本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRIDとFabricPoolのその他のベストプラクティス
FabricPoolで使用するためにStorageGRIDシステムを構成する場合、他のStorageGRIDオプションを変更する必要がある場合があります。グローバル設定を変更する前に、その変更が他の S3 アプリケーションにどのような影響を与えるかを検討してください。
監査メッセージとログの送信先
FabricPoolワークロードでは読み取り操作の頻度が高くなることが多く、大量の監査メッセージが生成される可能性があります。
  • FabricPoolまたはその他の S3 アプリケーションのクライアント読み取り操作の記録が不要な場合は、オプションで 構成 > 監視 > 監査および syslog サーバー に移動します。監査ログに記録される監査メッセージの数を減らすには、*クライアント読み取り*設定を*エラー*に変更します。見る"監査メッセージとログの保存先を構成する"詳細については。
  • 大規模なグリッドがある場合、複数の種類の S3 アプリケーションを使用する場合、またはすべての監査データを保持する場合は、外部 syslog サーバーを構成して、監査情報をリモートで保存します。外部サーバーを使用すると、監査データの完全性を低下させることなく、監査メッセージのログ記録によるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えることができます。見る"外部Syslogサーバに関する考慮事項"詳細については。
オブジェクトの暗号化
StorageGRIDを構成する際に、オプションで"保存されたオブジェクトの暗号化のグローバルオプション"他のStorageGRIDクライアントにデータ暗号化が必要な場合。 FabricPoolからStorageGRIDに階層化されるデータは既に暗号化されているため、 StorageGRID設定を有効にする必要はありません。クライアント側の暗号化キーはONTAPが所有します。
オブジェクトの圧縮
StorageGRIDを構成するときは、"保存されたオブジェクトを圧縮するグローバルオプション" 。 FabricPoolからStorageGRIDに階層化されているデータは既に圧縮されています。 StorageGRIDオプションを使用しても、オブジェクトのサイズはさらに縮小されません。
バケットの一貫性
FabricPoolバケットの場合、推奨されるバケットの一貫性は Read-after-new-write です。これは、新しいバケットのデフォルトの一貫性です。 Available または Strong-site を使用するようにFabricPoolバケットを編集しないでください。
FabricPool の階層化
StorageGRIDノードがNetApp ONTAPシステムから割り当てられたストレージを使用する場合は、ボリュームでFabricPool階層化ポリシーが有効になっていないことを確認してください。たとえば、 StorageGRIDノードが VMware ホスト上で実行されている場合は、 StorageGRIDノードのデータストアをバックアップするボリュームでFabricPool階層化ポリシーが有効になっていないことを確認します。StorageGRIDノードで使用するボリュームでFabricPoolによる階層化を無効にすることで、トラブルシューティングとストレージの処理がシンプルになります。
注意 FabricPoolを使用してStorageGRIDに関連するデータをStorageGRID自体に階層化することは絶対にしないでください。StorageGRIDにStorageGRIDデータを階層化すると、トラブルシューティングと運用がより複雑になります。
