StorageGRID が AutoSupport パッケージの障害を処理する方法
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-perveilerk
AutoSupportパッケージの送信試行が失敗した場合にStorageGRIDが実行するアクションのリストを確認します。
StorageGRID は、AutoSupport パッケージの種類に応じて異なる処理を実行します。AutoSupport パッケージのステータスを確認するには、サポート > ツール > AutoSupport > 結果 を選択します。
AutoSupportパッケージの送信に失敗すると、* AutoSupport ページの Results *タブに「Failed」と表示されます。
メモ プロキシ サーバを設定して AutoSupport パッケージを NetApp に転送するように構成した場合は、"プロキシサーバの設定が正しいことを確認します。"。
週次AutoSupportパッケージエラー
週次AutoSupportパッケージの送信に失敗した場合、StorageGRIDシステムは次の処理を実行します。
  1. 最新の結果属性を更新して再試行します。
  2. AutoSupportパッケージの再送信を4分ごとに15回、1時間試行します。
  3. 送信エラーが 1 時間発生した後、最新の結果属性を失敗に更新します。
  4. 次回のスケジュールされた時刻に、AutoSupportパッケージの送信を再試行します。
  5. NMSサービスが使用できないためにパッケージが失敗した場合や、7日前にパッケージが送信された場合は、AutoSupportの通常のスケジュールを維持します。
  6. 7日以上パッケージが送信されていない場合、NMSサービスが再び使用可能になると、はAutoSupportパッケージをすぐに送信します。
ユーザトリガー型またはイベントトリガー型のAutoSupportパッケージエラー
ユーザトリガー型またはイベントトリガー型のAutoSupportパッケージの送信に失敗した場合、StorageGRIDシステムは次の処理を実行します。
  1. 既知のエラーの場合は、エラーメッセージが表示されます。たとえば、ユーザが正しいEメール設定を指定せずにSMTPプロトコルを選択すると、次のエラーが表示されます。 AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
  2. パッケージの再送信は試行されません。
  3. にエラーを記録し `nms.log`ます。
障害が発生し、SMTPが選択されているプロトコルである場合、AutoSupportページに次のエラーメッセージが表示される場合があります: AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
方法をご確認ください"Eメールサーバを設定します"。
AutoSupportパッケージの障害を修正する
障害が発生し、SMTPが選択されているプロトコルである場合は、StorageGRIDシステムのメールサーバーが正しく設定されており、メールサーバーが稼働していることを確認してください。次のエラーメッセージがAutoSupportページに表示される場合があります:AutoSupportパッケージは、メールサーバーページの設定が正しくないため、SMTPプロトコルを使用して送信できません。
