本製品の最新リリースがご利用いただけます。
削除または廃止された機能
共同作成者 netapp-madkat netapp-lhalbert ssantho3 netapp-pcelmer netapp-perveilerk dustinmassop
一部の機能については、このリリースで削除または廃止されています。以下の項目を確認して、アップグレードの前にクライアントアプリケーションを更新する必要があるか、または設定を変更する必要があるかを理解してください。
Connection Load Balancer(CLB)サービスが削除されました
ゲートウェイノード上のConnection Load Balancer(CLB)サービスは、StorageGRID 11.4で廃止され、ソフトウェアから完全に削除されています。クライアントアプリケーションからの受信ネットワーク接続をストレージノードに分散するには、すべての管理ノードとゲートウェイノードに含まれるロードバランササービスのロードバランサエンドポイントを設定するか、他社製のロードバランサを統合します。を参照してください "ロードバランシングに関する考慮事項"。
既存のStorageGRID バージョンでS3またはSwift API用のカスタム証明書が設定されている場合は、StorageGRID 11.7へのアップグレード時にCLBポート8082、8083、8084、および8085がロードバランサエンドポイントに自動的に変換されます。
SG5600アプライアンスのサポートは終了しました
SG5600アプライアンスのサポートが終了しました。ハードウェア更新のオプションについては、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。
SG5600ハードウェアのメンテナンス手順を実行する必要がある場合は、を使用してください "StorageGRID 11.6の手順"。
Swiftのサポートは廃止されました
StorageGRID 11.7リリースでは、Swiftクライアントアプリケーションのサポートは廃止されました。SwiftクライアントアプリケーションをサポートするユーザインターフェイスとAPIは、今後のリリースで削除される予定です。
アーカイブノードのサポートは廃止されました
アーカイブノードのサポート(S3 APIを使用してクラウドにアーカイブする場合とTSMミドルウェアを使用してテープにアーカイブする場合の両方)は廃止され、今後のリリースで削除される予定です。アーカイブノードから外部アーカイブストレージシステムへのオブジェクトの移動は、より多くの機能を提供するILMクラウドストレージプールに置き換えられました。
を参照してください
また、StorageGRID 11.7以前では、アクティブなILMポリシーからアーカイブノードを削除する必要があります。アーカイブノードに格納されているオブジェクトデータを削除すると、将来のアップグレードが簡単になります。を参照してください "ILMルールおよびILMポリシーの操作"。
CIFS / Sambaによる監査エクスポートが削除されました
CIFS / Sambaを使用した監査エクスポートは、StorageGRID Webscale 11.1で廃止され、現在は削除されています。必要に応じて、できます "外部syslogサーバを使用します" または "NFSの監査クライアントアクセスを設定します"。
一時的な場所としてストレージプールを指定するオプションを削除します
これまでは、ストレージプールを1つ含むオブジェクトの配置を使用してILMルールを作成する際に、一時的な場所として使用する2つ目のストレージプールを指定するように求められていました。StorageGRID 11.7以降では、このオプションは削除されています。
Grid Managerのオプションが移動または削除されました
Grid Managerのいくつかのオプションが移動または削除されました。
  • 。 "格納オブジェクトを圧縮します" オプションは* configuration > System > Object compression *に移動されました。
  • ネットワーク転送の暗号化*内部接続設定が削除され、に置き換えられました "TLSおよびSSHポリシー" 新しい*構成*>*セキュリティ*>*セキュリティ設定*ページのタブをクリックします。
    メモ StorageGRID 11.6ではAES256-SHAオプションがデフォルトであり、StorageGRID 11.7で使用できる設定はこのオプションのみです。AES128-SHAの値は、グリッド管理APIでは無視されます。StorageGRID 11.7へのアップグレードでは、ネットワーク転送暗号化アルゴリズムがAES256-SHAに設定されます。
  • 、[Prevent client modification]、および[Enable HTTP for Storage Node connections]の各オプションがに移動されました "[ネットワークとオブジェクトタブ"] 新しい configuration > Security > Security settings *ページ。
  • 。 "ブラウザの非アクティブタイムアウト" オプションは、新しい*構成*>*セキュリティ*>*セキュリティ設定*ページに移動されました。
  • 。 "リンクコスト" オプションは* support > other > Link cost *に移動されました。
  • NMSエンティティのリストは、* support > other > NMSエンティティ*に移動されました。
  • [Stored Object Hashing]*オプションが削除されました。*SHA-1 *および*SHA-256 *の設定は、MD5およびパケットCRC32チェックで追加のCPUリソースを必要とするため、内部バックグラウンド検証には使用されなくなりました。
  • *優先送信者*オプションが削除されました。StorageGRID 環境に複数の管理ノードが含まれている場合は、プライマリ管理ノードがアラート通知、AutoSupport メッセージ、SNMPトラップとインフォーム、および従来のアラーム通知の優先送信者となります。プライマリ管理ノードが使用できなくなると、他の管理ノードから一時的に通知が送信されます。を参照してください "管理ノードとは"。
  • 。 "信頼されていないクライアントネットワークの設定" は* configuration > Firewall control *に移動されました。
S3エンドポイントのドメイン名の形式に関する制限事項
エンドポイントドメイン名としてのIPアドレスの使用はサポートされていません。今後のリリースでは設定できなくなります。エンドポイントのドメイン名にIPアドレスを使用する必要がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。を参照してください "S3エンドポイントのドメイン名"。
ユーザ開始のVolume Lostコマンドが削除されました
。 proc/CMSI/Volume_Lost が削除されました。を使用します repair-data start-replicated-volume-repair ボリュームのレプリケートデータをリストアするコマンド。
