本製品の最新リリースがご利用いただけます。
バックエンド管理オプション間を移動します
共同作成者 netapp-aruldeepa
Astra Trident でバックエンドを管理するさまざまな方法をご確認ください。
バックエンドを管理するためのオプション
を導入しました `TridentBackendConfig`管理者は現在、バックエンドを2つの方法で管理できるようになっています。これには、次のような質問があります。
  • を使用してバックエンドを作成可能 tridentctl で管理できます TridentBackendConfig
  • を使用してバックエンドを作成可能 TridentBackendConfig を使用して管理します tridentctl
管理 tridentctl を使用してバックエンドを TridentBackendConfig
このセクションでは、を使用して作成したバックエンドを管理するために必要な手順について説明します tridentctl を作成し、Kubernetesインターフェイスから直接実行 TridentBackendConfig オブジェクト。
これは、次のシナリオに該当します。
  • 既存のバックエンドには TridentBackendConfig を使用して作成されたためです tridentctl
  • で作成された新しいバックエンド tridentctl、他の間 TridentBackendConfig オブジェクトが存在します。
どちらの場合も、 Trident でボリュームをスケジューリングし、処理を行っているバックエンドは引き続き存在します。管理者には次の 2 つの選択肢があります。
  • の使用を続行します tridentctl を使用して作成されたバックエンドを管理します。
  • を使用して作成したバックエンドをバインド tridentctl 新しい TridentBackendConfig オブジェクト。これにより、バックエンドはを使用して管理されます kubectl ではありません tridentctl
を使用して、既存のバックエンドを管理します kubectl`を作成する必要があります `TridentBackendConfig これは既存のバックエンドにバインドします。その仕組みの概要を以下に示します。
  1. Kubernetes Secret を作成します。シークレットには、ストレージクラスタ / サービスと通信するために Trident から必要なクレデンシャルが含まれています。
  2. を作成します TridentBackendConfig オブジェクト。ストレージクラスタ / サービスの詳細を指定し、前の手順で作成したシークレットを参照します。同一の設定パラメータ(など)を指定するように注意する必要があります spec.backendNamespec.storagePrefixspec.storageDriverName`など)。 `spec.backendName 既存のバックエンドの名前に設定する必要があります。
手順 0 :バックエンドを特定します
を作成します TridentBackendConfig 既存のバックエンドにバインドする場合は、バックエンド設定を取得する必要があります。この例では、バックエンドが次の JSON 定義を使用して作成されているとします。
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
|          NAME       | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online |      25 |
cat ontap-nas-backend.json
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.10.10.1",
    "dataLIF": "10.10.10.2",
    "backendName": "ontap-nas-backend",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "admin-password",
    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "false"
    "labels":{"store":"nas_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
手順 1 : Kubernetes Secret を作成します
次の例に示すように、バックエンドのクレデンシャルを含むシークレットを作成します。
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: admin-password
kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
手順2:を作成します TridentBackendConfig CR
次の手順では、を作成します TridentBackendConfig 既存のに自動的にバインドされるCR ontap-nas-backend (この例のように)。次の要件が満たされていることを確認します。
  • に同じバックエンド名が定義されています spec.backendName
  • 設定パラメータは元のバックエンドと同じです。
  • 仮想プール(存在する場合)は、元のバックエンドと同じ順序である必要があります。
  • クレデンシャルは、プレーンテキストではなく、 Kubernetes Secret を通じて提供されます。
この場合は、を参照してください TridentBackendConfig 次のようになります。
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
  region: us_east_1
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'
kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
手順3:のステータスを確認します TridentBackendConfig CR
のあとに入力します TridentBackendConfig が作成されている必要があります Bound。また、既存のバックエンドと同じバックエンド名と UUID が反映されている必要があります。
kubectl get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                   BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend     52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7   Bound   Success
#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend)
tridentctl get backend -n trident
これで、バックエンドはを使用して完全に管理されます tbc-ontap-nas-backend TridentBackendConfig オブジェクト。
管理 TridentBackendConfig を使用してバックエンドを tridentctl
`tridentctl` を使用して、を使用して作成されたバックエンドを表示できます `TridentBackendConfig`。また、管理者は、を使用してこのようなバックエンドを完全に管理することもできます `tridentctl` 削除します `TridentBackendConfig` そして確かめなさい `spec.deletionPolicy` がに設定されます `retain`。
手順 0 :バックエンドを特定します
たとえば、次のバックエンドがを使用して作成されたとします TridentBackendConfig
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete
tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online |      33 |
出力からはそのことがわかります TridentBackendConfig は正常に作成され、バックエンドにバインドされています(バックエンドのUUIDを確認してください)。
手順1:確認します deletionPolicy がに設定されます retain
では、の価値を見てみましょう deletionPolicy。これはに設定する必要があります retain。これにより、が確実に実行されます TridentBackendConfig CRが削除され、バックエンド定義は引き続き存在し、で管理できます tridentctl
# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        retain
メモ それ以外の場合は、次の手順に進まないでください deletionPolicy がに設定されます retain
手順2:を削除します TridentBackendConfig CR
最後の手順は、を削除することです TridentBackendConfig CR。確認が完了したら deletionPolicy がに設定されます `retain`をクリックすると、次のように削除されます。
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted
が削除されたとき TridentBackendConfig Astra Tridentは、実際にバックエンド自体を削除することなく、単にオブジェクトを削除します。
