StorageGRIDノードページを表示します
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
StorageGRID システムについて、ダッシュボードの情報よりも詳細な情報が必要な場合は、[Nodes]ページを使用してグリッド全体、グリッド内の各サイト、およびサイト内の各ノードの指標を表示できます。
[Nodes]テーブルには、グリッド全体、各サイト、および各ノードの概要情報が表示されます。切断されているノードやアクティブなアラートがあるノードは、ノード名の横にアイコンが表示されます。ノードが接続されていてアクティブなアラートがない場合は、アイコンは表示されません。
メモ アップグレード中や切断状態など、ノードがグリッドに接続されていない場合は、特定の指標が使用できないか、サイトおよびグリッドの合計値から除外されることがあります。ノードがグリッドに再接続されたら、値が安定するまで数分待ちます。
メモ Grid Managerに表示されるストレージ値の単位を変更するには、Grid Managerの右上にあるユーザドロップダウンを選択し、*[ユーザ設定]*を選択します。
メモ ここに示されているスクリーンショットは一例です。StorageGRIDのバージョンによっては、結果が異なる場合があります。
Nodes メニュー
接続状態アイコン
ノードがグリッドから切断されている場合は、ノード名の横に次のいずれかのアイコンが表示されます。
をクリックします。 製品説明 アクションが必要です
青の疑問符アイコン
  • 接続されていません - 不明 *
理由が不明な場合、ノードが切断されているか、ノードのサービスが予期せず停止しています。たとえば、ノードのサービスが停止したり、電源障害や予期しない停止によってノードのネットワーク接続が失われたりする場合があります。
  • Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。
すぐに対処する必要があります。"各アラートを選択します"そして推奨される行動に従ってください。
たとえば、ノードのホストを停止または再起動したサービスの再起動が必要になることがあります。
注:管理されたシャットダウン処理の実行中は、ノードがUnknownと表示されることがあります。このような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。
グレーの疑問符アイコン
  • 接続されていません - 管理上の理由により停止して
想定される理由により、ノードがグリッドに接続されていません。
たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。
基盤となる問題 に基づいて、これらのノードは多くの場合、介入なしでオンラインに戻ります。
このノードに影響しているアラートがないかどうかを確認します。
アクティブなアラートがある場合は"各アラートを選択します"、推奨される対処方法に従います。
ノードがグリッドから切断されている場合、アラートが発生している可能性がありますが、表示されるのは「Not Connected」アイコンのみです。ノードのアクティブなアラートを表示するには、ノードを選択します。
警告アイコン
ノードにアクティブなアラートがある場合は、ノード名の横に次のアイコンが表示されます。
アイコンアラート赤アラーム 重大:StorageGRID ノードまたはサービスの通常の動作を停止させる異常な状態が発生しています。根本的な問題に直ちに対処する必要があります。問題が解決されない場合、サービスの中断やデータ損失が発生する可能性があります。
アイコンアラートオレンジメジャー 重大: 現在の運用に影響を与えている、または重大な警告の閾値に近づいている異常な状態が発生しています。重大なアラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態がStorageGRIDノードまたはサービスの正常な動作を妨げないようにする必要があります。
アイコンアラート黄マイナー 軽微: システムは正常に動作していますが、異常な状態が発生しており、この状態が続くとシステムの動作能力に影響を与える可能性があります。自然に解消されない軽微なアラートは監視して解決し、より深刻な問題に発展しないようにする必要があります。
システム、サイト、またはノードの詳細を表示します
[Nodes]テーブルに表示される情報をフィルタリングするには、[Search]*フィールドに検索文字列を入力します。システム名、表示名、またはタイプで検索できます(たとえば、「 gat *」と入力すると、すべてのゲートウェイノードをすばやく特定できます)。
グリッド、サイト、またはノードの情報を表示するには、次の手順を実行します。
  • グリッド名を選択すると、 StorageGRID システム全体の統計が要約して表示されます。
  • 特定のデータセンターサイトを選択すると、そのサイトのすべてのノードの統計が要約して表示されます。
  • 特定のノードを選択すると、そのノードの詳細情報が表示されます。
