本製品の最新リリースがご利用いただけます。
概要タブを表示します
共同作成者 netapp-lhalbert
Overview タブには ' 各ノードに関する基本的な情報が表示されますまた、ノードに現在影響しているアラートも表示されます。
すべてのノードの Overview (概要)タブが表示されます。
ノード情報
[Overview]タブの[Node Information]セクションには、ノードに関する基本情報が表示されます。
[ ノード ] ページの [ 概要 ] タブ
ノードの概要情報には次のものがあります。
  • 表示名(ノードの名前が変更された場合にのみ表示):ノードの現在の表示名。を使用します "グリッド、サイト、ノードの名前を変更します" 手順 をクリックしてこの値を更新します。
  • システム名:インストール時に入力したノードの名前。システム名は内部StorageGRID 処理に使用され、変更することはできません。
  • * タイプ * :ノードのタイプ - 管理ノード、プライマリ管理ノード、ストレージノード、ゲートウェイノード、またはアーカイブノード。
    メモ アーカイブノードのサポートは廃止され、今後のリリースで削除される予定です。S3 API を使用してアーカイブノードから外部のアーカイブストレージシステムにオブジェクトを移動する処理は、より多くの機能を提供する ILM Cloud Storage Pools に置き換えられました。
  • * ID * :ノードの一意の識別子。 UUID とも呼ばれます。
  • * 接続状態 * : 3 つの状態のいずれか。最も重大な状態のアイコンが表示されます。
    • * 不明 * 青の疑問符アイコン:原因が不明で、ノードがグリッドに接続されていないか、1つ以上のサービスが予期せず停止しています。たとえば、ノード間のネットワーク接続が失われた、電源がオフになっている、サービスが停止しているなどです。* Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。この状況にはすぐに対処する必要があります。
      メモ 管理されたシャットダウン処理の実行中に、ノードが Unknown と表示されることがありますこのような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。
    • * 管理上のダウン * グレーの疑問符アイコン:ノードが想定される理由でグリッドに接続されていません。たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。
    • * 接続済み * 緑色のチェックマークのアイコン:ノードがグリッドに接続されています。
  • * Storage Used * :ストレージノードのみ。
    • * Object data * :ストレージノードで使用されているオブジェクトデータに使用可能な合計スペースの割合。
    • * Object metadata * :ストレージノードで使用されているオブジェクトメタデータに使用可能な合計スペースの割合。
  • * ソフトウェアバージョン * :ノードにインストールされている StorageGRID のバージョン。
  • * HA グループ * :管理ノードとゲートウェイノードのみ。ノードのネットワークインターフェイスがハイアベイラビリティグループに含まれている場合、およびそのインターフェイスがプライマリインターフェイスかどうかが表示されます。
  • * ip addresses * :ノードの IP アドレス。Show additional IP addresses * をクリックして、ノードの IPv4 および IPv6 アドレスとインターフェイスのマッピングを表示します。
アラート
[Overview]タブの[Alerts]セクションには、が表示されます "このノードに現在影響しているアラートで、サイレント化されていないアラート"。アラート名を選択すると、その他の詳細と推奨される対処方法が表示されます。
ノードページアラートの表
のアラートも含まれます "ノードの接続状態"。
