本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ワーカーノードを準備します
共同作成者 juliantap
Kubernetesクラスタ内のすべてのワーカーノードが、ポッド用にプロビジョニングしたボリュームをマウントできる必要があります。ワーカーノードを準備するには、ドライバの選択に基づいてNFSツールまたはiSCSIツールをインストールする必要があります。
適切なツールを選択する
ドライバを組み合わせて使用する場合は、NFSツールとiSCSIツールをインストールする必要があります。
NFSツール
NFSツールを使用している場合は、次の手順でインストールします。 ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 azure-netapp-files、 gcp-cvs
iSCSIツール
使用する場合はiSCSIツールをインストールします。 ontap-san、 ontap-san-economy、 solidfire-san
メモ 最新バージョンのRed Hat CoreOSには、デフォルトでNFSとiSCSIがインストールされています。
ノードサービスの検出
Astra Tridentは、ノードでiSCSIサービスやNFSサービスを実行できるかどうかを自動的に検出しようとします。
メモ ノードサービス検出で検出されたサービスが特定されますが、サービスが適切に設定されていることは保証されませ逆に、検出されたサービスがない場合も、ボリュームのマウントが失敗する保証はありません。
イベントを確認します
Astra Tridentが、検出されたサービスを特定するためのイベントをノードに対して作成次のイベントを確認するには、を実行します。
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
検出されたサービスを確認
Astra Tridentは、TridentノードCRの各ノードで有効になっているサービスを識別します。検出されたサービスを表示するには、を実行します。
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS ボリューム
オペレーティングシステム用のコマンドを使用して、NFSツールをインストールします。ブート時にNFSサービスが開始されていることを確認します。
RHEL 8以降
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
警告 NFSツールをインストールしたあとにワーカーノードをリブートして、コンテナにボリュームを接続する際の障害を回避します。
iSCSI ボリューム
Astra Tridentを使用すると、iSCSIセッションを自動的に確立し、LUNをスキャンし、マルチパスデバイスを検出してフォーマットし、ポッドにマウントできます。
iSCSIの自己回復機能
ONTAP システムでは、Astra TridentがiSCSIの自己修復機能を5分ごとに実行し、以下を実現します。
  1. *希望するiSCSIセッションの状態と現在のiSCSIセッションの状態を識別します
  2. *希望する状態と現在の状態を比較して、必要な修理を特定します。Astra Tridentが、修理の優先順位と、修理に先手を打つタイミングを判断
  3. *現在のiSCSIセッションの状態を希望するiSCSIセッションの状態に戻すために必要な修復*を実行します。
メモ 自己回復アクティビティのログはにあります trident-main 各Demonsetポッドにコンテナを配置します。ログを表示するには、を設定しておく必要があります debug Astra Tridentのインストール中に「true」に設定。
Astra Tridentの自動修復機能は、次のような問題を防止します。
  • ネットワーク接続問題 後に発生する可能性がある古いiSCSIセッションまたは正常でないiSCSIセッション。古いセッションの場合、Astra Tridentは7分待機してからログアウトし、ポータルとの接続を再確立します。
    メモ たとえば、ストレージコントローラでCHAPシークレットがローテーションされた場合にネットワークが接続を失うと、古い(stale)CHAPシークレットが保持されることがあります。自己修復では、これを認識し、自動的にセッションを再確立して、更新されたCHAPシークレットを適用できます。
  • iSCSIセッションがありません
  • LUNが見つかりません
iSCSIツールをインストール
使用しているオペレーティングシステム用のコマンドを使用して、iSCSIツールをインストールします。
作業を開始する前に
  • Kubernetes クラスタ内の各ノードには一意の IQN を割り当てる必要があります。* これは必須の前提条件です * 。
  • RHCOSバージョン4.5以降またはRHEL互換のその他のLinuxディストリビューションをで使用している場合は、を使用します solidfire-san DriverおよびElement OS 12.5以前。CHAP認証アルゴリズムがMD5 inに設定されていることを確認します /etc/iscsi/iscsid.conf。Element 12.7では、FIPS準拠のセキュアなCHAPアルゴリズムSHA1、SHA-256、およびSHA3-256が提供されています。
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • iSCSI PVSを搭載したRHEL / RedHat CoreOSを実行するワーカーノードを使用する場合は、を指定します discard StorageClassのmountOptionを使用して、インラインのスペース再生を実行します。を参照してください "Red Hat のドキュメント"。
RHEL 8以降
  1. 次のシステムパッケージをインストールします。
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
  2. iscsi-initiator-utils のバージョンが 6.2.0.874-2.el7 以降であることを確認します。
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. スキャンを手動に設定:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. マルチパスを有効化:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    メモ 確認します etc/multipath.conf が含まれます find_multipaths no の下 defaults。
  5. を確認します iscsid および multipathd 実行中:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. を有効にして開始します iscsi:
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. open-iscsi バージョンが 2.0.874-5ubuntu2.10 以降( bionic の場合)または 2.0.874-7.1ubuntu6.1 以降( Focal の場合)であることを確認します。
    dpkg -l open-iscsi
  3. スキャンを手動に設定:
  4. マルチパスを有効化:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. を確認します open-iscsi および multipath-tools 有効になっていて実行中:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    メモ Ubuntu 18.04の場合は、ターゲットポートをで検出する必要があります iscsiadm 開始する前に open-iscsi iSCSIデーモンを開始します。または、を変更することもできます iscsi サービスを開始します iscsid 自動的に。
警告 iSCSIツールをインストールしたあとにワーカーノードをリブートして、コンテナにボリュームを接続する際の障害を回避します。
