StorageGRID アプライアンスのインストールを開始します
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-maireadn netapp-perveilerk netapp-pcarriga
StorageGRID をアプライアンスストレージノードにインストールするには、アプライアンスに含まれている StorageGRID アプライアンスインストーラを使用します。
開始する前に
  • アプライアンスをラックに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
  • StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスのネットワークリンクと IP アドレスを設定しておきます。
  • 以下のいずれかの管理ノードの IP アドレスを把握しています。
    • StorageGRID グリッドのプライマリ管理ノード
    • プライマリ以外の管理ノード(利用可能な場合)
  • StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
  • これらの必要な準備作業を完了しておくには、ストレージアプライアンスのインストール手順に従ってください。を参照してください "ハードウェア設置のクイックスタート"
  • を使用している"サポートされている Web ブラウザ"。
  • アプライアンスのコンピューティングコントローラに割り当てられている IP アドレスのいずれかを確認しておきます。管理ネットワーク(コントローラの管理ポート 1 )、グリッドネットワーク、またはクライアントネットワークの IP アドレスを使用できます。
タスクの内容
StorageGRID をアプライアンスストレージノードにインストールするには、次の手順を実行します。
  • プライマリ管理ノードのIPアドレスを指定します。プライマリ管理ノードが利用できない場合は、利用可能であれば、プライマリ以外の管理ノードのIPアドレスを指定します。また、ノードのホスト名(システム名)を確認します。
  • インストールを開始し、ボリュームの設定とソフトウェアのインストールが行われている間待機します。
    メモ アプライアンス ストレージ ノードを回復する場合は、元のアプライアンスと同じストレージ タイプ (結合、メタデータのみ、またはデータのみ) で再インストールします。異なるストレージ タイプを指定した場合、リカバリは失敗し、正しいストレージ タイプを指定してアプライアンスを再インストールする必要があります。
  • プロセスの途中でインストールが一時停止します。インストールを再開するには、 Grid Manager にサインインして、保留状態のストレージノードを障害ノードの代わりとして設定する必要があります。
  • ノードを設定すると、アプライアンスのインストールプロセスが完了してアプライアンスがリブートされます。
手順
  1. ブラウザを開き、コンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。
    https://Controller_IP:8443
    StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。
  2. プライマリ管理ノードの接続セクションで、プライマリ管理ノードの IP アドレスを指定する必要があるかどうかを確認します。
    プライマリ管理ノードまたは ADMIN_IP が設定された少なくとも 1 つのグリッドノードが同じサブネットにある場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラがこの IP アドレスを自動的に検出します。
  3. この IP アドレスが表示されない場合や変更する必要がある場合は、アドレスを指定します。
    オプション 手順
    IP を手動で入力します
    1. [管理ノードの検出を有効にする]*チェックボックスをオフにします。
    2. IP アドレスを手動で入力します。
    注: インストールの場合、ノードのインストールに使用する管理ノードの IP アドレスを手動で入力します。リカバリの場合、プライマリ管理ノードの IP が使用可能な場合はそれを使用し、そうでない場合は非プライマリ管理ノードの IP を使用します。
    1. [ 保存( Save ) ] を選択します。
    2. 新しいIPアドレスの接続状態が「READY」になるまで待ちます。
    接続されたすべてのプライマリ管理ノードの自動検出
    1. [管理ノードの検出を有効にする]*チェックボックスを選択します。
    2. 検出された IP アドレスのリストから、このアプライアンス ストレージ ノードがデプロイされるグリッドの管理ノードを選択します。
    注: リカバリの場合、プライマリ管理ノードの IP が使用可能な場合はそれを使用し、そうでない場合は非プライマリ管理ノードの IP を使用します。
  4. 「ノード名」フィールドに、復旧対象のノードで使用されていたホスト名(システム名)と同じものを入力し、「保存」を選択します。
  5. 「インストール」セクションで、現在の状態が「 node name`をプライマリ管理ノード `admin_ip を持つグリッドにインストールする準備ができています」であることと、*インストールの開始*ボタンが有効になっていることを確認します。
    [Start Installation* (インストールの開始) ] ボタンが有効になっていない場合は、ネットワーク設定またはポート設定の変更が必要になることがあります。手順については、アプライアンスのメンテナンス手順を参照してください。
  6. StorageGRID アプライアンスインストーラーのホームページで、「インストールの開始」を選択します。
    現在の状態が「インストール中です」に変わり、モニターのインストールページが表示されます。
    メモ モニターのインストールページに手動でアクセスする必要がある場合は、メニューバーから「モニターのインストール」を選択してください。参照してください "アプライアンスの設置を監視する"。
