StorageGRID のアーキテクチャとネットワークトポロジ
StorageGRID システムは、 1 つ以上のデータセンターサイトにある複数のタイプのグリッドノードで構成されます。
追加情報 のStorageGRID ネットワークトポロジ、要件、およびグリッド通信については、ネットワークガイドラインを参照してください。
導入トポロジ
StorageGRID システムは、単一のデータセンターサイトにも複数のデータセンターサイトにも導入できます。
単一サイト
単一サイトに導入する場合は、 StorageGRID システムのインフラと運用が一元化されます。
複数のサイト
複数サイトに導入する場合は、サイトごとに異なるタイプと数の StorageGRID リソースをインストールできます。たとえば、あるデータセンターが別のデータセンターよりも多くのストレージを必要とする場合があります。
地震の断層線や洪水時の氾濫原など、さまざまなサイトが異なる障害領域の地理的に異なる場所に配置されることがよくあります。データ共有とディザスタリカバリは、他のサイトに自動的にデータを分散することで実現されます。
単一のデータセンター内に複数の論理サイトを配置して、分散レプリケーションとイレイジャーコーディングによって可用性と耐障害性を向上させることもできます。
グリッドノードの冗長性
単一サイト環境またはマルチサイト環境では、冗長性を確保するために複数の管理ノードまたはゲートウェイノードを含めることができます。たとえば、 1 つのサイトまたは複数のサイトに複数の管理ノードをインストールできます。ただし、各 StorageGRID システムで使用できるプライマリ管理ノードは 1 つだけです。
システムアーキテクチャ
次の図は、 StorageGRID システムにおけるグリッドノードの配置を示しています。
S3 および Swift クライアントは、 StorageGRID でオブジェクトの格納と読み出しを行います。他のクライアントは、 E メール通知の送信と StorageGRID 管理インターフェイスへのアクセスに使用されるほか、必要に応じて監査共有へのアクセスに使用されます。
S3 および Swift クライアントは、ゲートウェイノードまたは管理ノードに接続して、ストレージノードへのロードバランシングインターフェイスを使用できます。または、 S3 / Swift クライアントは HTTPS を使用してストレージノードに直接接続できます。
オブジェクトは、 StorageGRID 内で、ソフトウェアベースまたはハードウェアベースのストレージノード、テープなどの外部アーカイブメディア、または外部の S3 バケットや Azure BLOB ストレージコンテナで構成されるクラウドストレージプールに格納できます。
グリッドノードおよびサービス
StorageGRID システムの基本的なビルディングブロックはグリッドノードです。ノードはサービスを備えています。サービスは、グリッドノードに一連の機能を提供するソフトウェアモジュールです。
StorageGRID システムは、次の 4 種類のグリッドノードを使用します。
* 管理ノード * は、システムの設定、監視、ロギングなどの管理サービスを提供します。Grid Manager にサインインすると、管理ノードに接続されます。各グリッドにはプライマリ管理ノードが 1 つ必要であり、冗長性を確保するために非プライマリ管理ノードを追加で配置できます。どの管理ノードにも接続が可能で、各管理ノードに表示される StorageGRID システムのビューもほぼ同じです。ただし、メンテナンス手順はプライマリ管理ノードを使用して実行する必要があります。
管理ノードを使用して、 S3 および Swift クライアントトラフィックの負荷を分散することもできます。
* ストレージノード * :オブジェクトデータとメタデータを管理、格納します。各 StorageGRID システムには、少なくとも 3 つのストレージノードが必要です。サイトが複数ある場合は、 StorageGRID システム内の各サイトにも 3 つのストレージノードが必要です。
* ゲートウェイノード(オプション) * クライアントアプリケーションが StorageGRID への接続に使用できるロードバランシングインターフェイスを提供します。ロードバランサによってクライアントが最適なストレージノードにシームレスに転送されるため、ノードやサイト全体の障害が透過的に処理されます。ゲートウェイノードと管理ノードを組み合わせてロードバランシングを行うことも、サードパーティ製の HTTP ロードバランサを実装することもできます。
* アーカイブノード(オプション) * オブジェクトデータをテープにアーカイブするためのインターフェイスを提供します。
ソフトウェアベースのノード
ソフトウェアベースのグリッドノードは、次の方法で導入できます。
VMware vSphere Web Clientで仮想マシン(VM)として導入する
Linuxホスト上のDockerコンテナ内に導入。次のオペレーティングシステムがサポートされています。
Red Hat Enterprise Linux の場合
CentOS の場合
Ubuntu
Debian
サポートされているバージョンの一覧については、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。
StorageGRID アプライアンスノード
StorageGRID ハードウェアアプライアンスは、 StorageGRID システム専用に設計されています。一部のアプライアンスはストレージノードとして使用できます。その他のアプライアンスは、管理ノードまたはゲートウェイノードとして使用できます。アプライアンスノードをソフトウェアベースのノードと組み合わせることができます。あるいは、外部のハイパーバイザー、ストレージ、コンピューティングハードウェアに依存しない、専用のアプライアンスのみで構成されたグリッドを導入することもできます。
StorageGRID アプライアンスには、次の 4 種類があります。
SG100 および SG1000 サービスアプライアンス * は、それぞれプライマリ管理ノード、非プライマリ管理ノード、またはゲートウェイノードとして機能する 1 ラックユニット( 1U )サーバです。両方のアプライアンスをゲートウェイノードと管理ノード(プライマリノードと非プライマリノード)として同時に動作させることができます。
SG6000 ストレージアプライアンス * は、 1U SG6000-CN コンピューティングコントローラと 2U または 4U ストレージコントローラシェルフを組み合わせたストレージノードとして機能します。SG6000 には次の 2 つのモデルがあります。
* SGF6024 * : SG6000-CN コンピューティングコントローラと、 24 本のソリッドステートドライブ( SSD )と冗長ストレージコントローラを搭載した 2U ストレージコントローラシェルフを組み合わせたものです。
* SG6060 * : SG6000-CN コンピューティングコントローラを、 58 本の NL-SAS ドライブ、 2 本の SSD 、冗長ストレージコントローラを搭載した 4U エンクロージャと組み合わせます。各 SG6060 アプライアンスは、 1 台または 2 台の 60 ドライブ拡張シェルフをサポートし、オブジェクトストレージ専用のドライブを最大で 178 本提供します。
SG5700 ストレージアプライアンス * は、ストレージとコンピューティングを統合したプラットフォームであり、ストレージノードとして機能します。SG5700 には次の 2 つのモデルがあります。
* SG5712 * : NL-SAS ドライブ 12 本と統合ストレージ / コンピューティングコントローラを搭載した 2U エンクロージャ。
* SG5760 * : 60 本の NL-SAS ドライブと統合されたストレージ / コンピューティングコントローラを搭載した 4U エンクロージャ。
SG5600 ストレージアプライアンス * は、ストレージノードとして機能する、ストレージとコンピューティングを統合したプラットフォームです。SG5600 には、次の 2 つのモデルがあります。
* SG5612 * : 12 本の NL-SAS ドライブと統合されたストレージ / コンピューティングコントローラを搭載した 2U エンクロージャ。
* SG5660 * : 60 本の NL-SAS ドライブと統合されたストレージおよびコンピューティングコントローラを搭載した 4U エンクロージャ。
詳細な仕様については、NetApp Hardware Universe を参照してください。
管理ノードのプライマリサービス
次の表に、管理ノードのプライマリサービスを示します。ただし、この表にはすべてのノードサービスが表示されるわけではありません。
| サービス | キー機能 |
Audit Management System ( AMS ) |
システムアクティビティを追跡します。 |
Configuration Management Node ( CMN ) |
システム全体の設定を管理します。プライマリ管理ノードのみ |
管理アプリケーションプログラミングインターフェイス( mgmt-api ) |
グリッド管理 API とテナント管理 API からの要求を処理します。 |
高可用性 |
管理ノードとゲートウェイノードのグループのハイアベイラビリティ仮想 IP アドレスを管理します。
ロードバランサ |
クライアントからストレージノードへの S3 および Swift トラフィックのロードバランシングを実現します。
ネットワーク管理システム( NMS ) |
Grid Manager の機能を提供します。 |
Prometheus |
指標を収集して格納します。 |
SSM (サーバステータスモニタ) |
オペレーティングシステムと基盤のハードウェアを監視します。 |
ストレージノードのプライマリサービス
次の表は、ストレージノードのプライマリサービスを示しています。ただし、この表にはすべてのノードサービスが含まれているわけではありません。
ADC サービスや RSM サービスのように、通常は各サイトの 3 つのストレージノードにしか存在しないサービスもあります。 |
| サービス | キー機能 |
アカウント( acct ) |
テナントアカウントを管理します。 |
Administrative Domain Controller ( ADC ;管理ドメインコントローラ) |
トポロジとグリッド全体の構成を管理します。 |
Cassandra |
オブジェクトメタデータを格納し、保護します。 |
Cassandra Reaper |
オブジェクトメタデータの自動修復を実行します。 |
チャンク |
イレイジャーコーディングされたデータフラグメントとパリティフラグメントを管理します。 |
Data Mover ( DMV ) |
クラウドストレージプールにデータを移動します。 |
Distributed Data Store ( DDS ) |
オブジェクトメタデータストレージを監視します。 |
ID ( idnt ) |
LDAP および Active Directory から取得したユーザ ID を統合する |
Local Distribution Router ( LDR )(ローカル分散ルータ( LDR ) |
オブジェクトストレージプロトコル要求を処理し、ディスク上のオブジェクトデータを管理します。 |
Replicated State Machine ( RSM ) |
S3 プラットフォームサービス要求がそれぞれのエンドポイントに送信されるようにします。 |
SSM (サーバステータスモニタ) |
ゲートウェイノードのプライマリサービス
次の表に、ゲートウェイノードのプライマリサービスを示します。ただし、この表にはすべてのノードサービスが表示されるわけではありません。
| サービス | キー機能 |
Connection Load Balancer ( CLB ;接続ロードバランサ) |
クライアントからストレージノードへの S3 および Swift トラフィックのレイヤ 3 とレイヤ 4 のロードバランシングを実現します。従来のロードバランシングメカニズムです。
高可用性 |
ロードバランサ |
クライアントからストレージノードへの S3 および Swift トラフィックのレイヤ 7 のロードバランシングを実現します。これは推奨されるロードバランシングメカニズムです。
SSM (サーバステータスモニタ) |
アーカイブノードのプライマリサービス
次の表に、アーカイブノードのプライマリサービスを示します。ただし、このテーブルにはすべてのノードサービスが表示されるわけではありません。
| サービス | キー機能 |
アーカイブ( ARC ) |
Tivoli Storage Manager ( TSM )外部テープストレージシステムと通信します。 |
SSM (サーバステータスモニタ) |
StorageGRID サービス
StorageGRID サービスの一覧を以下に示します。
* アカウントサービスフォワーダ *
ロードバランササービスがリモートホスト上のアカウントサービスを照会するためのインターフェイスを提供し、ロードバランサエンドポイントの設定変更をロードバランササービスに通知します。ロードバランササービスは管理ノードとゲートウェイノードにあります。
* ADC サービス( Administrative Domain Controller ) *
トポロジ情報を管理し、認証サービスを提供するとともに、 LDR サービスおよび CMN サービスから送られるクエリに応答します。ADC サービスは、サイトにインストールされた最初の 3 つのストレージノードのそれぞれに存在します。
* AMS サービス ( 監査管理システム )*
監査対象のすべてのシステムイベントとトランザクションを監視し、テキストログファイルに記録します。AMS サービスは管理ノードにあります。
* ARC サービス(アーカイブ) *
S3 インターフェイス経由のクラウドや TSM ミドルウェア経由のテープなど、外部アーカイブストレージへの接続を設定するための管理インターフェイスを提供します。ARC サービスはアーカイブノードにあります。
* Cassandra Reaper サービス *
オブジェクトメタデータの自動修復を実行します。Cassandra Reaper サービスはすべてのストレージノードにあります。
* チャンクサービス *
イレイジャーコーディングされたデータフラグメントとパリティフラグメントを管理します。チャンクサービスはストレージノードにあります。
* CLB サービス( Connection Load Balancer ) *
HTTP 経由で接続するクライアントアプリケーションに StorageGRID へのゲートウェイを提供する、廃止されたサービス。CLB サービスはゲートウェイノードにあります。CLB サービスは廃止されました。 CLB サービスは今後の StorageGRID リリースで削除される予定です。
* CMN サービス( Configuration Management Node ) *
システム全体の設定とグリッドタスクを管理します。各グリッドには 1 つの CMN サービスが用意されています。このサービスはプライマリ管理ノードにあります。
* DDS サービス ( 分散データストア )*
Cassandra データベースとのインターフェイスを提供してオブジェクトメタデータを管理します。DDS サービスはストレージノードにあります。
* DMV サービス( Data Mover ) *
データをクラウドエンドポイントに移動します。DMV サービスはストレージノードにあります。
* ダイナミック IP サービス *
IP の動的な変更がないかグリッドを監視し、ローカル設定を更新します。動的 IP ( dynip )サービスはすべてのノードにあります。
* Grafana サービス *
Grid Manager に表示される指標に使用されます。Grafana サービスは管理ノードにあります。
* 高可用性サービス *
High Availability Groups ページで構成されたノードのハイアベイラビリティ仮想 IP を管理します。ハイアベイラビリティサービスは管理ノードとゲートウェイノードにあります。このサービスはキープアライブサービスとも呼ばれます。
* アイデンティティ (idnt) サービス *
LDAP および Active Directory から取得したユーザ ID を統合するID サービス( idnt )は各サイトの 3 つのストレージノードにあります。
* ロードバランササービス *
クライアントからストレージノードへの S3 および Swift トラフィックのロードバランシングを実現します。ロードバランサエンドポイントの設定ページで設定できます。ロードバランササービスは管理ノードとゲートウェイノードにあります。このサービスは nginx-gw サービスとも呼ばれます。
* LDR サービス( Local Distribution Router ) *
グリッド内のコンテンツの格納と転送を管理します。LDR サービスはストレージノードにあります。
*MISCd Information Service Control Daemon サービス *
他のノード上のサービスの照会と管理、およびノードの環境設定の管理(他のノードで実行されているサービスの状態の照会など)を行うためのインターフェイスを提供します。MISCd サービスはすべてのノードにあります。
* nginx サービス *
は、各種のグリッドサービス( Prometheus や動的 IP など)が HTTPS API を介して他のノード上のサービスと通信できるようにするための、認証およびセキュアな通信のメカニズムとして機能します。nginx サービスはすべてのノードにあります。
* nginx-gw サービス *
ロードバランササービスの電源を投入します。nginx-gw サービスは管理ノードとゲートウェイノードにあります。
* NMS サービス(ネットワーク管理システム) *
Grid Manager を介して表示される監視、レポート、および設定のオプションを強化します。NMS サービスは管理ノードにあります。
* 持続性サービス *
リブート後も維持する必要があるルートディスク上のファイルを管理します。永続化サービスはすべてのノードにあります。
* Prometheus サービス *
すべてのノードのサービスから時系列の指標を収集します。Prometheus サービスは管理ノードにあります。
* RSM サービス( Replicated State Machine Service ) *
プラットフォームサービス要求がそれぞれのエンドポイントに送信されるようにします。RSM サービスは、 ADC サービスを使用するストレージノードにあります。
* SSM サービス( Server Status Monitor ) *
ハードウェアの状態を監視して NMS サービスに報告します。SSM サービスのインスタンスは、すべてのグリッドノードにあります。
* トレースコレクタサービス *
トレース収集を実行し、テクニカルサポートが使用する情報を収集します。TRACE コレクタサービスはオープンソースの Jaeger ソフトウェアを使用し、管理ノードに存在します。
