本製品の最新リリースがご利用いただけます。
バックエンド管理オプション間を移動します
Astra Trident でバックエンドを管理するさまざまな方法をご確認ください。「 TridentBackendConfig 」が導入されたことで、管理者はバックエンドを 2 つの方法で管理できるようになりました。これには、次のような質問があります。
  • tridentctl を使用して作成したバックエンドは 'TridentBackendConfig' で管理できますか
  • 「 TridentBackendConfig 」を使用して作成したバックエンドは、「 tridentctl 」を使用して管理できますか。
管理 tridentctl を使用してバックエンドを TridentBackendConfig
このセクションでは 'tridentBackendConfig' オブジェクトを作成して Kubernetes インターフェイスから直接 'tridentctl を使用して作成されたバックエンドの管理に必要な手順について説明します
これは、次のシナリオに該当します。
  • 「 tridentBackendConfig 」を持たない既存のバックエンドは、「 tridentctl 」で作成されています。
  • 「 tridentctl 」で作成された新しいバックエンドと、その他の「 TridentBackendConfig 」オブジェクトが存在します。
どちらの場合も、 Trident でボリュームをスケジューリングし、処理を行っているバックエンドは引き続き存在します。管理者には次の 2 つの選択肢があります。
  • tridentctl を使用して ' バックエンドを使用して作成したバックエンドを管理します
  • tridentctl を使用して作成されたバックエンドを新しい TridentBackendConfig オブジェクトにバインドしますこれは ' バックエンドが tridentctl ではなく 'kubectl' を使用して管理されることを意味します
「 kubectl 」を使用して既存のバックエンドを管理するには、既存のバックエンドにバインドする「 TridentBackendConfig 」を作成する必要があります。その仕組みの概要を以下に示します。
  1. Kubernetes Secret を作成します。シークレットには、ストレージクラスタ / サービスと通信するために Trident から必要なクレデンシャルが含まれています。
  2. 「 TridentBackendConfig 」オブジェクトを作成します。ストレージクラスタ / サービスの詳細を指定し、前の手順で作成したシークレットを参照します。同一の構成パラメータ (`PEC.backendName'`PEC.storagePrefix'`PEC.storageDriverName') を指定するように注意する必要があります'PEC.backendName' は ' 既存のバックエンドの名前に設定する必要があります
手順 0 :バックエンドを特定します
既存のバックエンドにバインドする「 TridentBackendConfig 」を作成するには、バックエンドの設定を取得する必要があります。この例では、バックエンドが次の JSON 定義を使用して作成されているとします。
$ tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
|          NAME       | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online |      25 |
$ cat ontap-nas-backend.json
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.10.10.1",
    "dataLIF": "10.10.10.2",
    "backendName": "ontap-nas-backend",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "admin-password",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "false"
    "labels":{"store":"nas_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
手順 1 : Kubernetes Secret を作成します
次の例に示すように、バックエンドのクレデンシャルを含むシークレットを作成します。
$ cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  passWord: admin-password
$ kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
手順2:を作成します TridentBackendConfig CR
次の手順では ' (この例のように)事前に存在する 'ONTAP-NAS-backend' に自動的にバインドされる 'TridentBackendConfig'CR を作成します次の要件が満たされていることを確認します。
  • 「 'PEC.backendName' 」に同じバックエンド名が定義されています。
  • 設定パラメータは元のバックエンドと同じです。
  • 仮想ストレージプール(存在する場合)は、元のバックエンドと同じ順序で設定する必要があります。
  • クレデンシャルは、プレーンテキストではなく、 Kubernetes Secret を通じて提供されます。
この場合、「 TridentBackendConfig 」は次のようになります。
$ cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
  region: us_east_1
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'
$ kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
手順3:のステータスを確認します TridentBackendConfig CR
「 TridentBackendConfig 」が作成された後、そのフェーズは「バインド」されている必要があります。また、既存のバックエンドと同じバックエンド名と UUID が反映されている必要があります。
$ kubectl -n trident get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                   BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend     52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7   Bound   Success
#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend)
$ tridentctl get backend -n trident
これで ' バックエンドは 'tbc-ontap/nas-backend`TridentBackendConfig' オブジェクトを使用して完全に管理されます
管理 TridentBackendConfig を使用してバックエンドを tridentctl
tridentBackendConfig を使用して作成されたバックエンドを一覧表示するには 'tridentctl を使用しますまた、管理者は、「 TridentBackendConfig 」を削除し、「 pec.deletionPolicy` 」が「 re 」に設定されていることを確認することで、「 tridentctl 」を使用してこのようなバックエンドを完全に管理することもできます。
手順 0 :バックエンドを特定します
たとえば ' 次のバックエンドが TridentBackendConfig を使用して作成されたとします
$ kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete
$ tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online |      33 |
出力からは、「 TridentBackendConfig 」が正常に作成され、バックエンドにバインドされていることがわかります(バックエンドの UUID を確認してください)。
手順1:確認します deletionPolicy がに設定されます retain
「ネットワークポリシー」の値を見てみましょう。これは「山」に設定する必要があります。これにより 'TridentBackendConfig'CR が削除されても ' バックエンドの定義は引き続き表示され 'tridentctl' で管理できます
# Patch value of deletionPolicy to retain
$ kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        retain
メモ 「削除ポリシー」が「再取得」に設定されていない限り、次の手順に進まないでください。
手順2:を削除します TridentBackendConfig CR
最後の手順は、「 TridentBackendConfig 」 CR を削除することです。「削除ポリシー」が「取得」に設定されていることを確認したら、削除を続行できます。
$ kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted
TridentBackendConfig オブジェクトを削除すると、 Astra Trident はバックエンド自体を削除せずに削除します。
