本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID アプライアンスのインストールを開始する
アプライアンスストレージノードに StorageGRID をインストールするには、アプライアンスに付属の StorageGRID アプライアンスインストーラを使用します。
開始する前に
  • 機器はラックに設置され、ネットワークに接続され、電源が投入されました。
  • アプライアンスのネットワークリンクとIPアドレスは、StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して設定されています。
  • StorageGRID グリッドのプライマリ管理ノードの IP アドレスを把握しています。
  • StorageGRID アプライアンスインストーラーの IP 構成ページにリストされているすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストに定義されています。
  • ストレージ機器のインストール手順に従って、これらの前提条件となる作業を完了しました。参照してください "ハードウェアのインストールに関するクイックスタートガイド"。
  • あなたは"対応ウェブブラウザ"を使用しています。
  • アプライアンス内のコンピューティングコントローラに割り当てられているIPアドレスの1つを把握しています。管理ネットワーク(コントローラの管理ポート1)、グリッドネットワーク、またはクライアントネットワークのIPアドレスを使用できます。
タスク概要
アプライアンスストレージノードに StorageGRID をインストールするには:
  • プライマリ管理ノードのIPアドレスと、そのノードのホスト名(システム名)を指定または確認します。
  • インストールを開始し、ボリュームの設定とソフトウェアのインストールが完了するまで待ちます。
    メモ アプライアンスのストレージノードを復旧する際は、元のアプライアンスと同じストレージタイプ(複合、メタデータのみ、またはデータのみ)で再インストールしてください。別のストレージタイプを指定した場合、復旧は失敗し、正しいストレージタイプを指定してアプライアンスを再インストールする必要があります。
  • インストール処理の途中で、処理が一時停止します。インストールを再開するには、Grid Manager にサインインし、障害が発生したノードの代替として、保留中のストレージノードを設定する必要があります。
  • ノードの設定が完了すると、アプライアンスのインストールプロセスが完了し、アプライアンスが再起動されます。
手順
  1. ブラウザを開き、アプライアンス内のコンピューティングコントローラのIPアドレスのいずれかを入力してください。
    https://Controller_IP:8443
    StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。
  2. プライマリ管理ノード接続セクションで、プライマリ管理ノードのIPアドレスを指定する必要があるかどうかを判断してください。
    StorageGRID アプライアンスインストーラーは、プライマリ管理ノード、またはADMIN_IPが設定された他のグリッドノードが少なくとも1つ同じサブネット上に存在することを前提として、このIPアドレスを自動的に検出できます。
  3. このIPアドレスが表示されない場合、または変更する必要がある場合は、アドレスを指定してください:
    オプション 手順
    手動IP入力
    1. 管理ノードの検出を有効にする チェックボックスをオフにしてください。
    2. IPアドレスを手動で入力します。
    注: インストール時には、ノードのインストールに使用する管理ノードのIPアドレスを手動で入力してください。復旧時には、プライマリ管理ノードのIPアドレスが利用可能な場合はそれを使用し、利用できない場合はプライマリ以外の管理ノードのIPアドレスを使用してください。
    1. * 保存 * を選択します。
    2. 新しいIPアドレスの接続状態が「準備完了」になるまでお待ちください。
    接続されているすべてのプライマリ管理ノードの自動検出
    1. 管理ノードの検出を有効にする チェックボックスを選択します。
    2. 検出されたIPアドレスのリストから、このアプライアンスストレージノードがデプロイされるグリッドの管理ノードを選択します。
    注:復旧時には、プライマリ管理ノードの IP アドレスが利用可能な場合はそれを使用してください。利用できない場合は、プライマリ以外の管理ノードの IP アドレスを使用してください。
    1. * 保存 * を選択します。
  4. 「ノード名」フィールドに、復旧対象のノードで使用されていたホスト名(システム名)と同じものを入力し、「保存」をクリックします。
  5. 「インストール」セクションで、現在の状態が「 node name`をプライマリ管理ノード `admin_ip を持つグリッドにインストールする準備ができています」であることと、「インストールの開始」ボタンが有効になっていることを確認します。
    「インストール開始」ボタンが有効になっていない場合は、ネットワーク構成またはポート設定を変更する必要があるかもしれません。詳しい手順については、お使いのアプライアンスのメンテナンス手順書をご覧ください。
  6. StorageGRID アプライアンスインストーラーのホームページで、「インストールの開始」をクリックします。
    現在の状態が「インストール中」に変わり、モニターインストールページが表示されます。
    メモ モニターのインストールページに手動でアクセスする必要がある場合は、メニューバーから「モニターのインストール」をクリックしてください。参照してください "アプライアンスのインストールの監視"。
