ONTAP AutoSupportを使用する準備
共同作成者 dmp-netapp netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-aherbin
AutoSupportメッセージをNetAppに配信するようにONTAPクラスタを設定できます。その一環として、ローカルの(通常は組織内の)Eメール アドレスにメッセージのコピーを送信することもできます。使用可能なオプションを確認して、AutoSupportを設定する準備をしておく必要があります。
NetAppへのAutoSupportメッセージの配信
AutoSupport メッセージは、HTTPS または SMTP プロトコルを使用して NetApp に配信できます。ONTAP 9.15.1 からは、SMTP で TLS も使用できます。
ヒント AutoSupport OnDemandとの通信や大きなファイルのアップロードには、可能な限りHTTPSを使用してください。
次の点にも注意してください。
  • AutoSupportメッセージに対して設定できる、NetAppへの配信チャネルは1つだけです。2つのプロトコルを使用してAutoSupportメッセージをNetAppに配信することはできません。
  • AutoSupportでは、プロトコルごとに最大ファイル サイズが制限されます。AutoSupportメッセージのサイズが設定した制限を超えると、できる限り多くのメッセージが配信されますが、切り捨てが発生します。
  • 必要に応じて最大ファイルサイズを変更できます。 `system node autosupport modify`の詳細については、"ONTAPコマンド リファレンス"を参照してください。
  • どちらのプロトコルも、名前が解決されるアドレス ファミリーに応じてIPv4またはIPv6で転送されます。
  • AutoSupportメッセージを送信するためにONTAPによって確立されたTCP接続は、一時的で短時間です。
HTTPS
これは最も堅牢な機能を提供します。次の点に注意してください。
  • AutoSupport OnDemandと大容量ファイルの転送はサポートされません。
  • 最初にHTTPS PUT要求が試行されます。要求の転送中にエラーが発生した場合に、停止した場所から要求が再開されます。
  • サーバがPUTをサポートしていない場合は、代わりにHTTPS POSTメソッドが使用されます。
  • HTTPS転送のデフォルトの制限は50MBです。
  • HTTPSプロトコルはポート443を使用します。
SMTP
原則として、HTTPSが許可されていない、またはサポートされていない場合にのみSMTPを使用してください。以下の点にご注意ください:
  • SMTPサインイン クレデンシャルが設定されている場合は、暗号化されずにクリア テキストで送信されます。
  • 転送のデフォルトの制限は5MBです。
  • セキュアでないSMTPプロトコルはポート25を使用します。
TLSでSMTPセキュリティを強化
SMTPを使用する場合、すべてのトラフィックは暗号化されていないため、容易に傍受され、読み取られる可能性があります。ONTAP 9.15.1以降では、SMTPでTLS(SMTPS)を使用することもできます。この場合、_explicit TLS_が使用され、TCP接続が確立された後にセキュアチャネルがアクティブ化されます。
SMTPSには通常、次のポートが使用されます:ポート587
設定に関するその他の考慮事項
AutoSupportを設定する際は、さらにいくつかの考慮事項があります。
これらの考慮事項に関連するコマンドの詳細については、"AutoSupportのセットアップ"を参照してください。
電子メールを使用してローカルコピーを送信する
NetAppへのAutoSupportメッセージの配信に使用されるプロトコルに関係なく、各メッセージのコピーを1つ以上のローカルEメール アドレスに送信することもできます。たとえば、社内のサポート部門やパートナー組織にメッセージを送信できます。
メモ SMTP(またはSMTPS)を使用してNetAppにメッセージを配信し、それらのメッセージのローカルEメール コピーも送信する場合は、同じEメール サーバ設定を使用します。
HTTPプロキシ
ネットワーク構成によっては、HTTPSプロトコルを使用するにはプロキシURLの追加設定が必要になる場合があります。HTTPSを使用してAutoSupportメッセージをテクニカルサポートに送信し、プロキシを使用している場合は、プロキシのURLを指定する必要があります。プロキシがデフォルト(ポート3128)以外のポートを使用している場合は、そのプロキシのポートを指定できます。また、プロキシ認証用のユーザー名とパスワードも任意で指定できます。
サーバ証明書のインストール
TLS(HTTPSまたはSMTPS)を使用する場合、サーバからダウンロードされた証明書は、ルートCA証明書に基づいてONTAPによって検証されます。HTTPSまたはSMTPSを使用する前に、ルート証明書がONTAPにインストールされていること、およびONTAPがサーバ証明書を検証できることを確認する必要があります。この検証は、サーバ証明書に署名したCAに基づいて実行されます。
ONTAPには、多数のルートCA証明書がプリインストールされています。多くの場合、サーバの証明書は追加の設定なしでONTAPによってすぐに認識されます。サーバ証明書の署名方法によっては、ルートCA証明書と中間証明書のインストールが必要になる場合があります。
必要に応じて、以下の手順に従って証明書をインストールしてください。必要な証明書はすべてクラスタレベルでインストールする必要があります。
例 1. 手順
System Manager
  1. System Managerで、クラスター > *設定*を選択します。
  2. *セキュリティ*セクションまで下にスクロールします。
  3. *証明書*の横にある矢印アイコンを選択します。
  4. *信頼された証明機関*タブで*追加*をクリックします。
  5. *Import*をクリックし、証明書ファイルを選択します。
  6. 環境に合わせて、パラメータの設定を完了します。
  7. *[追加]*をクリックします。
CLI
  1. インストールを開始します。
    security certificate install -type server-ca
    `security certificate install`の詳細については、link:https://docs.netapp.com/us-en/ontap-cli/security-certificate-install.html["ONTAPコマンド リファレンス"^]をご覧ください。
  2. 次のコンソール メッセージを探します。
    Please enter Certificate: Press <Enter> when done
  3. テキスト エディタで証明書ファイルを開きます。
  4. 次の行を含めて、証明書全体をコピーします。
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    <certificate_value>
    -----END CERTIFICATE-----
  5. コマンド プロンプトの末尾に証明書を貼り付けます。
  6. Enter を押してインストールを完了します。
  7. 次のいずれかのコマンドを実行して、証明書がインストールされていることを確認します:
    security certificate show-user-installed
    `security certificate show`の詳細については、link:https://docs.netapp.com/us-en/ontap-cli/security-certificate-show.html["ONTAPコマンド リファレンス"^]をご覧ください。
