StorageGRIDの管理ノードとユーザーインターフェースの問題のトラブルシューティング
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-jsnyder
管理ノードとStorageGRIDユーザインターフェイスに関する問題の原因を特定するのに役立ついくつかのタスクを実行できます。
管理ノードのサインインエラー
StorageGRID管理ノードへのサインイン時にエラーが発生した場合は、またはの "ハードウェア"問題、"管理ノードサービス"または"問題 とCassandraデータベース"が接続されているストレージノードで問題が発生している可能性があります"ネットワーク"。
開始する前に
タスクの内容
管理ノードにサインインしようとしたときに次のいずれかのエラーメッセージが表示された場合は、以下のトラブルシューティングのガイドラインに従ってください。
  • Your credentials for this account were invalid. Please try again.
  • Waiting for services to start…​
  • Internal server error. The server encountered an error and could not complete your request. Please try again. If the problem persists, contact Technical Support.
  • Unable to communicate with server. Reloading page…​
手順
  1. 10 分待ってから、もう一度サインインしてください。
    エラーが自動的に解決されない場合は、次の手順に進みます。
  2. StorageGRIDシステムに複数の管理ノードがある場合は、別の管理ノードからGrid Managerにサインインして、使用できない管理ノードのステータスを確認します。
    • サインインできる場合は、ダッシュボード、ノード、アラート、および*サポート*オプションを使用して、エラーの原因を特定できます。
    • 管理ノードが1つしかない場合やサインインできない場合は、次の手順に進みます。
  3. ノードのハードウェアがオフラインかどうかを確認します。
  4. StorageGRID システムでシングル サインオン(SSO)が有効になっている場合は、"OIDC"または"SAML"を使用した SSO の設定を参照してください。
    問題を解決するには、 1 つの管理ノードの SSO を一時的に無効にしてから再度有効にする必要があります。
  5. 使用しているアカウントがフェデレーテッドユーザに属しているかどうかを確認します。
    フェデレーテッドユーザアカウントが機能していない場合は、 root などのローカルユーザとして Grid Manager にサインインしてみてください。
    • ローカルユーザがサインインできる場合は、次の手順を実行します。
      1. アラートを確認します。
      2. 構成 > アクセス制御 > *ID連携*を選択します。
      3. 「接続テスト」を選択して、LDAPサーバの接続設定を検証します。
      4. テストに失敗した場合は、設定エラーを解決します。
    • ローカルユーザがサインインできず、クレデンシャルが正しいことが確実な場合は、次の手順に進みます。
  6. セキュア シェル (SSH) を使用して管理ノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@Admin_Node_IP
    2. ファイルに記載されているパスワードを入力し `Passwords.txt`ます。
    3. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -
    4. ファイルに記載されているパスワードを入力し `Passwords.txt`ます。
      rootとしてログインすると、プロンプトがからに #`変わります `$。
  7. グリッドノード上で実行されているすべてのサービスのステータスを表示します。 storagegrid-status
    NMS 、 mi 、 nginx 、 mgmt の各 API サービスがすべて実行されていることを確認します。
    出力は、サービスのステータスが変わるとすぐに更新されます。
    $ storagegrid-status
    Host Name                      99-211
    IP Address                     10.96.99.211
    Operating System Kernel        4.19.0         Verified
    Operating System Environment   Debian 10.1    Verified
    StorageGRID Webscale Release   11.4.0         Verified
    Networking                                    Verified
    Storage Subsystem                             Verified
    Database Engine                5.5.9999+default Running
    Network Monitoring             11.4.0         Running
    Time Synchronization           1:4.2.8p10+dfsg Running
    ams                            11.4.0         Running
    cmn                            11.4.0         Running
    nms                            11.4.0         Running
    ssm                            11.4.0         Running
    mi                             11.4.0         Running
    dynip                          11.4.0         Running
    nginx                          1.10.3         Running
    tomcat                         9.0.27         Running
    grafana                        6.4.3          Running
    mgmt api                       11.4.0         Running
    prometheus                     11.4.0         Running
    persistence                    11.4.0         Running
    ade exporter                   11.4.0         Running
    alertmanager                   11.4.0         Running
    attrDownPurge                  11.4.0         Running
    attrDownSamp1                  11.4.0         Running
    attrDownSamp2                  11.4.0         Running
    node exporter                  0.17.0+ds      Running
    sg snmp agent                  11.4.0         Running
  8. nginx-gwサービスが実行されていることを確認します。 # service nginx-gw status
  9. Lumberjackを使用してログを収集します。 # /usr/local/sbin/lumberjack.rb
    過去に認証に失敗したことがある場合は、 --start および --end Lumberjack スクリプトオプションを使用して適切な期間を指定します。これらのオプションの詳細については、 lumberjack -h を使用してください。
    ログアーカイブがコピーされた場所がターミナル画面に出力されます。
  10. [[review_logs,start=10] 次のログを確認します。
    • /var/local/log/bycast.log
    • /var/local/log/bycast-err.log
    • /var/local/log/nms.log
    • **/*commands.txt
  11. 管理ノードで問題を特定できなかった場合は、次のいずれかのコマンドを問題 で実行し、サイトで ADC サービスを実行する 3 つのストレージノードの IP アドレスを確認します。通常はサイトにインストールされた最初の 3 つのストレージノードです。
    # cat /etc/hosts
    # gpt-list-services adc
    管理ノードは認証プロセスで ADC サービスを使用します。
  12. 管理ノードから、sshを使用して特定したIPアドレスを使用して各ADCストレージノードにログインします。
  13. グリッドノード上で実行されているすべてのサービスのステータスを表示します。 storagegrid-status
    idnt 、 acct 、 nginx 、および Cassandra のサービスがすべて実行されていることを確認します。
  14. 手順とログを確認しますを繰り返しLumberjack を使用してログを収集しますて、ストレージノードのログを確認します。
  15. 問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
    収集したログをテクニカルサポートに送信します。も参照してください"ログファイル参照"。
ユーザインターフェイスに関する問題
StorageGRID ソフトウェアのアップグレード後に、Grid ManagerまたはTenant Managerのユーザインターフェイスが想定どおりに応答しないことがあります。
手順
  1. を使用していることを確認し"サポートされている Web ブラウザ"ます。
  2. Web ブラウザのキャッシュをクリアします。
    キャッシュをクリアすると、以前のバージョンの StorageGRID ソフトウェアで使用されていた古いリソースが削除され、ユーザインターフェイスが再び正しく動作するようになります。手順については、 Web ブラウザのドキュメントを参照してください。
