本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRIDノードページを表示します
ダッシュボードで提供される情報よりも StorageGRID システムの詳細情報が必要な場合は、ノードページを使用して、グリッド全体、グリッド内の各サイト、およびサイト内の各ノードのメトリックを表示できます。
「ノード」テーブルには、グリッド全体、各サイト、および各ノードに関する概要情報が表示されます。ノードが切断されている場合、またはアクティブなアラートが発生している場合は、ノード名の横にアイコンが表示されます。ノードが接続されていて、アクティブなアラートがない場合、アイコンは表示されません。
メモ ノードがグリッドに接続されていない場合(アップグレード中や切断状態など)、特定のメトリックが利用できないか、サイトおよびグリッドの合計値から除外される可能性があります。ノードがグリッドに再接続した後、値が安定するまで数分間お待ちください。
メモ グリッドマネージャに表示されるストレージ値の単位を変更するには、グリッドマネージャの右上にあるユーザードロップダウンを選択し、*ユーザー設定*を選択します。
メモ 表示されているスクリーンショットは例です。結果は、ご使用の StorageGRID のバージョンによって異なる場合があります。
ノードメニュー
接続状態アイコン
ノードがグリッドから切断された場合、ノード名の横に次のいずれかのアイコンが表示されます。
アイコン 説明 必要なアクション
青い疑問符アイコン
未接続 - 不明
何らかの理由でノードが切断されたか、ノード上のサービスが予期せず停止しています。例えば、ノード上のサービスが停止したり、停電や予期せぬ障害によってノードのネットワーク接続が失われたりする可能性があります。
「ノードとの通信ができません」というアラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになっている可能性があります。
早急な対応が必要です。"各アラートを選択します"推奨される対処方法に従ってください。
例えば、停止したサービスを再起動したり、ノードのホストを再起動したりする必要がある場合があります。
注: 管理シャットダウン操作中は、ノードが「不明」と表示される場合があります。このような場合は、「不明」状態を無視して構いません。
灰色の疑問符アイコン
接続されていません - 管理上の理由により停止
予期された理由により、ノードはグリッドに接続されていません。
例えば、ノード、またはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードが再起動中である、あるいはソフトウェアがアップグレード中である、といった場合です。1つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。
根本的な問題によっては、これらのノードは多くの場合、何も介入しなくてもオンラインに戻ります。
このノードに影響を与えているアラートがあるかどうかを確認します。
1つ以上のアラートがアクティブな場合は、"各アラートを選択します"推奨される手順に従ってください。
ノードがグリッドから切断されている場合、潜在的なアラートが発生している可能性がありますが、「未接続」アイコンのみが表示されます。ノードのアクティブなアラートを表示するには、そのノードを選択します。
アラートアイコン
ノードにアクティブなアラートがある場合、ノード名の横に次のいずれかのアイコンが表示されます。
アイコンアラート 赤色 重大 重大:StorageGRID ノードまたはサービスの通常の動作を停止させる異常な状態が発生しています。根本的な問題に直ちに対処する必要があります。問題が解決されない場合、サービスの中断やデータ損失が発生する可能性があります。
アイコンアラート オレンジメジャー 重大: 現在の運用に影響を与えている、または重大な警告の閾値に近づいている異常な状態が発生しています。重大なアラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が StorageGRID ノードまたはサービスの正常な動作を停止させないようにする必要があります。
アイコンアラート 黄色 マイナー 軽微: システムは正常に動作していますが、異常な状態が発生しており、この状態が続くとシステムの動作能力に影響を与える可能性があります。自然に解消されない軽微なアラートは監視して解決し、より深刻な問題に発展しないようにする必要があります。
システム、サイト、またはノードの詳細を表示する
ノードテーブルに表示される情報を絞り込むには、検索*フィールドに検索文字列を入力してください。システム名、表示名、またはタイプで検索できます(たとえば、*gat と入力すると、すべてのゲートウェイノードをすばやく見つけることができます)。
グリッド、サイト、またはノードの情報を表示するには:
  • グリッド名を選択すると、StorageGRID システム全体の統計情報の集計概要が表示されます。
  • 特定のデータセンターサイトを選択すると、そのサイトにあるすべてのノードの統計情報の集計概要が表示されます。
  • 特定のノードを選択すると、そのノードの詳細情報が表示されます。
