本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID bycast.log について学ぶ
ファイル `/var/local/log/bycast.log`は、StorageGRID ソフトウェアの主要なトラブルシューティングファイルです。各グリッドノードに対応する `bycast.log`ファイルがあります。このファイルには、そのグリッドノードに固有のメッセージが含まれています。
ファイル `/var/local/log/bycast-err.log`は、 `bycast.log`のサブセットです。これには、重大度ERROR およびCRITICAL のメッセージが含まれています。
オプションで、監査ログの送信先を変更し、監査情報を外部 syslog サーバーに送信できます。外部 syslog サーバーが設定されている場合も、監査レコードのローカルログは引き続き生成および保存されます。"ログ管理と外部 syslog サーバの設定"を参照してください。
bycast.log のファイルローテーション
`bycast.log`ファイルが1GBに達すると、既存のファイルが保存され、新しいログファイルが開始されます。
保存されたファイルの名前は `bycast.log.1`に変更され、新しいファイルの名前は `bycast.log`になります。新しい `bycast.log`が 1 GB に達すると、 `bycast.log.1`の名前が変更されて圧縮され `bycast.log.2.gz`になり、 `bycast.log`の名前が `bycast.log.1`に変更されます。
`bycast.log`のローテーション制限は21ファイルです。 `bycast.log`ファイルの22番目のバージョンが作成されると、最も古いファイルが削除されます。
`bycast-err.log`のローテーション制限は7ファイルです。
メモ ログファイルが圧縮されている場合は、書き込まれた場所と同じ場所に解凍しないでください。ファイルを同じ場所に解凍すると、ログローテーションスクリプトに干渉する可能性があります。
bycast.log のメッセージ
`bycast.log`内のメッセージはADE(Asynchronous Distributed Environment)によって書き込まれます。ADEは、各グリッドノードのサービスが使用するランタイム環境です。
ADEメッセージの例:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
ADEメッセージには以下の情報が含まれています:
メッセージセグメント 例の値
ノードID
12455685
ADEプロセスID
0357819531
モジュール名
SVMR
メッセージ識別子
EVHR
UTCシステム時刻
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.uuuuuu)
重大度レベル
ERROR
内部追跡番号
0906
メッセージ
SVMR: ボリューム 3 のヘルスチェックが「TOUT」という理由で失敗しました
bycast.log のメッセージの重要度
`bycast.log`のメッセージには、重大度レベルが割り当てられます。
次に例を示します。
  • お知らせ — 記録すべき事象が発生しました。ほとんどのログメッセージはこのレベルにあります。
  • WARNING — 予期せぬ事態が発生しました。
  • ERROR — 重大なエラーが発生しました。このエラーは業務に影響を与えます。
  • CRITICAL — 異常事態が発生し、通常の運用が停止しました。根本的な原因に直ちに対処してください。
エラーコード( bycast.log)
ほとんどのエラーメッセージには `bycast.log`エラーコードが含まれています。
以下の表は、 `bycast.log`における一般的な非数値コードの一覧です。非数値コードの正確な意味は、それが報告されるコンテキストによって異なります。
エラー コード 説明
SUCS
エラーなし
GERR
不明
キャンセル
キャンセル
ABRT
中止
すべて
Timeout
INVL
無効
NFND
Not found
バージョン
version
CONF
構成
失敗
失敗
ICPL
Incomplete
完了
完了
SUNV
サービスは利用できません
次の表は、 `bycast.log`の数値エラーコードの一覧です。
エラー番号 エラー コード 説明
001
EPERM
Operation not permitted
002
ENOENT
そのようなファイル、又はディレクトリはありません
003
ESRCH
そのようなプロセスはありません
004
EINTR
中断されたシステムコール
005
EIO
I/O error
006
ENXIO
そのようなデバイスやアドレスは存在しません
007
E2BIGを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
引数リストが長すぎます
008
ENOEXEC
実行形式エラー
009
EBADF
ファイル番号が無効です
010
ECHILD
子プロセスなし
011
EAGAIN
再試行
012
ENOMEM
メモリ不足です
013
EACCES
アクセス権限がありません
014
EFAULT
住所が間違っています
015
ENOTBLK
ブロックデバイスが必要です
016
EBUSY
デバイスまたはリソースがビジー状態です
017
EEXIST
ファイルが存在します
018
EXDEV
デバイス間リンク
019
ENODEV
そのようなデバイスはありません
020
ENOTDIR
ディレクトリではありません
021
EISDIR
ディレクトリです
022
EINVAL
無効な引数
023
ENFILE
ファイルテーブルのオーバーフロー
024
EMFILE
開いているファイルが多すぎます
025
ENOTTY
タイプライターではない
026
ETXTBSY
テキストファイルが使用中です
027
EFBIG
ファイルサイズが大きすぎます
028
ENOSPC
No space left on device
029
ESPIPE
不正なシーク
030
EROFS
読み取り専用ファイルシステム
031
EMLINK
リンクが多すぎます
032
EPIPE
ブロークン パイプ
033
EDOM
関数の定義域外の数学引数
034
ERANGE
数学的結果を表現できません
035
EDEADLK
リソースのデッドロックが発生します
036
ENAMETOOLONG
ファイル名が長すぎます
037
ENOLCK
レコードロックは利用できません
038
ENOSYS
関数が実装されていません
039
ENOTEMPTY
ディレクトリが空ではありません
040
ELOOP
シンボリックリンクが多すぎます
041
042
ENOMSG
希望するタイプのメッセージはありません
043
EIDRM
識別子が削除されました
044
ECHRNG
チャンネル番号が範囲外です
045
EL2NSYNCを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
レベル2が同期されていません
046
EL3HLTを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
レベル3停止
047
EL3RSTを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
レベル3リセット
048
ELNRNG
リンク番号が範囲外です
049
EUNATCH
プロトコルドライバが接続されていません
050
ENOCSI
CSI構造は利用できません
051
EL2HLTを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
レベル2停止
052
EBADE
無効な交換
053
EBADR
無効なリクエスト記述子
054
EXFULL
Exchange フル
055
ENOANO
陽極なし
056
EBADRQC
無効なリクエストコード
057
EBADSLT
無効なスロット
058
059
EBFONT
フォントファイルの形式が不正です
060
ENOSTR
デバイスはストリームではありません
061
ENODATA
使用できるデータがありません
062
ETIME
タイマー期限切れ
063
ENOSR
ストリームリソースが不足しています
064
ENONET
マシンがネットワークに接続されていません
065
ENOPKG
パッケージがインストールされていません
066
EREMOTE
オブジェクトはリモートにあります
067
ENOLINK
リンクが切断されました
068
EADV
広告エラー
069
ESRMNT
Srmountエラー
070
ECOMM
送信時に通信エラーが発生しました
071
EPROTO
プロトコルエラー
072
EMULTIHOP
マルチホップを試みた
073
EDOTDOT
RFS固有のエラー
074
EBADMSG
データメッセージではありません
075
EOVERFLOW
定義されたデータ型に対して値が大きすぎます
076
ENOTUNIQ
ネットワーク上で名前が一意ではありません
077
EBADFD
ファイルディスクリプタの状態が不正です
078
EREMCHG
リモートアドレスが変更されました
079
ELIBACC
必要な共有ライブラリにアクセスできません
080
ELIBBAD
破損した共有ライブラリにアクセスする
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
共有ライブラリを多数リンクしようとしています
083
ELIBEXEC
共有ライブラリを直接実行することはできません
084
EILSEQ
不正なバイトシーケンス
085
ERESTART
中断されたシステムコールは再開する必要があります。
086
ESTRPIPE
ストリームパイプエラー
087
EUSERS
ユーザーが多すぎます
088
ENOTSOCK
ソケット以外のデバイスでのソケット操作
089
EDESTADDRREQ
宛先アドレスが必要です。
090
EMSGSIZE
メッセージが長すぎます
091
EPROTOTYPE
ソケットのプロトコルタイプが間違っています
092
ENOPROTOOPT
プロトコルが利用できません
093
EPROTONOSUPPORT
プロトコルがサポートされていません
094
ESOCKTNOSUPPORT
ソケットタイプはサポートされていません
095
EOPNOTSUPP
トランスポートエンドポイントではこの操作はサポートされていません
096
EPFNOSUPPORT
プロトコルファミリーはサポートされていません
097
EAFNOSUPPORT
プロトコルでサポートされていないアドレスファミリー
098
EADDRINUSE
アドレスは既に使用中です
099
EADDRNOTAVAIL
要求されたアドレスを割り当てることができません
100
ENETDOWN
ネットワークがダウンしています
101
ENETUNREACH
ネットワークに接続できません
102
ENETRESET
リセットのためネットワーク接続が切断されました
103
ECONNABORTED
ソフトウェアが原因で接続が切断されました
104
ECONNRESET
ピアによって接続がリセットされました
105
ENOBUFS
バッファ領域がありません
106
EISCONN
トランスポートエンドポイントは既に接続されています
107
ENOTCONN
トランスポートエンドポイントが接続されていません
108
ESHUTDOWN
トランスポートエンドポイントのシャットダウン後には送信できません
109
ETOOMANYREFS
参照が多すぎます:スプライスできません
110
ETIMEDOUT
接続がタイムアウトしました
111
ECONNREFUSED
接続が拒否されました
112
EHOSTDOWN
ホストがダウンしています
113
EHOSTUNREACH
ホストへのルートがありません
114
EALREADY
操作は既に進行中です
115
EINPROGRESS
操作は現在進行中です
116
117
EUCLEAN
構造のクリーニングが必要です
118
ENOTNAM
XENIX の名前付きタイプファイルではありません
119
ENAVAIL
XENIXセマフォは利用できません
120
EISNAM
名前付きタイプファイルです
121
EREMOTEIO
リモートI/Oエラー
122
EDQUOT
割り当て量を超過しました
123
ENOMEDIUM
メディアが見つかりません
124
EMEDIUMTYPE
媒体の種類が間違っています
125
ECANCELED
処理がキャンセルされました
126
ENOKEY
必要なキーが利用できません
127
EKEYEXPIRED
キーの有効期限が切れました
128
EKEYREVOKED
キーは失効しています
129
EKEYREJECTED
キーはサービスによって拒否されました
130
EOWNERDEAD
堅牢なミューテックスの場合:所有者が終了しました
131
ENOTRECOVERABLE
堅牢なミューテックスの場合:状態を回復できません
