リモート ノード管理用のONTAPコマンド
共同作成者 netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-sumathi netapp-barbe
ノード管理タスクは、SPにアクセスしてSP CLIコマンドを実行するか、BMCにアクセスしてBMC CLIコマンドを実行することで、リモートから実行できます。一般的に実行されるリモート ノード管理タスクの中には、クラスタ内の別のノードからONTAPコマンドを使用して実行できるものもあります。一部のSPおよびBMCコマンドはプラットフォーム固有であり、お使いのプラットフォームでは使用できない場合があります。
特定のコマンドタイプはSPコマンドセットとBMCコマンドセットの両方で使用できます。それらの違いは、コマンドラインを入力する際に表示されます。
例
  • SP の help`コマンド: `SP> help
  • help`BMC のコマンド: `BMC> help
SPおよびBMCで使用可能な `help`コマンドオプションの詳細については、"ONTAP SP/BMC CLIのヘルプ情報を表示します"を参照してください。
対応する ONTAP BMC CLI の詳細については、"ONTAPベースボード管理コントローラでサポートされているCLIコマンド"を参照してください。
状況 この SP コマンドを使用します…​ このBMCコマンドを使用します…​ このONTAPコマンドを使用してください…
SP/BMC/ONTAP の指定されたコマンドで使用可能なコマンドまたはサブコマンドを表示します
help [command]
help [command]
該当なし
SP/BMC/ONTAP CLIの現在の権限レベルを表示します
priv show
priv show
該当なし
SP/BMC/ONTAP CLIの指定されたモードにアクセスするための権限レベルを設定します
priv set
{admin
advanced
diag}
priv set
{admin
advanced
diag
test}
該当なし
システムの日付と時間を表示する
date
date
date
SP/BMC/ONTAP によってログに記録されたイベントを表示する
events
{all
info
newest number
oldest number
search keyword}
events
{all
info
newest
oldest
search }
該当なし
SP/BMC/ONTAPステータスとネットワーク構成情報を表示します
sp status
[-v
-d]
* `-v`オプションは SP 統計を詳細形式で表示します。 * `-d`オプションは SP デバッグ ログをディスプレイに追加します。
bmc status
[-v
-d]
system service-processor show
SP/BMC/ONTAP起動時間と、過去1分、5分、15分間の実行キュー内のジョブの平均数を表示します。
sp uptime
bmc uptime
該当なし
システム コンソール ログを表示する
system log
system log
[-a]
system log
(システム コンソール ログを出力)
SP/BMC/ONTAPログ アーカイブまたはアーカイブ内のファイルを表示します
sp log history show
[-archive {latest
{all
archive-name}] [-dump {all
file-name}]
bmc log history show
[-archive {latest
{all
file-name}]
該当なし
ノードのコントローラの電源ステータスを表示する
system power status
system power status
system node power show
バッテリ情報を表示する
system battery show
system battery show
該当なし
ACP情報またはエクスパンダ センサーのステータスを表示する
system acp
[show
sensors show]
該当なし
該当なし
すべてのシステムFRUとそのIDをリストする
system fru list
system fru list
該当なし
指定したFRUの製品情報を表示する
system fru show fru_id
system fru show
[ show <id>]
該当なし
FRUのデータ履歴ログを表示する
system fru log show
(advanced権限レベル)
system fru log show
該当なし
状態や現在の値など、環境センサーのステータスを表示する
system sensors
または
system sensors show
system sensors
{show
filter <sensor_string> }
system node environment sensors show
指定したセンサーのステータスと詳細を表示する
system sensors get sensor_name
`sensor_name`は、 `system sensors`または `system sensors show`コマンドを使用して取得できます。
system sensors
[ get ]
該当なし
SP/BMC/ONTAPファームウェアのバージョン情報を表示します
version
version
system service-processor image show
SP/BMC/ONTAPコマンド履歴を表示する
sp log audit
(advanced権限レベル)
bmc log audit
(advanced権限レベル)
該当なし
SP/BMC/ONTAPデバッグ情報を表示する
sp log debug
(advanced権限レベル)
bmc log debug
(advanced権限レベル)
該当なし
SP/BMC/ONTAPメッセージファイルを表示する
sp log messages
(advanced権限レベル)
bmc log messages
(advanced権限レベル)
該当なし
watchdogリセット イベントでシステムの詳細情報を収集する設定を表示するか、watchdogリセット イベント中に収集されたシステムの詳細情報を表示するか、収集されたシステム詳細情報をクリアする
system forensics
[show
log dump
log clear]
該当なし
該当なし
システム コンソールにログインする
system console
system console
system node run-console
システム コンソール セッションを終了するには、Ctrl-Dを押します。
ノードをオンまたはオフにするか、電源の再投入を行う(電源をオフにして再度オンにする)
system power on
system power on
system node power on
(advanced権限レベル)
system power off
system power off
該当なし
system power cycle
system power cycle
該当なし
スタンバイ電源は、SPが中断されることなく実行されるように、常に稼働しています。電源再投入の場合は、電源は一時的に停止したあと、再度オンになります。
メモ
これらのコマンドを使用してノードをオフにしたり、電源を入れ直したりすると、ノードの不適切なシャットダウン(ダーティー シャットダウン とも呼ばれます)が発生する可能性があり、ONTAP `system node halt`コマンドを使用した正常なシャットダウンの代わりにはなりません。
コア ダンプを作成してノードをリセットする
system core [-f]
`-f`オプションは、コア ダンプの作成とノードのリセットを強制します。
system core
system node coredump trigger
(advanced権限レベル)
これらのコマンドは、ノードのNMI(Non-maskable Interrupt)ボタンを押すのと同じ効果があり、ノードのダーティー シャットダウンを実行し、ノードの停止時にコアファイルのダンプを強制的に生成します。これらのコマンドは、ノード上のONTAPがハングアップした場合や、 `system node shutdown`などのコマンドに応答しない場合に役立ちます。生成されたコアダンプファイルは、 `system node coredump show`コマンドの出力に表示されます。ノードへの入力電源が中断されない限り、SPは動作を継続します。
ノードのブート デバイスのイメージが壊れたなどの問題からリカバリするために、BIOSファームウェア イメージ(primary、backup、またはcurrent)をオプションで指定してノードをリブートする
system reset
{primary
backup
current}
system reset
{ current
primary
backup }
system node reset`と `-firmware {primary
backup
current}パラメータ
(advanced権限レベル)
メモ
この処理を実行すると、ノードがダーティー シャットダウンされます。
BIOSファームウェア イメージを指定しない場合、最新のイメージを使用してリブートされます。SPは、ノードへの給電が遮断されないかぎり、継続して機能します。
現在のバッテリ ファームウェアのイメージと指定したファームウェア イメージを比較する
system battery verify [image_URL]
(advanced権限レベル)
`image_URL`が指定されていない場合は、デフォルトのバッテリ ファームウェア イメージが比較に使用されます。
(advanced権限レベル)
該当なし
指定した場所でイメージからバッテリ ファームウェアを更新する
system battery flash [image_URL]
(advanced権限レベル)
何らかの理由でバッテリ ファームウェアの自動アップグレード プロセスに失敗した場合は、このコマンドを使用します。
該当なし
該当なし
指定された場所にあるイメージを使用して、SP/BMC/ONTAPファームウェアを更新します
sp update
image_URL
`image_URL`は200文字を超えてはなりません。
bmc update
image_URL
system service-processor image update
SP/BMC/ONTAPを再起動する
sp reboot
bmc reboot
system service-processor reboot-sp
NVRAMフラッシュ コンテンツを消去する
system nvram flash clear
(advanced権限レベル)
このコマンドは、コントローラの電源がオフの場合には開始できません(system power off)。
該当なし
該当なし
SP/BMC/ONTAP CLIを終了します
exit
exit
