本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRIDアプライアンスのインストールを開始する
アプライアンス ストレージ ノードにStorageGRIDをインストールするには、アプライアンスに含まれているStorageGRIDアプライアンス インストーラを使用します。
開始する前に
  • アプライアンスはラックに設置され、ネットワークに接続され、電源がオンになっています。
  • StorageGRIDアプライアンス インストーラを使用して、アプライアンスのネットワーク リンクと IP アドレスが設定されています。
  • StorageGRIDグリッドのプライマリ管理ノードの IP アドレスがわかっています。
  • StorageGRIDアプライアンス インストーラの IP 構成ページにリストされているすべてのグリッド ネットワーク サブネットは、プライマリ管理ノードのグリッド ネットワーク サブネット リストで定義されています。
  • ストレージ アプライアンスのインストール手順に従って、これらの前提条件タスクを完了しました。見る "ハードウェアインストールのクイックスタート"。
  • 使用しています"サポートされているウェブブラウザ"。
  • アプライアンス内のコンピューティング コントローラーに割り当てられている IP アドレスの 1 つがわかっています。管理ネットワーク (コントローラの管理ポート 1)、グリッド ネットワーク、またはクライアント ネットワークの IP アドレスを使用できます。
タスク概要
アプライアンス ストレージ ノードにStorageGRIDをインストールするには:
  • プライマリ管理ノードの IP アドレスとノードのホスト名 (システム名) を指定または確認します。
  • インストールを開始し、ボリュームが構成されソフトウェアがインストールされるまで待機します。
    メモ アプライアンス ストレージ ノードを回復する場合は、元のアプライアンスと同じストレージ タイプ (結合、メタデータのみ、またはデータのみ) で再インストールします。異なるストレージ タイプを指定した場合、リカバリは失敗し、正しいストレージ タイプを指定してアプライアンスを再インストールする必要があります。
  • プロセスの途中で、インストールが一時停止します。インストールを再開するには、グリッド マネージャーにサインインし、保留中のストレージ ノードを障害が発生したノードの代わりとして構成する必要があります。
  • ノードを構成すると、アプライアンスのインストール プロセスが完了し、アプライアンスが再起動されます。
手順
  1. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティング コントローラーの IP アドレスの 1 つを入力します。
    https://Controller_IP:8443
    StorageGRIDアプライアンス インストーラのホーム ページが表示されます。
  2. プライマリ管理ノード接続セクションで、プライマリ管理ノードの IP アドレスを指定する必要があるかどうかを決定します。
    StorageGRIDアプライアンス インストーラは、プライマリ管理ノード、または ADMIN_IP が設定された少なくとも 1 つの他のグリッド ノードが同じサブネット上に存在することを前提として、この IP アドレスを自動的に検出できます。
  3. この IP アドレスが表示されない場合、または変更する必要がある場合は、アドレスを指定します。
    オプション 手順
    手動IP入力
    1. *管理ノードの検出を有効にする*チェックボックスをオフにします。
    2. IPアドレスを手動で入力します。
    3. *保存*をクリックします。
    4. 新しい IP アドレスの接続状態が「準備完了」になるまで待ちます。
    接続されているすべてのプライマリ管理ノードの自動検出
    1. *管理ノードの検出を有効にする*チェックボックスを選択します。
    2. 検出された IP アドレスのリストから、このアプライアンス ストレージ ノードがデプロイされるグリッドのプライマリ管理ノードを選択します。
    3. *保存*をクリックします。
  4. ノード名 フィールドに、回復するノードに使用されたのと同じホスト名 (システム名) を入力し、保存 をクリックします。
  5. インストールセクションで、現在の状態が「インストールを開始する準備ができました」であることを確認します。 `node name`プライマリ管理ノード「admin_ip」でグリッドにインストールされ、「インストールの開始」ボタンが有効になっていることを確認します。
    *インストールの開始*ボタンが有効になっていない場合は、ネットワーク構成またはポート設定を変更する必要がある可能性があります。手順については、アプライアンスのメンテナンス手順を参照してください。
  6. StorageGRIDアプライアンス インストーラのホームページで、[インストールの開始] をクリックします。
    この図は周囲のテキストによって説明されています。
    現在の状態が「インストールが進行中」に変わり、インストールの監視ページが表示されます。
    メモ モニターのインストール ページに手動でアクセスする必要がある場合は、メニュー バーから モニターのインストール をクリックします。見る "アプライアンスのインストールを監視する"。
