ワーカーノードを準備します
Kubernetesクラスタ内のすべてのワーカーノードが、ポッド用にプロビジョニングしたボリュームをマウントできる必要があります。ワーカーノードを準備するには、ドライバの選択に基づいてNFSツールまたはiSCSIツールをインストールする必要があります。
適切なツールを選択する
ドライバを組み合わせて使用する場合は、NFSツールとiSCSIツールをインストールする必要があります。
NFSツールを使用している場合は、次の手順でインストールします。 ontap-nas
、 ontap-nas-economy
、 ontap-nas-flexgroup
、 azure-netapp-files
、 gcp-cvs
使用する場合はiSCSIツールをインストールします。 ontap-san
、 ontap-san-economy
、 solidfire-san
最新バージョンのRed Hat CoreOSには、デフォルトでNFSとiSCSIがインストールされています。 |
ノードサービスの検出
Astra Tridentは、ノードでiSCSIサービスやNFSサービスを実行できるかどうかを自動的に検出しようとします。
ノードサービス検出で検出されたサービスが特定されますが、サービスが適切に設定されていることは保証されませ逆に、検出されたサービスがない場合も、ボリュームのマウントが失敗する保証はありません。 |
Astra Tridentが、検出されたサービスを特定するためのイベントをノードに対して作成次のイベントを確認するには、を実行します。
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Astra Tridentは、TridentノードCRの各ノードで有効になっているサービスを識別します。検出されたサービスを表示するには、を実行します。
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS ボリューム
オペレーティングシステム用のコマンドを使用して、NFSツールをインストールします。ブート時にNFSサービスが開始されていることを確認します。
sudo yum install -y nfs-utils
NFSツールをインストールしたあとにワーカーノードをリブートして、コンテナにボリュームを接続する際の障害を回避します。 |
iSCSI ボリューム
Astra Tridentを使用すると、iSCSIセッションを自動的に確立し、LUNをスキャンし、マルチパスデバイスを検出してフォーマットし、ポッドにマウントできます。
iSCSIの自己回復機能
ONTAP システムでは、Astra TridentがiSCSIの自己修復機能を5分ごとに実行し、以下を実現します。
*希望するiSCSIセッションの状態と現在のiSCSIセッションの状態を識別します
*希望する状態と現在の状態を比較して、必要な修理を特定します。Astra Tridentが、修理の優先順位と、修理に先手を打つタイミングを判断
*現在のiSCSIセッションの状態を希望するiSCSIセッションの状態に戻すために必要な修復*を実行します。
自己回復アクティビティのログはにあります trident-main 各Demonsetポッドにコンテナを配置します。ログを表示するには、を設定しておく必要があります debug Astra Tridentのインストール中に「true」に設定。
Astra Tridentの自動修復機能は、次のような問題を防止します。
ネットワーク接続問題 後に発生する可能性がある古いiSCSIセッションまたは正常でないiSCSIセッション。古いセッションの場合、Astra Tridentは7分待機してからログアウトし、ポータルとの接続を再確立します。
たとえば、ストレージコントローラでCHAPシークレットがローテーションされた場合にネットワークが接続を失うと、古い(stale)CHAPシークレットが保持されることがあります。自己修復では、これを認識し、自動的にセッションを再確立して、更新されたCHAPシークレットを適用できます。 -
iSCSIセッションがありません
LUNが見つかりません
iSCSIツールをインストール
使用しているオペレーティングシステム用のコマンドを使用して、iSCSIツールをインストールします。
Kubernetes クラスタ内の各ノードには一意の IQN を割り当てる必要があります。* これは必須の前提条件です * 。
RHCOSバージョン4.5以降またはRHEL互換のその他のLinuxディストリビューションをで使用している場合は、を使用します
solidfire-san
DriverおよびElement OS 12.5以前。CHAP認証アルゴリズムがMD5 inに設定されていることを確認します/etc/iscsi/iscsid.conf
。Element 12.7では、FIPS準拠のセキュアなCHAPアルゴリズムSHA1、SHA-256、およびSHA3-256が提供されています。sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
iSCSI PVSを搭載したRHEL / RedHat CoreOSを実行するワーカーノードを使用する場合は、を指定します
discard
StorageClassのmountOptionを使用して、インラインのスペース再生を実行します。を参照してください "RedHat のマニュアル"。
次のシステムパッケージをインストールします。
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
iscsi-initiator-utils のバージョンが 6.2.0.874-2.el7 以降であることを確認します。
rpm -q iscsi-initiator-utils
スキャンを手動に設定:
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
マルチパスを有効化:
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
確認します etc/multipath.conf
が含まれますfind_multipaths no
の下defaults
を確認します
iscsid
およびmultipathd
実行中:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
を有効にして開始します
iscsi
iSCSIツールをインストールしたあとにワーカーノードをリブートして、コンテナにボリュームを接続する際の障害を回避します。 |
