FabricPoolを使用したStorageGRIDグローバル設定のベストプラクティス
FabricPoolで使用するためにStorageGRIDシステムを構成する場合、他のStorageGRIDオプションを変更する必要がある場合があります。グローバル設定を変更する前に、その変更が他のS3アプリケーションにどのように影響するかを考慮してください。
監査メッセージおよびログの送信先
FabricPoolワークロードは読み取り操作の頻度が高く、その結果、大量の監査メッセージが生成される場合があります。
FabricPoolまたはその他の S3 アプリケーションのクライアント読み取り操作の記録が不要な場合は、必要に応じて 構成 > 監視 > 監査と syslog サーバ に移動します。監査ログに記録される監査メッセージの数を減らすには、クライアント読み取り の設定を エラー に変更します。詳細については、"ログ管理と外部 syslog サーバの設定"を参照してください。
大規模なグリッドを使用している場合、複数の種類の S3 アプリケーションを使用している場合、またはすべての監査データを保持したい場合は、外部 syslog サーバーを設定して監査情報をリモートで保存してください。外部サーバーを使用することで、監査データの完全性を損なうことなく、監査メッセージのログ記録によるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えることができます。詳細については、"外部 syslog サーバに関する考慮事項"を参照してください。
オブジェクト暗号化
StorageGRIDを構成する際、他のStorageGRIDクライアントでデータの暗号化が必要な場合は、オプションで"保存オブジェクト暗号化のグローバルオプション"を有効にすることができます。FabricPoolからStorageGRIDに階層化されるデータはすでに暗号化されているため、StorageGRIDの設定を有効にする必要はありません。クライアント側の暗号化キーはONTAPが所有します。
オブジェクト圧縮
StorageGRIDを構成する際は、"保存されたオブジェクトを圧縮するグローバルオプション"を有効にしないでください。FabricPoolからStorageGRIDに階層化されるデータは、すでに圧縮されています。StorageGRIDのオプションを使用しても、オブジェクトのサイズはそれ以上縮小されません。
S3 Object Lock
StorageGRID システムでグローバル S3 オブジェクト ロック設定が有効になっている場合は、FabricPool バケットを作成するときに "S3 Object Lock" を有効にしないでください。S3 オブジェクト ロックは FabricPool バケットではサポートされていません。
バケットの整合性
FabricPool バケットの場合、推奨されるバケットの整合性は Read-after-new-write であり、これは新しいバケットのデフォルトの整合性です。FabricPool バケットを編集して Available または Strong-site を使用しないでください。
FabricPool 階層化
StorageGRID ノードが NetApp ONTAP システムから割り当てられたストレージを使用している場合は、そのボリュームに FabricPool 階層化ポリシーが有効になっていないことを確認してください。たとえば、StorageGRID ノードが VMware ホスト上で実行されている場合は、StorageGRID ノードのデータストアを支えるボリュームに FabricPool 階層化ポリシーが有効になっていないことを確認してください。StorageGRID ノードで使用するボリュームの FabricPool 階層化を無効にすることで、トラブルシューティングとストレージ操作が簡素化されます。
FabricPoolを使用してStorageGRIDに関連するデータをStorageGRID自体に階層化することは絶対にしないでください。StorageGRIDにStorageGRIDデータを階層化すると、トラブルシューティングと運用がより複雑になります。 |
