リソースグループを作成してポリシーを適用
リソースグループはコンテナであり、バックアップして保護するリソースをここに追加する必要があります。リソースグループを使用すると、特定のアプリケーションに関連付けられているすべてのデータを同時にバックアップできます。リソースグループはすべてのデータ保護ジョブに必要です。リソースグループに 1 つ以上のポリシーを適用して、実行するデータ保護ジョブのタイプを定義することも必要です。
手順 *
左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
[ リソース ] ページで、 [ 新しいリソースグループ ] をクリックします。
[ 名前 ] ページで、次の操作を実行します。
フィールド 手順 名前
リソースグループの名前を入力します。
リソースグループ名は 250 文字以内にする必要があります。 タグ
リソースグループを検索するときに役立つラベルを入力します。
たとえば、複数のリソースグループに HR をタグとして追加すると、あとから HR タグに関連付けられたすべてのリソースグループを検索できます。
Snapshot コピーには、カスタムの名前形式を使用します
Snapshot コピー名にカスタムの名前形式を使用する場合は、このチェックボックスをオンにして名前形式を入力します。
たとえば、 _customText_resource group_policy_hostname や resource group_hostname_hostname などです。デフォルトでは、 Snapshot コピー名の後ろにタイムスタンプが追加されます。
オプション:リソースページで、 * ホスト * ドロップダウン・リストからホスト名を選択し、 * リソース・タイプ * ドロップダウン・リストからリソース・タイプを選択します。
これにより、画面上の情報をフィルタリングできます。
[ 使用可能なリソース( Available Resources ) ] セクションからリソースを選択し、右矢印をクリックして [ 選択したリソース( * Selected Resources ) ] セクションに移動します。
オプション: [ アプリケーションの設定 ] ページで、次の操作を行います。
[Backups] 矢印をクリックして、追加のバックアップオプションを設定します。
整合グループのバックアップを有効にし、次の作業を実行します。
フィールド 手順 整合グループ Snapshot 処理が完了するまで待機する時間を設定してください
Snapshot コピー処理が完了するまでの待機時間を指定するには、「至急」、「中」、または「不完全」を選択します。
Urgent = 5 秒、 Medium = 7 秒、 Relaxed = 20 秒。
WAFL 同期を無効にします
WAFL 整合ポイントを強制しない場合は、これを選択します。
スクリプト矢印をクリックし、休止、 Snapshot コピー、および休止解除の各処理の PRE および POST コマンドを入力します。障害発生時に終了する前に実行する PRE コマンドを入力することもできます。
[ カスタム構成 ] 矢印をクリックし、このリソースを使用するすべてのデータ保護操作に必要なカスタムキーと値のペアを入力します。
パラメータ 設定 説明 archive_log_enable
(はい / いいえ)
アーカイブログ管理を有効にしてアーカイブログを削除できます。
archive_log_retention の略
日数
アーカイブログを保持する日数を指定します。
この設定は NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS 以上である必要があります。
ARCHIVE_LOG_DIR
change_info_directory/logs
アーカイブログが格納されているディレクトリのパスを指定します。
archive_log_EXT
ファイル拡張子
アーカイブログファイルの拡張子の長さを指定します。
たとえば、アーカイブログが LOG_BACKUP _0_0_0_0.161518551942 9 で、ファイル拡張子の値が 5 の場合は、ログの拡張子に 5 桁が保持されます。これは 16151 です。
archive_log_recursive_SE arch
(はい / いいえ)
サブディレクトリ内のアーカイブログを管理できます。
アーカイブログがサブディレクトリにある場合は、このパラメータを使用してください。
Snapshot コピーツールの * 矢印をクリックして、 Snapshot コピーを作成するツールを選択します。
状況 作業 SnapCenter で Plug-in for Windows を使用してファイルシステムを整合性のある状態にしてから Snapshot コピーを作成する。Linux リソースの場合、このオプションは適用されません。
ファイルシステムの整合性を使用した SnapCenter を選択します。
このオプションは、 SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database には適用されません。
SnapCenter を使用して、ストレージレベルの Snapshot コピーを作成します
ファイルシステムの整合性なしで SnapCenter を選択します。
Snapshot コピーを作成するためにホストで実行するコマンドを入力する
Other を選択し、ホストで実行するコマンドを入力して Snapshot コピーを作成します。
[Policies] ページで、次の手順を実行します。
ドロップダウンリストから 1 つ以上のポリシーを選択します。
また、 * をクリックしてポリシーを作成することもできます
ポリシーは、 [ 選択したポリシーのスケジュールの設定 *] セクションに一覧表示されます。
[ スケジュールの設定 ] 列で、 [ *] をクリックします
をクリックします。 -
[Add schedules for policy_name_] ダイアログボックスで、スケジュールを設定し、 [OK] をクリックします。
policy_name は、選択したポリシーの名前です。
設定されたスケジュールは、 [ 適用されたスケジュール ] 列に一覧表示されます。サードパーティ製バックアップスケジュールが SnapCenter バックアップスケジュールと重複している場合、それらのバックアップスケジュールはサポートされません。
[ 通知 ] ページの [ 電子メールの設定 *] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。
また、送信者と受信者の E メールアドレス、および E メールの件名を指定する必要があります。SMTP サーバーは、 * Settings * > * Global Settings * で設定する必要があります。
概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
