ONTAP 9.8以降を使用してネットワークポートをマッピングします
共同作成者 netapp-pcarriga
アップグレード後に node3 と node4 がクラスタ内およびネットワークと相互に通信できるようにするには、物理ポートがクラスタやデータなどの目的の用途に応じた設定で正しく設定されていることを確認する必要があります。
作業を開始する前に
これらの手順は、ONTAP 9.8以降を実行しているシステムに適用されます。ONTAP 9.7 以前を実行している場合は、の手順を使用する必要があります "ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします"。
このタスクについて
これらの手順は、 node3 と node4 で実行する必要があります。
メモ 次のコマンド例では、「 node1 」と呼んでいます。この段階で手順の交換用ノード「 node3 」と「 node4 」の名前は実際には「 node1 」と「 node2 」です。
手順
  1. ONTAP 9.7 以前を実行しているシステムの場合は、 * stop * と入力します。の手順を使用する必要があります "ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします"。
  2. storage_, の移動時のアップグレードの準備でメモしておいたノード 1 とノード 2 のポートと LIF の設定情報を確認します。 "手順 3"。
  3. storage_ 、 "手順 3"。
  4. 次の変更を行います。
    1. node3 と node4 にまだログインしていない場合は、ブートしてログインします。
    2. クラスタブロードキャストドメインに追加するポートを変更します。
      「network port modify -node node_name --port_port_name-mtu 9000 -ipspace Cluster」
      次の例では 'node1' に 'Cluster' port e1b を追加します
      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`
    3. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。
      「network interface migrate -vserver_vserver_name _ lif_lif_name-source-node node1 -destination-node node1 -destination-port_name_`
      すべてのクラスタ LIF が移行され、クラスタ通信が確立されたら、クラスタがクォーラムに参加する必要があります。
    4. クラスタ LIF のホームポートを変更します。
      「network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_name_`」です
    5. 'Cluster' ブロードキャスト・ドメインから古いポートを削除します
      「network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports_node1:port_」のようになります
    6. node3 と node4 の健全性状態を表示します。
      'cluster show -node-node1_-fields health`
    7. アップグレードするHAペアで実行しているONTAPのバージョンに応じて、次のいずれかの操作を実行します。
      ONTAP のバージョン 作業
      9.8 ~ 9.11.1
      クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。
      ::> network connections listening show -vserver Cluster
      9.12.1以降
      この手順をスキップして、 手順 5。
      次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。
      Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
      Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
      Node: NodeA
      Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      Node: NodeB
      Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      4 entries were displayed.
    8. ポート7700をリスンしていない各クラスタLIFについて、LIFの管理ステータスをに設定します。 down 次に up:
      `::> net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_cluster-status-admin down;net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_-status-admin up
    手順( g )を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。
  5. [[map_98_5] データ LIF をホストする物理ポートのブロードキャストドメインメンバーシップを変更します。これは、に示すように、手動で実行できます "ONTAP 9.7 以前のバージョンを使用してネットワークポートをマッピングし、手順 7 を実行します"。NetAppでは、次の手順5の手順(a)から(g)までに示すように、ONTAP 9.8で導入された拡張ネットワーク到達可能性スキャンおよび修復手順を使用することを推奨しています。
    1. すべてのポートの到達可能性ステータスを表示します。
      「 network port reachability show 」のように表示されます
    2. 物理ポートと VLAN ポートの到達可能性を修復するには、各ポートで次のコマンドを 1 つずつ実行します。
      到達可能性修復-node_name — port_port_name_`
      次のような警告が表示されます。「 y 」または「 n 」を確認し、必要に応じて入力します。
      Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
      different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
      from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    3. ONTAP が修復を完了できるようにするには、最後のポートで「 reachability repair repair repair repair repair repair repair 」コマンドを実行してから約 1 分待ちます。
    4. クラスタのすべてのブロードキャストドメインを一覧表示します。
      「 network port broadcast-domain show 」
    5. 到達可能性修復が実行されると、ONTAPはポートを正しいブロードキャストドメインに配置しようと試みます。ただし、ONTAPがポートの到達可能性を判断できず、そのポートが既存のブロードキャストドメインのいずれにも対応していない場合、ONTAPはこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。必要に応じて、新しく作成されたブロードキャストドメインのすべてのメンバーポートがインターフェースグループのメンバーポートになる場合は、それらのドメインを削除できます。ブロードキャストドメインを削除します(:)
      「broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_domain _」のようになります
    6. インターフェイスグループの設定を確認し、必要に応じてメンバーポートを追加または削除します。インターフェイスグループポートにメンバーポートを追加します。
      ifgrp add-port -node node_name -ifgrp_ifgrp_port_-port_port_port_name_`
      インターフェイスグループポートからメンバーポートを削除します。
      ifgrp remove-port -node_name -ifgrp_ifgrp_port_-port_port_port_name_`です
    7. 必要に応じて VLAN ポートを削除し、再作成します。VLAN ポートを削除します。
      'vlan delete -node_name — vlan-name_vlan_port_`
      VLAN ポートを作成します。
      'vlan create -node_node_name — vlan-name vlan_port`
    メモ アップグレードするシステムのネットワーク構成の複雑さによっては、手順 5 、手順( a )から( g )を繰り返して、必要に応じてすべてのポートを正しく配置する必要があります。
  6. システムに VLAN が設定されていない場合は、に進みます 手順 7。VLAN が設定されている場合は、すでに存在しないポートまたは別のブロードキャストドメインに移動されたポートで設定されていたポート上で、取り外された VLAN を復元します。
    1. 取り外された VLAN を表示します。
      「cluster controller -replacement network変位- VLANs show」と表示されます
    2. 取り外した VLAN を目的の宛先ポートに復元します。
      「変位VLAN restore -node node_name」-port_port_name — destination -port_destination_destination_port`
    3. すべての取り外された VLAN が復元されたことを確認します。
    4. VLAN は、作成後約 1 分後に適切なブロードキャストドメインに自動的に配置されます。リストアした VLAN が適切なブロードキャストドメインに配置されていることを確認します。
  7. ONTAP 9.8以降、ネットワークポート到達可能性修復手順中にポートがブロードキャストドメイン間で移動された場合、ONTAPはLIFのホームポートを自動的に変更します。LIFのホームポートが別のノードに移動された場合、または割り当てられていない場合、そのLIFは移動されたLIFとして表示されます。ホームポートが存在しなくなった、または別のノードに再配置された、移動されたLIFのホームポートを復元します。
    1. ホームポートの LIF が別のノードに移動されたか、すでに存在していない可能性がある LIF を表示します。
      「 dispaced-interface show 」
    2. 各 LIF のホームポートをリストアします。
      「変位インターフェイスのリストア- vserver_vserver_name - lif-name _lif_name`
    3. すべての LIF ホームポートがリストアされたことを確認します。
    すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、 network port reachability show コマンドで、接続されているすべてのポートのプレゼンスステータスが OK と報告され、物理的な接続がないポートのステータスは no-reachability と報告される必要があります。これら 2 つ以外のステータスを報告しているポートがある場合は、に記載されているように、到達可能性を修復します 手順 5。
  8. 正しいブロードキャストドメインに属するポート上ですべての LIF が意図的に稼働していることを確認します。
    1. 管理上の理由で停止している LIF がないか確認します。
      「network interface show -vserver_vserver_name --status-admin down」を参照してください
    2. 動作上停止しているLIFがないかどうかを確認します。network interface show -vserver vserver_name __ status-oper down
    3. 変更する必要がある LIF のホームポートを変更します。
      「network interface modify -vserver vserver_name _ lif_lif_home-port_-home-node home_port_`
    メモ iSCSI LIF の場合、ホームポートを変更するには LIF が管理上停止している必要があります。
    1. ホームでない LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。
      「 network interface revert * 」の略
完了後
これで物理ポートのマッピングが完了しました。アップグレードを完了するには、に進みます "ONTAP 9.8以降で最終アップグレード手順を実行します"。
