SAN ストレージをプロビジョニング
共同作成者
この手順 では、すでにFCプロトコルまたはiSCSIプロトコルが設定されている既存のStorage VMに新しいLUNが作成されます。
新しいStorage VMを作成してFCプロトコルまたはiSCSIプロトコルを設定する必要がある場合は、を参照してください "FC 用に SVM を設定" または "SVM を iSCSI 用に設定"
FCライセンスが有効になっていない場合、LIFとSVMはオンラインとして表示されますが、動作ステータスはdownになります。
LUNは、ホストではディスクデバイスとして表示されます。
メモ LUN の作成時、 Asymmetric Logical Unit Access ( ALUA ;非対称論理ユニットアクセス)は常に有効になります。ALUA の設定は変更できません。
イニシエータをホストするには、 SVM 内のすべての FC LIF で単一イニシエータゾーニングを使用する必要があります。
ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。
例 1. 手順
System Manager の略
ONTAP System Manager(9.7以降)でFCまたはiSCSIプロトコルを使用してSANホストにストレージを提供するためのLUNを作成します。
System Manager Classic(9.7以前で利用可能)を使用してこのタスクを実行するには、 "Red Hat Enterprise Linux 向けの iSCSI の設定"
手順
  1. 該当するをインストールします "SANホストユーティリティ" ホスト。
  2. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックし、 * Add * をクリックします。
  3. LUN の作成に必要な情報を入力します。
  4. ONTAP のバージョンに応じて、「その他のオプション」をクリックすると、次のいずれかの操作を実行できます。
    オプション
    以降で使用できます
    • 親ボリュームではなく LUN に QoS ポリシーを割り当て
      • * その他のオプション > ストレージと最適化 *
      • パフォーマンスサービスレベル * を選択します。
      • ボリューム全体ではなく個々の LUN に QoS ポリシーを適用するには、 * これらのパフォーマンス制限を各 LUN に適用 * を選択します。
        デフォルトでは、パフォーマンス制限がボリュームレベルで適用されます。
    ONTAP 9.10.1
    • 既存の igroup を使用して新しいイニシエータグループを作成します
      • * 「その他のオプション」 > 「ホスト情報」 *
      • 既存のイニシエータグループを使用して新しいイニシエータグループを選択します * 。
        メモ 他のigroupを含むigroupは、作成後にOSタイプを変更することはできません。
    ONTAP 9.9.1
    • 概要を igroup またはホストイニシエータに追加します
      概要は、 igroup またはホストイニシエータのエイリアスとして機能します。
    ONTAP 9.9.1
    • 既存のボリュームに LUN を作成します
      デフォルトでは、新しいボリュームに新しい LUN が作成されます。
      • * その他のオプション > LUN の追加 *
      • [ * グループ関連の LUN * ] を選択します。
    ONTAP 9.9.1
    • QoS を無効にするか、カスタムの QoS ポリシーを選択します
        メモ ONTAP 9.9.1以降では、カスタムのQoSポリシーを選択した場合、指定したローカル階層への手動配置を選択することもできます。
    ONTAP 9.8
  5. FC の場合は、 FC スイッチを WWPN でゾーニングします。イニシエータごとに 1 つのゾーンを使用し、各ゾーンにすべてのターゲットポートを含めます。
  6. ホストでLUNを検出します。
    VMware vSphereでは、Virtual Storage Console(VSC)を使用してLUNを検出して初期化します。
  7. LUNを初期化し、必要に応じてファイルシステムを作成します。
  8. ホストがLUNのデータの書き込みと読み取りを実行できることを確認します。
CLI の使用
ONTAP CLIでFCまたはiSCSIプロトコルを使用してSANホストにストレージを提供するためのLUNを作成します。
  1. FCまたはiSCSIのライセンスがあることを確認します。
    system license show
    Package           Type    Description           Expiration
     Base              site    Cluster Base License  -
     NFS               site    NFS License           -
     CIFS              site    CIFS License          -
     iSCSI             site    iSCSI License         -
     FCP               site    FCP License           -
  2. FCまたはiSCSIのライセンスがない場合は、を使用します license add コマンドを実行します
    license add -license-code <your_license_code>
  3. SVMでプロトコルサービスを有効にします。
    • iSCSIの場合:*
      vserver iscsi create -vserver <svm_name> -target-alias <svm_name>
    • FCの場合:*
    vserver fcp create -vserver <svm_name> -status-admin up
  4. 各ノードにSVM用のLIFを2つ作成します。
    network interface create -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -role data -data-protocol <iscsi|fc> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -address <ip_address> -netmask <netmask>
    ネットアップでは、データを提供するSVMごとに、ノードごとに少なくとも1つのiSCSIまたはFC LIFをサポートしています。ただし、冗長性を確保するには、ノードごとに2つのLIFが必要です。iSCSIの場合は、別 々 のイーサネットネットワークにあるノードごとに少なくとも2つのLIFを設定することを推奨します。
  5. LIFが作成され、動作ステータスがになっていることを確認します online
    network interface show -vserver <svm_name> <lif_name>
  6. LUN を作成します。
    lun create -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name> -size <lun_size> -ostype linux -space-reserve <enabled|disabled>
    LUN 名は 255 文字以内で、スペースは使用できません。
    メモ NVFAIL オプションは、ボリュームで LUN が作成されると、自動的に有効になります。
  7. igroup を作成します。
    igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -protocol <fcp|iscsi|mixed> -ostype linux -initiator <initiator_name>
  8. LUN を igroup にマッピングします。
    lun mapping create -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name> -igroup <igroup_name>
  9. LUN が正しく設定されていることを確認します。
    lun show -vserver <svm_name>
  10. 必要に応じて、 "ポートセットを作成してigroupにバインドします"
  11. ホストのマニュアルに記載されている手順に従って、特定のホストでブロックアクセスを有効にします。
  12. Host Utilities を使用して FC または iSCSI マッピングを完了し、ホスト上の LUN を検出します。
