本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID アプライアンスのインストールを開始します
共同作成者 netapp-madkat netapp-perveilerk
StorageGRID をアプライアンスストレージノードにインストールするには、アプライアンスに含まれている StorageGRID アプライアンスインストーラを使用します。
必要なもの
  • アプライアンスをラックに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
  • StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスのネットワークリンクと IP アドレスを設定しておきます。
  • StorageGRID グリッドのプライマリ管理ノードの IP アドレスを確認しておきます。
  • StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
  • ストレージアプライアンスの設置とメンテナンスの手順に従って、必要な準備作業を完了しておきます。
  • を使用している サポートされている Web ブラウザ。
  • アプライアンスのコンピューティングコントローラに割り当てられている IP アドレスのいずれかを確認しておきます。管理ネットワーク(コントローラの管理ポート 1 )、グリッドネットワーク、またはクライアントネットワークの IP アドレスを使用できます。
このタスクについて
StorageGRID をアプライアンスストレージノードにインストールするには、次の手順を実行します。
  • プライマリ管理ノードの IP アドレスおよびノードの名前を指定または確認します。
  • インストールを開始し、ボリュームの設定とソフトウェアのインストールが行われている間待機します。
  • プロセスの途中でインストールが一時停止します。インストールを再開するには、 Grid Manager にサインインして、保留状態のストレージノードを障害ノードの代わりとして設定する必要があります。
  • ノードを設定すると、アプライアンスのインストールプロセスが完了してアプライアンスがリブートされます。
手順
  1. ブラウザを開き、コンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。
    「 + https://Controller_IP:8443+` 」と入力します
    StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。
  2. プライマリ管理ノードの接続セクションで、プライマリ管理ノードの IP アドレスを指定する必要があるかどうかを確認します。
    プライマリ管理ノードまたは ADMIN_IP が設定された少なくとも 1 つのグリッドノードが同じサブネットにある場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラがこの IP アドレスを自動的に検出します。
  3. この IP アドレスが表示されない場合や変更する必要がある場合は、アドレスを指定します。
    オプション 手順
    IP を手動で入力します
    1. Enable Admin Node discovery * チェックボックスの選択を解除します。
    2. IP アドレスを手動で入力します。
    3. [ 保存( Save ) ] をクリックします。
    4. 新しい IP アドレスの接続状態が「 ready 」になるまで待機します。
    接続されたすべてのプライマリ管理ノードの自動検出
    1. Enable Admin Node discovery * チェックボックスを選択します。
    2. 検出された IP アドレスのリストから、このアプライアンスストレージノードを導入するグリッドのプライマリ管理ノードを選択します。
  4. [ ノード名 *] フィールドに ' リカバリするノードに使用されていた名前を入力し '[ 保存 *] をクリックします
  5. Installation (インストール)セクションで、現在の状態が「 Ready to start installation of node name into grid with Primary Admin Node admin_IP 」(プライマリ管理ノード admin_ip によるノード名のグリッドへのインストールを開始する準備ができました)であり、 * Start Installation * (インストールの開始)ボタンが有効になっていることを
    [Start Installation* (インストールの開始) ] ボタンが有効になっていない場合は、ネットワーク設定またはポート設定の変更が必要になることがあります。手順については、使用しているアプライアンスのインストールとメンテナンスの手順を参照してください。
  6. StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページで、 * インストールの開始 * をクリックします。
    この図には説明が付随しています。
    現在の状態が「 Installation is in progress 」に変わり、「 Monitor Installation 」ページが表示されます。
    メモ モニタのインストールページに手動でアクセスする必要がある場合は、メニューバーから * モニタのインストール * をクリックします。
