System Manager のボリュームウィンドウ - ONTAP 9.7 以前
寄稿者
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)の Volumes (ボリューム)ウィンドウを使用して、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームを管理できます。System Manager 9.6 以降では、 FlexCache ボリュームも管理できます。
ディザスタリカバリ用に設定された Storage Virtual Machine ( SVM )のボリュームについては、 System Manager で表示したり管理したりすることはできません。代わりに CLI を使用する必要があります。
コマンドボタンと列のリストは、選択したボリュームのタイプによって異なります。選択したボリュームに適用可能なコマンドボタンと列だけを表示できます。 |
選択フィールド
* SVM 選択プルダウンメニュー *
リストに表示するすべての SVM または特定の SVM を選択できます。
コマンドボタン
* 作成 * 。
次のオプションが用意されています。
* FlexVol *
ボリュームの作成ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 FlexVol ボリュームを追加できます。
* FlexGroup *
Create FlexGroup ウィンドウが開きます。このウィンドウで、 FlexGroup ボリュームを作成できます。
* FlexCache *
FlexCache ボリュームの作成ウィンドウを開きます。このウィンドウで、 FlexCache ボリュームを作成できます。
* 編集 * 。
選択したボリュームのプロパティを編集できます。
* 削除 *
選択したボリュームを削除します。
* その他のアクション *
次のオプションが用意されています。
* ステータスを * に変更します
選択したボリュームのステータスを次のいずれかに変更します。
オンライン
オフラインです
制限
* サイズ変更 *
ボリュームのサイズを変更できます。
FlexGroup ボリュームについては、既存のリソースを使用してボリュームのサイズを変更するか、新しいリソースを追加してボリュームを拡張できます。
FlexCache の場合は、アグリゲートの追加や削除も実行できます。
* 保護 *
ソースとして選択されているボリュームの Create Protection Relationship ウィンドウを開きます。
* スナップショットの管理 *
以下を含む Snapshot オプションを一覧表示します。
* 作成 * 。
Create Snapshot (スナップショットの作成)ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、選択したボリュームの Snapshot コピーを作成できます。
* 構成設定 *
Snapshot を設定します。
* 復元 *
選択したボリュームの Snapshot コピーをリストアします。
* クローン *
以下を含むクローン関連のオプションを一覧表示します。
* 作成 * 。
選択したボリュームのクローン、または選択したボリュームのファイルのクローンを作成します。
* 分割 *
親ボリュームからクローンをスプリットします。
* 階層の表示 *
クローン階層の情報を表示します。
* ストレージ効率 *
Storage Efficiency ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、重複排除を手動で開始したり、実行中の重複排除処理を中止したりできます。このボタンは、ストレージシステムで重複排除が有効になっている場合にのみ表示されます。
* 移動 *
ボリュームの移動ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスを使用して、 1 つのアグリゲートまたはノードから同じ SVM 内の別のアグリゲートまたはノードにボリュームを移動できます。
* ストレージ QoS *
Quality of Service の詳細ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、新規または既存のポリシーグループに 1 つ以上のボリュームを割り当てることができます。
* 階層化ポリシーの変更 *
選択したボリュームの階層化ポリシーを変更できます。
* ボリューム暗号化キー変更 *
ボリュームのデータ暗号化キーを変更します。
ボリューム内のデータは、自動的に生成された新しいキーを使用して再度暗号化されます。古いキーは、キー変更処理が完了すると自動的に削除されます。
System Manager 9.6 以降では、 FlexGroup DP ボリュームと FlexCache ボリュームのボリューム暗号化キーの変更がサポートされます。NAE アグリゲートから暗号化を継承したボリュームでは、キーの変更は無効です。
同じボリュームのキー変更処理の実行中にボリューム移動処理を開始すると、キー変更処理は中止されます。System Manager 9.5 以前のバージョンでは、ボリュームの変換処理またはキー変更処理の実行中にボリュームを移動しようとすると、警告なしで処理が中止されます。System Manager 9.6 以降では、変換処理またはキー変更処理の実行中にボリュームを移動しようとした場合、続行すると変換処理またはキー変更処理が中止されることを通知する警告メッセージが表示されます。
* VMware 用のストレージのプロビジョニング *
NFS データストアのボリュームを作成し、 NFS データストアにアクセスする ESX サーバを指定できます。
* 保護関係が見つかりません *
オンラインだが保護されていない読み書き可能ボリュームと、保護関係が確立されているが初期化されていないボリュームが表示されます。
* フィルターのリセット *
保護関係が確立されていないボリュームを表示するフィルタをリセットできます。
* 更新 *
ウィンドウ内の情報を更新します。
ボリュームウィンドウのリストに表示する詳細を選択できます。
ボリュームリスト
* ステータス *
ボリュームのステータスが表示されます。
* 名前 *
ボリュームの名前が表示されます。
* スタイル *
System Manager 9.5 では、 FlexVol や FlexGroup などのボリュームタイプが表示されます。CLI を使用して作成された FlexCache ボリュームは、 FlexGroup ボリュームと表示されます。
System Manager 9.6 では、ボリュームのタイプとして FlexVol 、 FlexGroup 、または FlexCache が表示されます。
* SVM *
ボリュームが含まれている SVM が表示されます。
* アグリゲート *
ボリュームに属するアグリゲートの名前が表示されます。
* シンプロビジョニング *
選択したボリュームにスペースギャランティが設定されているかどうかが表示されます。オンライン・ボリュームの有効な値は 'Yes' と 'No' です
* ルートボリューム *
ボリュームがルートボリュームかどうかが表示されます。
* 利用可能なスペース *
ボリューム内の使用可能なスペースが表示されます。
* 合計容量 *
Snapshot コピー用に確保されたスペースを含むボリュームの合計スペースが表示されます。
* % 使用済み *
ボリューム内で使用されているスペース(割合)が表示されます。
* 論理使用率
ボリューム内で使用されている論理スペースが表示されます。これには、スペースリザーブも含まれます。
このフィールドは、 CLI を使用して論理スペースのレポートを有効にした場合にのみ表示されます。
* 論理スペースレポート *
ボリュームで論理スペースのレポートが有効になっているかどうかが表示されます。
* 論理スペースの適用 *
ボリュームの論理スペースを算出するかどうかが表示されます。
* タイプ *
ボリュームのタイプが表示されます。読み書きの場合は「 rw 」、負荷共有の場合は「 ls 」、データ保護の場合は「 p 」が表示されます。
* 保護関係 *
ボリュームで保護関係が開始されているかどうかが表示されます。
ONTAP システムと ONTAP 以外のシステムの間の関係である場合、デフォルトでは値は「 No 」と表示されます。
* ストレージ効率 *
選択したボリュームで重複排除処理が有効か無効かが表示されます。
* 暗号化済み *
ボリュームが暗号化されているかどうかが表示されます。
* QoS ポリシーグループ *
ボリュームが割り当てられているストレージ QoS ポリシーグループの名前が表示されます。デフォルトでは、この列は表示されません。
* SnapLock タイプ *
ボリュームの SnapLock タイプが表示されます。
* クローン *
ボリュームが FlexClone ボリュームかどうかが表示されます。
* ボリューム移動中 *
ボリュームをアグリゲート間またはノード間で移動しているかどうかが表示されます。
* 階層化ポリシー *
FabricPool 対応アグリゲートの階層化ポリシーが表示されます。デフォルトの階層化ポリシーは「スナップショットのみ」です。
* アプリケーション *
ボリュームに割り当てられているアプリケーションの名前が表示されます。
概要エリア
ボリュームのリストの各行の左側にあるプラス記号( + )をクリックすると、そのボリュームに関する詳細の概要が表示されます。
* 保護 *
選択したボリュームの [ ボリューム ] ウィンドウの [ * データ保護 * ] タブを表示します。
* パフォーマンス *
選択したボリュームの [ ボリューム ] ウィンドウに [ パフォーマンス *] タブが表示されます。
* 詳細を表示 *
選択したボリュームの [ ボリューム ] ウィンドウが表示されます。
選択したボリュームのボリュームウィンドウ
このウィンドウは次のいずれかの方法で表示できます。
Volumes (ボリューム)ウィンドウのボリュームリストでボリューム名をクリックします。
選択したボリュームに対して表示される * 概要 * 領域で * 詳細を表示 * をクリックします。
ボリュームウィンドウには、次のタブが表示されます。
* 概要タブ *
選択したボリュームに関する全般的な情報が表示されます。これには、ボリュームのスペース割り当て、ボリュームの保護ステータス、ボリュームのパフォーマンスなどの情報が含まれます。ボリューム移動の状態やフェーズなど、ボリュームの暗号化に関する詳細が表示されます。これには、暗号化ステータスと暗号化タイプ、変換ステータスまたはキーの変更ステータス、移動するボリュームに関する情報が含まれます。 ボリュームの移動先のデスティネーションノードとアグリゲート、ボリューム移動の進行状況、ボリューム移動処理が完了するまでの推定時間、およびボリューム移動処理の詳細。また、ボリュームが入出力( I/O )処理用にブロックされているかどうかや処理をブロックするアプリケーションの情報も表示されます。
FlexCache ボリュームについては、 FlexCache ボリュームの作成元に関する詳細が表示されます。
パフォーマンスデータの更新間隔は 15 秒です。
このタブには、次のコマンドボタンがあります。
* カットオーバー *
カットオーバーを手動で開始できるカットオーバーダイアログボックスを開きます。
「カットオーバー * 」コマンドボタンは、ボリューム移動操作が「複製」または「ハード延期」状態の場合にのみ表示されます。
* 「 Snapshot Copies 」タブ *
選択したボリュームの Snapshot コピーが表示されます。このタブには、次のコマンドボタンがあります。
* 作成 * 。
Create Snapshot Copy ダイアログ・ボックスを開きますこのダイアログ・ボックスでは ' 選択したボリュームの Snapshot コピーを作成できます
* 構成設定 *
Snapshot を設定します。
メニュー:その他の操作 [ 名前の変更 ]
Snapshot コピーの名前変更ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択した Snapshot コピーの名前を変更できます。
メニュー:その他の操作 [ リストア ]
メニュー:その他の操作 [ 保持期間の延長 ]
Snapshot コピーの有効期限を延長します。
* 削除 *
選択した Snapshot コピーを削除します。
* 更新 *
ウィンドウ内の情報を更新します。
* [ データ保護 ] タブ *
選択したボリュームに関するデータ保護情報が表示されます。
ソースボリューム(読み取り / 書き込みボリューム)が選択されている場合は、デスティネーションボリューム( DP ボリューム)に関連するすべてのミラー関係、バックアップ関係、ミラーとバックアップ関係がタブに表示されます。デスティネーションボリュームが選択されている場合は、ソースボリュームとの関係が表示されます。
ローカルクラスタのクラスタピア関係の一部またはすべてが正常な状態でない場合は、正常なクラスタピア関係に関連する保護関係が Data Protection タブに表示されるまでにしばらく時間がかかることがあります。正常でないクラスタピアに関連する関係は表示されません。
* Storage Efficiency タブ *
次のペインに情報が表示されます。
棒グラフ
データと Snapshot コピーで使用されているボリュームスペースがグラフ形式で表示されます。Storage Efficiency 削減の設定を適用した前後のスペース使用の詳細を確認できます。
詳細
重複排除処理がボリュームで有効かどうか、重複排除モード、重複排除処理のステータス、タイプ、インライン圧縮またはバックグラウンド圧縮がボリュームで有効かどうかなど、重複排除処理プロパティに関する情報が表示されます。
前回の実行の詳細
ボリュームで前回実行された重複排除処理に関する詳細が表示されます。ボリューム上のデータに適用した圧縮処理や重複排除処理によるスペース削減量も確認できます。
* パフォーマンスタブ *
スループット、 IOPS 、レイテンシなど、選択したボリュームの平均パフォーマンス指標、読み取りパフォーマンス指標、書き込みパフォーマンス指標が表示されます。
クライアントのタイムゾーンやクラスタのタイムゾーンを変更すると、パフォーマンス指標のグラフも変わります。最新のグラフを表示するには、ブラウザの表示を更新する必要があります。
* FlexCache タブ *
選択した元のボリュームに FlexCache ボリュームが関連付けられている場合にのみ、 FlexCache ボリュームに関する詳細が表示されます。それ以外の場合、このタブは表示されません。
関連情報 *
