本製品の最新リリースがご利用いただけます。
StorageGRID アプライアンスの再設置の準備(プラットフォーム交換のみ)
サービスアプライアンスでホストされていたグリッドノードを復旧する場合は、まずアプライアンスを StorageGRID ソフトウェアの再インストール用に準備する必要があります。
この手順は、サービスアプライアンス上でホストされていた障害発生ノードを交換する場合にのみ実行してください。障害が発生したノードが元々VMwareまたはLinuxホスト上でホストされていた場合は、これらの手順に従わないでください。
手順
  1. 障害が発生したグリッドノードにログインします。
    1. 次のコマンドを入力します: ssh admin@grid_node_IP
    2. `Passwords.txt`ファイルに記載されているパスワードを入力してください。
    3. 以下のコマンドを入力して root に切り替えます: su -
    4. `Passwords.txt`ファイルに記載されているパスワードを入力してください。
    rootとしてログインすると、プロンプトが `$`から `#`に変わります。
  2. StorageGRID ソフトウェアのインストールに向けてアプライアンスを準備します。次のように入力します: sgareinstall
  3. 続行を求められたら、以下を入力してください: y
    アプライアンスが再起動し、SSHセッションが終了します。通常、StorageGRID アプライアンスインストーラが使用可能になるまで約5分かかりますが、場合によっては最大30分待つ必要があることがあります。
    サービス機器がリセットされ、グリッドノード上のデータにアクセスできなくなります。初期インストール時に設定されたIPアドレスはそのまま維持されますが、手順完了後に確認することをお勧めします。
    `sgareinstall`コマンドを実行すると、StorageGRIDでプロビジョニングされたすべてのアカウント、パスワード、およびSSHキーが削除され、新しいホストキーが生成されます。
