System Manager - ONTAP 9.7 以前を使用して SAML 認証をセットアップします
ONTAP System Managerクラシック(ONTAP 9.7以前で使用可能)を使用して、Security Assertion Markup Language(SAML)認証をセットアップできます。リモートユーザは、 System Manager にログインする前に、セキュアなアイデンティティプロバイダ( IdP )を通じて認証されます。
SAML 認証を有効にする
System Manager では、セキュアなアイデンティティプロバイダ( IdP )を使用してリモートユーザがログインできるように、 Security Assertion Markup Language ( SAML )認証を設定できます。
リモート認証に使用する IdP を設定する必要があります。
設定済みの IdP から提供されたドキュメントを参照してください。
IdP の URI が必要です。
System Manager で検証済みの IdP は、 Shibboleth および Active Directory フェデレーションサービスです。
SAML 認証を有効にした場合、 System Manager の GUI にアクセスできるのはリモートユーザだけです。ローカルユーザは、 SAML 認証を有効にしたあとで System Manager GUI にアクセスできません。 |
[ * Configuration * ] > [* Cluster ] > [ Authentication *] をクリックします。
Enable SAML authentication * チェックボックスをオンにします。
SAML 認証を使用するように System Manager を設定します。
IdP の URI を入力します。
ホストシステムの IP アドレスを入力します。
必要に応じて、ホストシステムの証明書を変更します。
[* Retrieve Host Metadata* (ホストメタデータの取得) ] をクリックして、ホスト URI とホストメタデータの情報を取得します。
ホスト URI またはホストメタデータの詳細をコピーし、 IdP にアクセスして、ホスト URI またはホストメタデータの詳細と信頼ルールを IdP ウィンドウで指定します。
[ 保存( Save ) ] をクリックします。
IdP のログインウィンドウが表示されます。
IdP のログインウィンドウを使用して System Manager にログインします。
IdP の設定後にユーザが完全修飾ドメイン名( FQDN )、 IPv6 、またはクラスタ管理 LIF を使用してログインしようとすると、 IdP の設定で指定したホストシステムの IP アドレスに IP アドレスが自動的に変更されます。
SAML 認証を無効にする
System Manager へのリモートアクセスを無効にしたり、 Security Assertion Markup Language ( SAML )の設定を編集したりするときは、 SAML 認証を無効にできます。
SAML 認証を無効にしても SAML の設定は削除されません。
SAML 認証を有効にする * チェックボックスをオフにします。
System Manager が再起動します。
クラスタのクレデンシャルを使用して System Manager にログインする
関連情報 *
