本製品の最新リリースがご利用いただけます。
グリッドフェデレーション接続を作成する
テナントの詳細を複製し、オブジェクト データを複製する場合は、2 つのStorageGRIDシステム間にグリッド フェデレーション接続を作成できます。
図に示すように、グリッド フェデレーション接続を作成するには、両方のグリッドでの手順が含まれます。 1 つのグリッドに接続を追加し、他のグリッドで接続を完了します。どちらのグリッドからでも開始できます。
2つのグリッドに接続を作成する手順のグラフィック概要
開始する前に
  • あなたは、"考慮事項と要件"グリッド フェデレーション接続を構成します。
  • 各グリッドに IP アドレスまたは VIP アドレスではなく完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用する予定の場合は、使用する名前がわかっており、各グリッドの DNS サーバーに適切なエントリがあることを確認しています。
  • 使用しています"サポートされているウェブブラウザ"。
  • 両方のグリッドに対するルート アクセス権限とプロビジョニング パスフレーズを持っています。
接続を追加
2 つのStorageGRIDシステムのいずれかでこれらの手順を実行します。
手順
  1. どちらかのグリッドのプライマリ管理ノードからグリッド マネージャーにSign in。
  2. 構成 > システム > グリッド フェデレーション を選択します。
  3. *接続を追加*を選択します。
  4. 接続の詳細を入力します。
    フィールド 説明
    接続名
    この接続を認識するのに役立つ一意の名前 (例: 「Grid 1-Grid 2」)。
    このグリッドのFQDNまたはIP
    次のいずれかが必要:
    • 現在サインインしているグリッドの FQDN
    • このグリッド上のHAグループのVIPアドレス
    • このグリッド上の管理ノードまたはゲートウェイ ノードの IP アドレス。 IP は、宛先グリッドが到達可能な任意のネットワーク上に存在できます。
    ポート
    この接続に使用するポート。 23000 から 23999 までの未使用のポート番号を入力できます。
    この接続の両方のグリッドは同じポートを使用します。どちらのグリッド内のノードも、このポートを他の接続に使用していないことを確認する必要があります。
    このグリッドの証明書の有効日数
    接続内のこのグリッドのセキュリティ証明書を有効にする日数。デフォルト値は 730 日 (2 年) ですが、1 日から 762 日までの任意の値を入力できます。
    StorageGRID は、接続を保存すると、グリッドごとにクライアント証明書とサーバー証明書を自動的に生成します。
    このグリッドのプロビジョニング パスフレーズ
    サインインしているグリッドのプロビジョニング パスフレーズ。
    他のグリッドのFQDNまたはIP
    次のいずれかが必要:
    • 接続するグリッドのFQDN
    • 他のグリッド上のHAグループのVIPアドレス
    • 他のグリッド上の管理ノードまたはゲートウェイ ノードの IP アドレス。 IP は、ソース グリッドが到達可能な任意のネットワーク上に存在できます。
  5. *保存して続行*を選択します。
  6. 検証ファイルのダウンロード手順では、*検証ファイルのダウンロード*を選択します。
    他のグリッドで接続が完了すると、どちらのグリッドからも検証ファイルをダウンロードできなくなります。
  7. ダウンロードしたファイルを見つける(connection-name.grid-federation)を作成し、安全な場所に保存します。
    注意 このファイルには秘密情報( * ) やその他の機密詳細が含まれるため、安全に保存して送信する必要があります。
  8. 閉じる を選択して、グリッド フェデレーション ページに戻ります。
  9. 新しい接続が表示され、その*接続ステータス*が*接続待機中*であることを確認します。
  10. 提供する `connection-name.grid-federation`他のグリッドのグリッド管理者にファイルを送信します。
完全な接続
接続先のStorageGRIDシステム (他のグリッド) で次の手順を実行します。
手順
  1. プライマリ管理ノードからグリッド マネージャーにSign in。
  3. アップロード ページにアクセスするには、[検証ファイルのアップロード] を選択します。
  4. *確認ファイルのアップロード*を選択します。次に、最初のグリッドからダウンロードしたファイルを参照して選択します。(connection-name.grid-federation )。
    接続の詳細が表示されます。
  5. 必要に応じて、このグリッドのセキュリティ証明書の有効日数を入力します。 証明書の有効日数 エントリは、最初のグリッドで入力した値がデフォルトで設定されますが、グリッドごとに異なる有効期限を使用できます。
    一般に、接続の両側の証明書には同じ日数を使用します。
    注意 接続のいずれかの端の証明書の有効期限が切れると、接続は機能しなくなり、証明書が更新されるまでレプリケーションは保留になります。
  6. 現在サインインしているグリッドのプロビジョニング パスフレーズを入力します。
  7. *保存してテスト*を選択します。
    証明書が生成され、接続がテストされます。接続が有効な場合は、成功メッセージが表示され、新しい接続がグリッド フェデレーション ページに表示されます。 *接続ステータス*は*接続済み*になります。
    エラー メッセージが表示された場合は、問題に対処してください。見る"グリッドフェデレーションエラーのトラブルシューティング" 。
  8. 最初のグリッドのグリッド フェデレーション ページに移動し、ブラウザーを更新します。 *接続ステータス*が*接続済み*になっていることを確認します。
  9. 接続が確立されたら、検証ファイルのすべてのコピーを安全に削除します。
    この接続を編集すると、新しい検証ファイルが作成されます。元のファイルは再利用できません。
終了後の操作
