本製品の最新リリースがご利用いただけます。
[Nodes]ページの[Overview]を確認します
共同作成者 netapp-lhalbert
StorageGRID システムについて、ダッシュボードの情報よりも詳細な情報が必要な場合は、[Nodes]ページを使用してグリッド全体、グリッド内の各サイト、およびサイト内の各ノードの指標を表示できます。
[Nodes]テーブルには、グリッド全体、各サイト、および各ノードの概要情報が表示されます。切断されているノードやアクティブなアラートがあるノードは、ノード名の横にアイコンが表示されます。ノードが接続されていてアクティブなアラートがない場合は、アイコンは表示されません。
メモ アップグレード中や切断状態など、ノードがグリッドに接続されていない場合は、特定の指標が使用できないか、サイトおよびグリッドの合計値から除外されることがあります。ノードがグリッドに再接続されたら、値が安定するまで数分待ちます。
メモ Grid Managerに表示されるストレージ値の単位を変更するには、Grid Managerの右上にあるユーザドロップダウンを選択し、*[ユーザ設定]*を選択します。
Nodes メニュー
接続状態アイコン
ノードがグリッドから切断されている場合は、ノード名の横に次のいずれかのアイコンが表示されます。
をクリックします。 説明 アクションが必要です
青の疑問符アイコン
  • 接続されていません - 不明 *
理由が不明な場合、ノードが切断されているか、ノードのサービスが予期せず停止しています。たとえば、ノードのサービスが停止したり、電源障害や予期しない停止によってノードのネットワーク接続が失われたりする場合があります。
  • Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。
すぐに対処する必要があります。 "各アラートを選択します" そして推奨される行動に従ってください。
たとえば、ノードのホストを停止または再起動したサービスの再起動が必要になることがあります。
注:管理されたシャットダウン処理の実行中は、ノードがUnknownと表示されることがあります。このような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。
グレーの疑問符アイコン
  • 接続されていません - 管理上の理由により停止して
想定される理由により、ノードがグリッドに接続されていません。
たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。
基盤となる問題 に基づいて、これらのノードは多くの場合、介入なしでオンラインに戻ります。
このノードに影響しているアラートがないかどうかを確認します。
アクティブなアラートがある場合は、 "各アラートを選択します" そして推奨される行動に従ってください。
ノードがグリッドから切断されている場合、アラートが発生している可能性がありますが、表示されるのは「Not Connected」アイコンのみです。ノードのアクティブなアラートを表示するには、ノードを選択します。
警告アイコン
ノードにアクティブなアラートがある場合は、ノード名の横に次のアイコンが表示されます。
アイコンアラート赤アラーム 重大:異常な状態で、StorageGRID ノードまたはサービスの正常な動作が停止しました。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。
アイコンアラートオレンジメジャー Major:現在の動作に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいている異常な状態です。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。
アイコンアラート黄マイナー * Minor *:システムは正常に動作していますが、異常な状態が発生しているため、システムの動作に影響する可能性があります。自動的にクリアされないMinorアラートを監視して解決し、重大な問題が発生しないようにする必要があります。
システム、サイト、またはノードの詳細を表示します
[Nodes]テーブルに表示される情報をフィルタリングするには、[Search]*フィールドに検索文字列を入力します。システム名、表示名、またはタイプで検索できます(たとえば、「 gat *」と入力すると、すべてのゲートウェイノードをすばやく特定できます)。
グリッド、サイト、またはノードの情報を表示するには、次の手順を実行します。
  • グリッド名を選択すると、 StorageGRID システム全体の統計が要約して表示されます。
  • 特定のデータセンターサイトを選択すると、そのサイトのすべてのノードの統計が要約して表示されます。
  • 特定のノードを選択すると、そのノードの詳細情報が表示されます。
