本製品の最新リリースがご利用いただけます。
管理ノードとユーザーインターフェースの問題のトラブルシューティング
管理ノードおよびStorageGRIDユーザー インターフェイスに関連する問題の原因を特定するために、いくつかのタスクを実行できます。
管理ノードのサインインエラー
StorageGRID管理ノードにサインインする際にエラーが発生した場合は、システムに問題がある可能性があります。"ネットワーク"または "ハードウェア"問題、問題"管理ノードサービス"、または"Cassandraデータベースの問題"接続されたストレージノード上。
開始する前に
タスク概要
管理ノードにサインインしようとしたときに次のいずれかのエラー メッセージが表示される場合は、次のトラブルシューティング ガイドラインを使用してください。
  • Your credentials for this account were invalid. Please try again.
  • Waiting for services to start…​
  • Internal server error. The server encountered an error and could not complete your request. Please try again. If the problem persists, contact Technical Support.
  • Unable to communicate with server. Reloading page…​
手順
  1. 10 分待ってから、もう一度サインインしてください。
    エラーが自動的に解決されない場合は、次の手順に進みます。
  2. StorageGRIDシステムに複数の管理ノードがある場合は、別の管理ノードから Grid Manager にサインインして、使用できない管理ノードのステータスを確認してください。
    • サインインできる場合は、ダッシュボード、ノード、アラート、および*サポート*オプションを使用して、エラーの原因を特定できます。
    • 管理ノードが 1 つしかない場合、またはまだサインインできない場合は、次の手順に進みます。
  3. ノードのハードウェアがオフラインかどうかを判断します。
  4. StorageGRIDシステムでシングルサインオン(SSO)が有効になっている場合は、"シングルサインオンの設定" 。
    問題を解決するには、単一の管理ノードに対して SSO を一時的に無効にしてから再度有効にする必要がある場合があります。
    メモ SSO が有効になっている場合、制限されたポートを使用してサインオンすることはできません。ポート443を使用する必要があります。
  5. 使用しているアカウントがフェデレーション ユーザーに属しているかどうかを確認します。
    フェデレーション ユーザー アカウントが機能しない場合は、root などのローカル ユーザーとして Grid Manager にサインインしてみてください。
    • ローカル ユーザーがサインインできる場合:
      1. アラートを確認します。
      2. 構成 > アクセス制御 > *アイデンティティ連携*を選択します。
      3. LDAP サーバーの接続設定を検証するには、「テスト接続」をクリックします。
      4. テストが失敗した場合は、構成エラーを解決してください。
    • ローカル ユーザーがサインインできない場合、資格情報が正しいと確信できる場合は、次の手順に進みます。
  6. セキュア シェル (ssh) を使用して管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@Admin_Node_IP
    2. 記載されているパスワードを入力してください `Passwords.txt`ファイル。
    3. ルートに切り替えるには、次のコマンドを入力します。 su -
    4. 記載されているパスワードを入力してください `Passwords.txt`ファイル。
      ルートとしてログインすると、プロンプトは $`に `#。
  7. グリッド ノードで実行されているすべてのサービスのステータスを表示します。 storagegrid-status
    nms、mi、nginx、mgmt api サービスがすべて実行されていることを確認します。
    サービスのステータスが変更されると、出力はすぐに更新されます。
    $ storagegrid-status
    Host Name                      99-211
    IP Address                     10.96.99.211
    Operating System Kernel        4.19.0         Verified
    Operating System Environment   Debian 10.1    Verified
    StorageGRID Webscale Release   11.4.0         Verified
    Networking                                    Verified
    Storage Subsystem                             Verified
    Database Engine                5.5.9999+default Running
    Network Monitoring             11.4.0         Running
    Time Synchronization           1:4.2.8p10+dfsg Running
    ams                            11.4.0         Running
    cmn                            11.4.0         Running
    nms                            11.4.0         Running
    ssm                            11.4.0         Running
    mi                             11.4.0         Running
    dynip                          11.4.0         Running
    nginx                          1.10.3         Running
    tomcat                         9.0.27         Running
    grafana                        6.4.3          Running
    mgmt api                       11.4.0         Running
    prometheus                     11.4.0         Running
    persistence                    11.4.0         Running
    ade exporter                   11.4.0         Running
    alertmanager                   11.4.0         Running
    attrDownPurge                  11.4.0         Running
    attrDownSamp1                  11.4.0         Running
    attrDownSamp2                  11.4.0         Running
    node exporter                  0.17.0+ds      Running
    sg snmp agent                  11.4.0         Running
  8. nginx-gwサービスが実行中であることを確認する # service nginx-gw status
  9. Lumberjack を使用して丸太を収集します。 # /usr/local/sbin/lumberjack.rb
    過去に認証に失敗した場合は、Lumberjack スクリプトの --start および --end オプションを使用して適切な時間範囲を指定できます。これらのオプションの詳細については、lumberjack -h を使用してください。
    端末への出力には、ログ アーカイブがコピーされた場所が示されます。
  10. 次のログを確認します。
    • /var/local/log/bycast.log
    • /var/local/log/bycast-err.log
    • /var/local/log/nms.log
    • **/*commands.txt
  11. 管理ノードに問題が見つからない場合、次のいずれかのコマンドを発行して、サイトで ADC サービスを実行する 3 つのストレージ ノードの IP アドレスを確認します。通常、これらはサイトにインストールされた最初の 3 つのストレージ ノードです。
    # cat /etc/hosts
    # gpt-list-services adc
    管理ノードは認証プロセス中に ADC サービスを使用します。
  12. 管理ノードから、識別した IP アドレスを使用して、ssh を使用して各 ADC ストレージ ノードにログインします。
  13. グリッド ノードで実行されているすべてのサービスのステータスを表示します。 storagegrid-status
    idnt、acct、nginx、cassandra サービスがすべて実行されていることを確認します。
  14. 手順を繰り返す木こりを使って丸太を集めるそしてログを確認するストレージ ノードのログを確認します。
  15. 問題を解決できない場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。
    収集したログをテクニカル サポートに提供します。参照"ログファイルリファレンス" 。
ユーザ インターフェイスに関する問題
StorageGRIDソフトウェアをアップグレードすると、Grid Manager または Tenant Manager のユーザー インターフェイスが期待どおりに応答しない場合があります。
手順
  1. 必ず"サポートされているウェブブラウザ"。
  2. Web ブラウザのキャッシュをクリアします。
    キャッシュをクリアすると、以前のバージョンのStorageGRIDソフトウェアで使用されていた古いリソースが削除され、ユーザー インターフェイスが再び正しく動作するようになります。手順については、Web ブラウザのドキュメントを参照してください。
