たとえば、 HDD ドライブと SSD ドライブを同じアグリゲート内に混在させることはできません。
プラットフォームライセンスに基づく追加のディスクドライブ要件
選択するドライブは、プラットフォームのライセンスサービスによって制限されます。
メモ ディスクドライブの要件は、ソフトウェア RAID だけでなく、ローカルの RAID コントローラとドライブを使用する場合にも適用されます。これらの要件は、 ONTAP Select vNAS 解決策 経由でアクセスする外付けストレージには適用されません。
標準
  • 内部 HDD ( NL-SAS 、 SATA 、 10K SAS ) × 8~60
Premium サービス
  • 4~60 本の内蔵 SSD を搭載
Premium XL
  • 4~60 本の内蔵 SSD を搭載
  • 4~14 個の内蔵 NVMe
メモ ローカル DAS ドライブを使用するソフトウェア RAID は、 Premium ライセンス( SSD のみ)と Premium XL ライセンス( SSD または NVMe )でサポートされます。
NVMe ドライブにはソフトウェア RAID を使用
NVMe SSD ドライブを使用するようにソフトウェア RAID を設定できます。環境が次の要件を満たしている必要があります。
  • サポートされているDeploy管理ユーティリティを備えたONTAP Select
  • Premium XL プラットフォームライセンス製品または 90 日間の評価ライセンス
  • VMware ESXi バージョン 8.0 以降
  • 仕様 1.0 以降に準拠する NVMe デバイス
NVMe ドライブを使用する前に、ドライブを手動で設定する必要があります。を参照してください "NVMeドライブを使用するようにホストを設定" を参照してください。
