本製品の最新リリースがご利用いただけます。
bycast.logについて
ファイル `/var/local/log/bycast.log`StorageGRIDソフトウェアの主なトラブルシューティング ファイルです。そこには `bycast.log`グリッド ノードごとにファイルを作成します。ファイルには、そのグリッド ノードに固有のメッセージが含まれています。
ファイル /var/local/log/bycast-err.log`のサブセットです `bycast.log。重大度が ERROR および CRITICAL のメッセージが含まれます。
必要に応じて、監査ログの送信先を変更し、監査情報を外部の syslog サーバーに送信することもできます。外部 Syslog サーバーが構成されている場合、監査レコードのローカル ログは引き続き生成され、保存されます。見る"監査メッセージとログの保存先を構成する" 。
bycast.log のファイルローテーション
いつ `bycast.log`ファイルが 1 GB に達すると、既存のファイルが保存され、新しいログ ファイルが開始されます。
保存したファイルの名前が変更されます bycast.log.1、新しいファイルの名前は bycast.log。新しい bycast.log`1GBに達すると、 `bycast.log.1`名前が変更され、圧縮されて `bycast.log.2.gz、 そして bycast.log`名前が変更されました `bycast.log.1。
回転限界 `bycast.log`21 ファイルです。 22番目のバージョンでは、 `bycast.log`ファイルが作成されると、最も古いファイルが削除されます。
回転限界 `bycast-err.log`ファイルは7つです。
メモ ログ ファイルが圧縮されている場合は、書き込まれた場所と同じ場所に解凍しないでください。ファイルを同じ場所に解凍すると、ログローテーション スクリプトの動作が妨げられる可能性があります。
bycast.log 内のメッセージ
メッセージ `bycast.log`ADE (非同期分散環境) によって記述されます。 ADE は、各グリッド ノードのサービスによって使用されるランタイム環境です。
ADE メッセージの例:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
ADE メッセージには次の情報が含まれます。
メッセージセグメント 例の値
ノードID
12455685
ADEプロセスID
0357819531
モジュール名
SVMR
メッセージ識別子
EVHR
UTCシステム時間
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.uuuuuu)
重大度レベル
ERROR
内部追跡番号
0906
メッセージ
SVMR: ボリューム 3 のヘルス チェックが理由 'TOUT' で失敗しました
bycast.log のメッセージの重大度
メッセージは `bycast.log`重大度レベルが割り当てられます。
例えば:
  • 通知 — 記録する必要があるイベントが発生しました。ほとんどのログ メッセージはこのレベルにあります。
  • 警告 — 予期しない状態が発生しました。
  • エラー — 操作に影響する重大なエラーが発生しました。
  • CRITICAL — 異常な状態が発生し、通常の操作が停止しました。根本的な症状にすぐに対処する必要があります。
エラーコード bycast.log
ほとんどのエラーメッセージは `bycast.log`エラーコードが含まれています。
次の表は、 `bycast.log`数値以外のコードの正確な意味は、それが報告されるコンテキストによって異なります。
エラー コード 説明
サックス
エラーなし
ゲール
不明
CANC
キャンセル
ABRT
中止
すべて
Timeout
非VL
無効
NFND
Not found
ヴァース
version
会議
構成
失敗
失敗
ICPL
不完全
終わり
完了
SUNV
サービスは利用できません
次の表は、 bycast.log 。
エラー番号 エラー コード 説明
001
エペルム
Operation not permitted
002
エノエント
そのようなファイル、又はディレクトリはありません
003
エスルチ
そのようなプロセスはありません
004
EINTR
中断されたシステムコール
005
EIO
I/O error
006
エンクシオ
そのようなデバイスまたはアドレスはありません
007
E2ビッグ
引数リストが長すぎます
008
エノエグゼック
実行形式エラー
009
EBADF
ファイル番号が間違っています
010
エチャイルド
子プロセスなし
011
再び
再試行
012
エノメム
メモリ不足です
013
アクセス
許可が拒否されました
014
エフォルト
住所が間違っています
015
ENOTBLK
ブロックデバイスが必要です
016
忙しい
デバイスまたはリソースがビジー状態です
017
存在する
ファイルが存在します
018
エクスデブ
クロスデバイスリンク
019
エノデフ
そのようなデバイスはありません
020
エノティディル
ディレクトリではありません
021
エイスディール
ディレクトリです
022
アインヴァル
無効な引数
023
エンファイル
ファイルテーブルのオーバーフロー
024
EMFILE
開いているファイルが多すぎます
025
エノッティ
タイプライターではない
026
ETXTBSY
テキストファイルがビジー状態です
027
EFBIG
ファイルが大きすぎます
028
ENOSPC
No space left on device
029
エスピア
不正なシーク
030
エロフス
読み取り専用ファイルシステム
031
EMLINK
リンクが多すぎる
032
エパイプ
壊れたパイプ
033
エドム
関数のドメイン外の数学引数
034
エレンジ
数学の結果は表現できません
035
エディアドルク
リソースのデッドロックが発生する
036
エナメトゥーロン
ファイル名が長すぎます
037
エノルク
レコードロックは使用できません
038
エノシス
関数は実装されていません
039
空虚
ディレクトリが空ではありません
040
ELOOP
検出されたシンボリックリンクが多すぎます
041
042
ENOMSG
希望するタイプのメッセージがありません
043
EIDRM
識別子が削除されました
044
エクロン
チャンネル番号が範囲外です
045
EL2NSYNC
レベル2が同期されていません
046
EL3HLT
レベル3停止
047
EL3RST
レベル3のリセット
048
エルンング
リンク番号が範囲外です
049
ユーナッチ
プロトコル ドライバーが接続されていません
050
エノシ
CSI構造は利用できません
051
EL2HLT
レベル2停止
052
エバデ
無効な交換
053
エバドル
無効なリクエスト記述子
054
エクスフル
交換完了
055
エノアノ
陽極なし
056
EBADRQC
無効なリクエストコード
057
エバズルト
無効なスロット
058
059
EBFONT
フォントファイル形式が正しくありません
060
エノスター
デバイスはストリームではありません
061
エノデータ
使用できるデータがありません
062
ETIME
タイマー期限切れ
063
エノス
ストリーム外のリソース
064
エノネット
マシンがネットワークに接続されていません
065
有効
パッケージがインストールされていません
066
エレリモート
オブジェクトはリモートです
067
エノリンク
リンクが切断されました
068
EADV
広告エラー
069
ESRMNT
Srmount エラー
070
エココム
送信時に通信エラーが発生しました
071
エプロト
プロトコルエラー
072
エマルティホップ
マルチホップを試行しました
073
エドトドット
RFS固有のエラー
074
EBADMSG
データメッセージではありません
075
オーバーフロー
定義されたデータ型に対して値が大きすぎます
076
エノトニク
名前がネットワーク上で一意ではありません
077
EBADFD
ファイル記述子の状態が不良です
078
エレムチグ
リモートアドレスが変更されました
079
エリバック
必要な共有ライブラリにアクセスできません
080
エリバッド
破損した共有ライブラリへのアクセス
081
エリブスン
082
エリブマックス
共有ライブラリをリンクしようとしすぎています
083
エリビエグゼック
共有ライブラリを直接実行できない
084
アイルセク
不正なバイトシーケンス
085
エレスタート
中断されたシステムコールは再開する必要がある
086
エストパイプ
ストリームパイプエラー
087
EUSERS
ユーザーが多すぎる
088
エノットソック
非ソケットに対するソケット操作
089
エデスタアドレス要求
宛先住所が必要です
090
EMSGサイズ
メッセージが長すぎます
091
プロトタイプ
ソケットのプロトコルタイプが間違っています
092
エノプロトオプト
プロトコルは利用できません
093
エプロトノサポート
プロトコルはサポートされていません
094
ESOCKTNOSUPPORT
ソケットタイプはサポートされていません
095
EOPNOTSUPP
トランスポートエンドポイントでは操作はサポートされていません
096
EPFNOサポート
プロトコル ファミリはサポートされていません
097
EAFNOサポート
プロトコルでサポートされていないアドレス ファミリ
098
EADDRINUSE
このアドレスは既に使用されています
099
EADDRNOTAVAIL
要求されたアドレスを割り当てることができません
100
エネットダウン
ネットワークがダウンしています
101
エネトゥンリーチ
ネットワークにアクセスできません
102
ENETRESET
リセットによりネットワーク接続が切断されました
103
エコノミスト
ソフトウェアによって接続が終了した
104
エコノリセット
ピアによる接続のリセット
105
エノブフス
バッファスペースがありません
106
アイスコン
トランスポートエンドポイントはすでに接続されています
107
エノトコン
トランスポートエンドポイントが接続されていません
108
シャットダウン
トランスポートエンドポイントのシャットダウン後に送信できません
109
ETOOMANYREFS
参照が多すぎるため、結合できません
110
タイムアウト
接続がタイムアウトしました
111
サービス拒否
接続が拒否されました
112
EHOSTDOWN
ホストがダウンしています
113
EHOSTUNREACH
ホストへのルートがありません
114
すでに
操作はすでに進行中です
115
アインプログレス
操作は現在進行中です
116
117
ユークリーン
構造物の清掃が必要
118
エノトナム
XENIX の名前付きタイプファイルではありません
119
エナベイル
XENIXセマフォは使用できません
120
アイスナム
名前付きタイプファイルです
121
エレリモート
リモートI/Oエラー
122
エドクォート
割り当て超過
123
エノメディウム
媒体が見つかりません
124
ミディアムタイプ
間違ったメディアタイプ
125
キャンセル
処理がキャンセルされました
126
エノキー
必要なキーが利用できません
127
EKEY期限切れ
キーの有効期限が切れました
128
EKEYが取り消されました
キーは取り消されました
129
EKEY拒否
キーはサービスによって拒否されました
130
所有者死亡
堅牢なミューテックスの場合: 所有者が死亡
131
回復不能
堅牢なミューテックスの場合: 状態は回復不可能
