本製品の最新リリースがご利用いただけます。
VMとデータストアのバックアップ ポリシーの作成
共同作成者 netapp-revathid
SnapCenter Plug-in for VMware vSphereを使用してVMとデータストアをバックアップするには、事前にバックアップ ポリシーを作成する必要があります。
開始する前に
  • 前提条件を確認しておく必要があります。
  • セカンダリ ストレージの関係を設定しておく必要があります。
    • スナップショットをミラーまたはボールト セカンダリ ストレージに複製する場合は、関係を構成し、 SnapCenter管理者がソース ボリュームと宛先ボリュームの両方に対してストレージ VM を割り当てておく必要があります。
    • NFS または VMFS データストア上の Version-FlexibleMirror 関係のスナップショットをセカンダリ ストレージに正常に転送するには、 SnapMirrorポリシー タイプが非同期ミラーであり、「all_source_snapshots」オプションがオンになっていることを確認します。
    • セカンダリ ストレージ (ミラー ボールト) 上のスナップショットの数が最大制限に達すると、バックアップ操作でバックアップを登録して保持を適用するアクティビティが次のエラーで失敗します。 This snapshot is currently used as a reference snapshot by one or more SnapMirror relationships. Deleting the snapshot can cause future SnapMirror operations to fail.
      この問題を修正するには、スナップショットの最大制限に達しないように、セカンダリ ストレージのSnapMirror保持ポリシーを構成します。
    管理者がユーザーにリソースを割り当てる方法については、以下を参照してください。 "ロールベースのアクセス制御の使用に関するSnapCenterの情報" 。
  • VMと整合性のあるバックアップが必要な場合は、VMware Toolsをインストールして実行しておく必要があります。VMware Toolsは、VMを休止するために必要となります。VM整合性バックアップは、vVol VMではサポートされていません。
  • SnapMirrorアクティブ同期を使用すると、サイト全体の障害が発生した場合でもビジネス サービスの運用を継続でき、アプリケーションがセカンダリ コピーを使用して透過的にフェイルオーバーできるようになります。
    メモ SnapMirrorアクティブ同期は、VMFSデータストアに対してのみサポートされます。
    SnapMirrorアクティブ同期環境のVMFSデータストアを保護するには、SnapCenter管理者が次の作業を行う必要があります。
    • 技術レポートの説明に従ってクラスターとメディエーターを構成します。 "SnapMirrorアクティブ同期用のONTAP Mediatorとクラスタの設定" 。
    • VMFS データストアに関連付けられたボリュームをコンシステンシー グループに追加し、2 つのONTAPストレージ システム間に AutomatedFailOver または AutomatedFailOverDuplex 保護ポリシーを使用してデータ保護関係を作成します。 AutomatedFailOverDuplex ポリシーは、 ONTAP 9.15.1 リリース以降でサポートされます。
メモ ファンアウト構成では、3次サイトでは整合性グループはサポートされません。
タスク概要
ウィザードの各ページのフィールドのほとんどはわかりやすいもので、説明を必要としません。以下の手順では、説明が必要な一部のフィールドを取り上げます。
手順
  1. SCV プラグインの左側のナビゲータ ペインで、ポリシー を選択します。
  2. ポリシー ページで、作成 を選択してウィザードを開始します。
  3. 新しいバックアップ ポリシー ページで、ポリシー名と説明を入力します。
    • リンク モード
      リンク モードでは、vCenterごとに個別の仮想アプライアンスがあります。そのため、複数のvCenterで重複する名前を使用できます。ただし、ポリシーはリソース グループと同じvCenterで作成する必要があります。
    • サポートされない文字
      VM、データストア、クラスター、ポリシー、バックアップ、またはリソース グループの名前には、次の特殊文字を使用しないでください: % & * $ # @ ! \ / : * ? " < > - | ; ' 、およびスペース。
    アンダースコア(_)は使用できます。
  4. 頻度を指定します。
    ポリシーではバックアップの頻度のみを指定します。バックアップの具体的なスケジュールは、リソース グループで定義します。したがって、複数のリソース グループで同じポリシーとバックアップ頻度を使用している場合でも、別々のバックアップ スケジュールを設定できます。
  5. スナップショットのロックを有効にするには、「ロック期間」チェックボックスを選択します。プライマリおよびセカンダリ スナップショットのロック期間を日数/月数/年数として選択できます。
    メモ ONTAP SnapMirrorポリシーで設定された保持値に関係なく、指定されたセカンダリ スナップショットのロック期間が経過するまではセカンダリ スナップショット コピーは削除されません。
  6. 保持設定を指定します。
    重要 SnapVaultレプリケーションを有効にする場合は、バックアップの保持数を2以上に設定する必要があります。バックアップの保持数を1に設定すると、保持処理が失敗する場合があります。これは、新しいスナップショットがターゲットに複製されるまで、最初のスナップショットがSnapVault関係の参照スナップショットとなるためです。
    メモ 最大保持値は 1018 バックアップです。保持数を、使用しているONTAPバージョンがサポートする値よりも大きい値に設定すると、バックアップが失敗します。これは、スパニング データストアにも当てはまります。
  7. レプリケーション フィールドで、次の表に示すように、セカンダリ ストレージへのレプリケーションの種類を指定します。
    フィールド 操作
    Update SnapMirror after backup
    プライマリ バックアップ ボリュームとのSnapMirror関係がある別のボリュームにバックアップ セットのミラー コピーを作成する場合は、このオプションを選択します。ボリュームにミラー ボールト関係が設定されている場合、バックアップをミラー ボールトの宛先にコピーするには、[バックアップ後にSnapVault を更新] オプションのみを選択する必要があります。
    メモ このオプションは、SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5以降のFlexGroupボリュームのデータストアでサポートされます。
    メモ SnapMirrorアクティブ シンク展開で VMFS データストアを保護するには、「始める前に」セクションに記載されている前提条件を完了し、バックアップ後にSnapMirror を更新 を有効にする必要があります。
    Update SnapVault after backup
    プライマリ バックアップ ボリュームとのSnapVault関係がある別のボリュームでディスクツーディスク バックアップ レプリケーションを実行する場合は、このオプションを選択します。
    重要 ボリュームにmirror-vault関係が設定されている場合、mirror-vaultデスティネーションにバックアップをコピーするには、このオプションのみを選択する必要があります。
    Snapshot label
    このポリシーで作成されたSnapVaultおよびSnapMirrorスナップショットに追加するオプションのカスタム ラベルを入力します。スナップショット ラベルは、このポリシーで作成されたスナップショットをセカンダリ ストレージ システム上の他のスナップショットと区別するのに役立ちます。
    メモ スナップショット ラベルには最大 31 文字まで使用できます。
  8. オプション: 詳細 フィールドで、必要なフィールドを選択します。[Advanced]フィールドの詳細を次の表に示します。
    フィールド 操作
    VM consistency
    バックアップ ジョブが実行される際に毎回VMを休止してVMwareスナップショットを作成する場合、オンにします。
    このオプションは、vVolではサポートされていません。vVol VMの場合、クラッシュ整合性のあるバックアップのみが実行されます。
    重要 VM整合性バックアップを実行するには、VMでVMware Toolsが実行されている必要があります。VMware Toolsが実行されていない場合は、代わりにクラッシュ整合性バックアップが実行されます。
    メモ [VM consistency]ボックスをオンにすると、バックアップ処理に必要な時間とストレージ スペースが増えることがあります。オンにした場合、まずVMが休止され、VMwareによってVM整合性スナップショットが実行されます。次に、SnapCenterによってバックアップ処理が実行され、その後VMの処理が再開されます。VM ゲスト メモリは VM 整合性スナップショットには含まれません。
    独立型ディスクのデータストアを含める
    一時的なデータが格納された独立型ディスクのデータストアをバックアップに含める場合は、このボックスをオンにします。
    Scripts
    バックアップ操作の前または後にSnapCenter Plug-in for VMware vSphere で実行するプレスクリプトまたはポストスクリプトの完全修飾パスを入力します。たとえば、SNMPトラップの更新、アラートの自動化、ログの送信などをスクリプトで実行できます。スクリプト パスは、スクリプトの実行時に検証されます。
    メモ プリスクリプトとポストスクリプトは、仮想アプライアンスVM上に配置する必要があります。複数のスクリプトを入力するには、各スクリプト パスの後に Enter を押して、各スクリプトを別々の行にリストします。セミコロン「;」は使用できません。
  9. *追加*を選択します。
    [Policies]ページで、ポリシーが作成されたことを確認し、ポリシーを選択してその設定を確認できます。
