本製品の最新リリースがご利用いただけます。
テキストレポートを使用する
テキスト レポートには、NMS サービスによって処理された属性データ値のテキスト表現が表示されます。レポートの期間に応じて生成されるレポートには、1 週間未満の期間の場合は生のテキスト レポート、1 週間を超える期間の場合は集計テキスト レポートの 2 種類があります。
生のテキストレポート
生のテキスト レポートには、選択した属性の詳細が表示されます。
  • 受信時刻: 属性データのサンプル値が NMS サービスによって処理されたローカルの日時。
  • サンプル時間: 属性値がソースでサンプリングまたは変更されたローカルの日時。
  • 値: サンプル時の属性値。
生のテキストレポートを示すスクリーンショット
集計テキストレポート
集計テキスト レポートには、生のテキスト レポートよりも長い期間 (通常は 1 週間) にわたるデータが表示されます。各エントリは、NMS サービスによって時間の経過に伴って複数の属性値 (属性値の集計) が集計から導出された平均値、最大値、最小値を含む単一のエントリにまとめられた結果です。
各エントリには次の情報が表示されます。
  • 集約時刻: NMS サービスが変更された属性値のセットを集約 (収集) した最後のローカル日時。
  • 平均値: 集計された期間にわたる属性の値の平均。
  • 最小値: 集計期間における最小値。
  • 最大値: 集計期間における最大値。
集計テキストレポートを示すスクリーンショット
テキストレポートを生成する
テキスト レポートには、NMS サービスによって処理された属性データ値のテキスト表現が表示されます。データ センター サイト、グリッド ノード、コンポーネント、またはサービスについてレポートできます。
開始する前に
タスク概要
継続的に変更されると予想される属性データの場合、この属性データは NMS サービス (ソース) によって定期的にサンプリングされます。頻繁に変更されない属性データ (たとえば、状態やステータスの変更などのイベントに基づくデータ) の場合、属性値が変更されると、その値が NMS サービスに送信されます。
表示されるレポートの種類は、設定された期間によって異なります。デフォルトでは、1 週間を超える期間の集計テキスト レポートが生成されます。
灰色のテキストは、サンプリング時にサービスが管理上ダウンしていたことを示します。青いテキストは、サービスが不明な状態であったことを示します。
手順
  1. サポート > ツール > グリッド トポロジ を選択します。
  2. grid node > component or service > レポート > *テキスト*を選択します。
  3. *属性*ドロップダウンリストからレポートする属性を選択します。
  4. *ページあたりの結果数*ドロップダウンリストからページあたりの結果数を選択します。
  5. 値を小数点以下最大 3 桁に丸めるには (たとえば、パーセンテージとして報告される属性の場合)、[生データ] チェックボックスをオフにします。
  6. クイック クエリ ドロップダウン リストからレポートする期間を選択します。
    特定の時間範囲を選択するには、カスタム クエリ オプションを選択します。
    しばらくするとレポートが表示されます。長い時間範囲の集計には数分かかります。
  7. カスタム クエリを選択した場合は、*開始日*と*終了日*を入力して、レポートする期間をカスタマイズする必要があります。
    フォーマットを使用する `YYYY/MM/DDHH:MM:SS`現地時間で。形式を一致させるには先頭のゼロが必要です。たとえば、2017/4/6 7:30:00 は検証に失敗します。正しい形式は、2017/04/06 07:30:00 です。
  8. *更新*をクリックします。
    しばらくするとテキスト レポートが生成されます。長い時間範囲の集計には数分かかります。クエリに設定された時間の長さに応じて、生のテキスト レポートまたは集計テキスト レポートのいずれかが表示されます。
テキストレポートをエクスポートする
エクスポートされたテキスト レポートでは新しいブラウザー タブが開き、データを選択してコピーできるようになります。
タスク概要
コピーされたデータは新しいドキュメント (スプレッドシートなど) に保存し、 StorageGRIDシステムのパフォーマンスを分析するために使用できます。
手順
  2. テキストレポートを作成します。
  3. *エクスポート*をクリックしますエクスポートアイコン。
    周囲のテキストで説明されているスクリーンショット
    「テキスト レポートのエクスポート」ウィンドウが開き、レポートが表示されます。
    テキストレポートの例を示すスクリーンショット
  4. テキスト レポートのエクスポート ウィンドウの内容を選択してコピーします。
    このデータは、スプレッドシートなどのサードパーティのドキュメントに貼り付けることができます。
