StorageGRIDで診断を実行する
共同作成者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
問題 のトラブルシューティングを行う場合、テクニカルサポートと協力して StorageGRID システムの診断を実行し、結果を確認します。
開始する前に
タスクの内容
Diagnostics (診断)ページでは、グリッドの現在の状態に対して一連の診断チェックが実行されます。各診断点検には、次の 3 つのいずれかのステータスがあります。
  • 緑のチェックマークアイコン 正常:すべての値が正常範囲内です。
  • アイコンアラート黄マイナー 注意:1つ以上の値が正常範囲外です。
  • アイコンアラート赤アラーム 注意:1つ以上の値が正常範囲を大きく逸脱しています。
診断ステータスは現在のアラートとは関係なく、グリッドで発生している処理の問題を示しているとは限りません。たとえば、アラートがトリガーされていない場合でも、診断チェックで警告ステータスが表示されることがあります。
手順
  1. サポート > ツール > *診断*を選択します。
    Diagnostics (診断)ページが表示され、診断チェックごとの結果がリストされます。結果は重大度( [ 注意 ] 、 [ 注意 ] 、 [ 標準 ] )でソートされます。それぞれの重大度の中で、結果はアルファベット順にソートされます。
    この例では、1 つの診断が「注意」ステータスになっており、3 つの診断が「正常」ステータスになっています。
    Support Diagnostics ページ
  2. 特定の診断結果について詳しく知りたい場合は、該当する行を選択してください。
    診断とその現在の結果の詳細が表示されます。以下の詳細が表示されます。
    • * ステータス * :この診断の現在のステータス。正常、注意、または注意。
    • * Prometheus クエリ * :診断に使用した場合、ステータス値の生成に使用した Prometheus 式。( Prometheus 式は一部の診断には使用されません)。
    • * しきい値 * :診断に使用できる場合は、異常な診断ステータスごとにシステム定義のしきい値。(しきい値はすべての診断に使用されるわけではありません)。
      メモ これらのしきい値は変更できません。
    • ステータス値: StorageGRIDシステム全体の診断のステータスと値を示すグラフと表 (スクリーンショットには表は表示されません)。この例では、 StorageGRIDシステム内の各ノードの現在の CPU 使用率が表示されます。すべてのノード値が「注意」および「警告」のしきい値を下回っているため、診断の全体的なステータスは「正常」です。
      診断ステータス値の例
  3. オプション: この診断に関連する Grafana チャートを表示するには、Grafana ダッシュボード を選択します。
    このリンクは、すべての診断で表示されるわけではありません。
    関連する Grafana ダッシュボードが表示されます。この例では、ノード ダッシュボードが表示され、このノードの CPU 使用率の推移と、ノードのその他の Grafana チャートが表示されます。
    メモ サポート > ツール > メトリック ページの Grafana セクションから、事前に構築された Grafana ダッシュボードにアクセスすることもできます。
    Grafana ダッシュボードノード
  4. オプション:Prometheus の式の経時的なグラフを表示するには、*Prometheus で表示*を選択します。
    診断に使用された式の Prometheus グラフが表示されます。
    Prometheus ページの診断をサポートします
