本製品の最新リリースがご利用いただけます。
bycast.log について
ファイル /var/local/log/bycast.log は、StorageGRID ソフトウェアのトラブルシューティングに使用する主要なファイルです。があります bycast.log ファイルを選択します。ファイルに、そのグリッドノードに固有のメッセージが含まれています。
ファイル /var/local/log/bycast-err.log はのサブセットです bycast.log。ERROR と CRITICAL の重大度のメッセージが含まれています。
必要に応じて、監査ログのデスティネーションを変更したり、監査情報を外部 syslog サーバに送信したりできます。外部 syslog サーバが設定されても、監査レコードのローカルログは引き続き生成および格納されます。を参照してください "監査メッセージとログの送信先を設定します"。
bycast.log ファイルのローテーション
をクリックします bycast.log ファイルが1GBに達し、既存のファイルが保存され、新しいログファイルが開始されます。
保存されたファイルの名前が変更されます bycast.log.1`をクリックすると、新しいファイルの名前がになります `bycast.log。新しいとき bycast.log 1GBに達しました。 bycast.log.1 が圧縮されて名前がに変更されます bycast.log.2.gz`および `bycast.log の名前がに変更され bycast.log.1。
の回転制限です bycast.log は21ファイルです。の22番目のバージョン bycast.log ファイルが作成され、最も古いファイルが削除されます。
の回転制限です bycast-err.log は7つのファイルです。
メモ 圧縮されたログファイルは、ファイルが圧縮された同じ場所に解凍しないでください。ファイルを同じ場所で解凍すると、ログローテーションスクリプトの妨げになることがあります。
bycast.log のメッセージです
のメッセージ bycast.log ADE(Asynchronous Distributed Environment)によって記述されます。ADE は、グリッドノードの各サービスで使用されるランタイム環境です。
ADE のメッセージの例:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
ADE のメッセージには次の情報が含まれています。
メッセージセグメント 例の値
ノードID
12455685
ADE プロセス ID
0357819531
モジュール名
SVMR
メッセージ ID
EVHR
UTC システム時間
2019-05-05T27T17 : 10 : 29.784677 ( YYYY-MM-DDTHH : MM : SS.uuuuuuuuuu )
重大度レベル
エラー
内部追跡番号
0906
メッセージ
SVMR :ボリューム 3 のヘルスチェックが失敗しました。理由:「 TOUT 」
bycast.log のメッセージの重大度
のメッセージ bycast.log 重大度レベルが割り当てられている。
例:
  • *notice *-- 記録すべきイベントが発生しました。ほとんどのログメッセージはこのレベルです。
  • * warning * — 予期しない状態が発生しました。
  • * error * — 操作に影響を与える大きなエラーが発生しました。
  • * critical * — 異常な状態が発生し、通常の動作が停止しました。原因となった状態にすぐに対処する必要があります。クリティカルなメッセージは Grid Manager にも表示されます。サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。次に、 [ * Site * ] > [ * Node * ] > * SSM * > * Events * を選択します。
のエラーコード bycast.log
のほとんどのエラーメッセージです bycast.log エラーコードを含む。
次の表に、の代表的な非数値コードを示します bycast.log。非数値コードの正確な意味は、レポートされるコンテキストによって異なります。
エラーコード 意味
SUCS
エラーはありません
GERR
不明です
CANC
キャンセルされました
ABRT
中止しました
TOUT
タイムアウト
INVL
無効です
NFND
が見つかりません
vers
バージョン
会議
設定
失敗
失敗しました
ICPL
不完全です
完了しました
完了しました
SUNV
サービスを利用できません
次の表に、の数値エラーコードを示します bycast.log。
エラー番号 エラーコード 意味
001
EPERM
操作は許可されていません
002
ENOENT
指定したファイルまたはディレクトリは存在しません
003
ESRCH
そのようなプロセスはありません
004.00
EINTR
システムコールが中断されました
005
EIO
I/O エラー
6 、 6
ENXIO
該当するデバイスまたはアドレスはありません
007
E2BIG
引数リストが長すぎます
008
ENOEXEC
EXEC フォーマットエラー
009
EBADF
ファイル番号が正しくありません
010
ECHILD
子プロセスはありません
011
EAGAIN
再試行してください
012
ENOMEM
メモリ不足です
013
EACCES
権限が拒否されました
014
デフォルト
アドレスが無効です
015
ENOTBLK
ブロックデバイスが必要です
016
EBUSY
デバイスまたはリソースがビジー
017
EEXIST
ファイルが存在します
018
EXDEV の場合
クロスデバイスリンク
019
ENODEV
該当するデバイスはありません
020
ENOTDIR
ディレクトリではありません
021
EISDIR
はディレクトリです
022
EINVAL
引数が無効です
023
ENFILE
ファイルテーブルオーバーフローです
024
EMFILE
開いているファイルが多すぎます
025
ENOTTY
タイプライターではありません
026
ETXTBSY
テキストファイルがビジーです
027
EFBIG
ファイルが大きすぎます
028
ENOSPC
デバイスにスペースが残っていません
029
ESPIPE
不正なシークです
030
EROFS
読み取り専用ファイルシステム
031
EMLINK
リンクが多すぎます
032
EPIPE
パイプ破損
033
エドム
関数のドメイン外の数学引数
034
エスランゲ
数学結果は表現できません
035
EDEADLK
リソースのデッドロックが発生する
036
ENAMETOOLONG
ファイル名が長すぎます
037
ENOLCK
使用可能なレコードロックがありません
038
ENOSYS
関数が実装されていません
039
ENOTEMPTY
ディレクトリが空ではありません
040
ELOOP
シンボリックリンクが多すぎます
041
042
ENOMSG
必要なタイプのメッセージがありません
043
EIDRM
識別子が削除されました
044
ECHRNG
チャネル番号が範囲外です
045
EL2NSYNC
レベル 2 が同期されていません
046
EL3HLT
レベル 3 が停止しました
047
EL3RST
レベル 3 リセット
048
ELNRNG
リンク番号が範囲外です
049
EUNATCH
プロトコルドライバが接続されていません
050
ENOCSI
CSI 構造がありません
051
EL2HLT
レベル2停止
052
EBADE の実行
無効な交換です
053
EBADR
無効な要求記述子です
054
EXFULL (完全)
Exchange がいっぱいです
055
ENOANO
アノードなし
056
EBADRQC
無効な要求コードです
057
EBADSLT
無効なスロットです
058
059
EBFONT
フォントファイルの形式が正しくありません
060
ENOSTR
デバイスはストリームではありません
061
ENODATA
使用できるデータがありません
062
イータイム
タイマーが切れました
063
ENOSR
Out of Streams のリソース
064
ENONET
マシンがネットワーク上にありません
065
ENOPKG
パッケージがインストールされていません
066
EREMOTE
オブジェクトがリモートです
067
ENOLINK
リンクが切断されました
068
EADV
アドバタイズエラー
069
ESRMNT
Srmount エラー
070
エコム
送信時の通信エラーです
071
EPROTO
プロトコルエラー
072
EMULTIHOP
マルチホップが試行されました
073
EDOTDOT
RFS 固有のエラー
074
EBADMSG と入力します
データメッセージではありません
075
EOVERFLOW
定義されたデータ型の値が大きすぎます
076
ENOTUNIQ
名前がネットワーク上で一意ではありません
077
EBADFD
ファイル記述子が無効な状態です
078
エルム変更
リモートアドレスが変更されました
079
ELIBACC
必要な共有ライブラリにアクセスできません
080
ELIBBAD 社
破損した共有ライブラリにアクセスしています
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
リンクしようとしている共有ライブラリが多すぎます
083
ELIBEXEC
共有ライブラリを直接実行することはできません
084
EILSEQ
不正なバイトシーケンスです
085
ERESTART
中断されたシステムコールを再開する必要があります
086
ESTRPIPE
ストリームパイプエラー
087
EUSERS
ユーザが多すぎます
088
ENOTSOCK
ソケット以外でのソケット操作
089
EDESTADDRREQ
送信先アドレスは必須です
090
エMSGSIZE
メッセージが長すぎます
091
EPROTOTYPE
ソケットのプロトコルタイプが正しくありません
092
ENOPROTOOPT
プロトコルを使用できません
093
EPROTONOSUPPORT
サポートされていないプロトコルです
094
ESOCKTNOSUPPORT の略
ソケットタイプはサポートされていません
095
EOPNOZ TSUPP
この処理は転送エンドポイントではサポートされません
096
EPFNOSUPPORT
サポートされていないプロトコルファミリーです
097
EAFNOSUPPORT
アドレスファミリーはプロトコルでサポートされていません
098
EADDRINUSE
アドレスはすでに使用されています
099
EADDRNOTAVAIL
要求されたアドレスを割り当てることができません
100
ENETDOWN
ネットワークが停止しています
101です
ENETUNREACH
ネットワークに到達できません
一 〇 二
ENETRESET
リセットのためネットワークが接続を切断しました
103
ECONNABORTED
ソフトウェアが原因で接続が終了しました
104
ECONNRESET
ピアによって接続がリセットされました
105
ENOBUFS
使用可能なバッファスペースがありません
106
EISCONN
トランスポートエンドポイントはすでに接続されています
107
ENOTCONN
トランスポートエンドポイントが接続されていません
一 〇 八
ESH ダウンタウン
トランスポートエンドポイントのシャットダウン後に送信できません
109
ETOOMANYREFS
参照が多すぎます:接続できません
110
ETIMEDOUT
接続がタイムアウトしました
一一一
ECONNREFUSED
接続が拒否されました
112
EHOSTDOWN
ホストが停止しています
113
EHOSTUNREACH
ホストへのルートがありません
114
エアルレーダド
処理をすでに実行中です
115
実行中
処理を実行中です
116
117
EUCLEAN
構造はクリーニングが必要です
118
ENOTNAM
XENIX という名前のファイルではありません
119 番
ENAVAIL
XENIX セマフォーがありません
一二 〇
EISNAM
は、名前付きタイプファイルです
一二一
EREMOTEIO
リモート I/O エラーです
122
EDQUOT
クォータを超過しました
一二三
ENOMEDIUM
メディアが見つかりません
124
EMEDIUMTYPE
メディアタイプが正しくありません
一二五
ECANCELED
処理がキャンセルされました
126
ENOKEY
必要なキーがありません
127
エクイメピ RED も含まれています
キーの有効期限が切れました
128
エーケヨヴォエド
キーが取り消されました
129
EKEYREJECTED
キーがサービスによって拒否されました
130
EOWNERDEAD の場合
堅牢な mutex のため : 所有者は死んだ
131
ENOTRECOVERABLE
堅牢な mutex の場合:状態は回復できません
