本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Trident OperatorまたはHelmを使用してAstra Tridentのインストールをアップグレード
共同作成者 netapp-aruldeepa
Trident オペレーターを使用して、手動または Helm を使用して Astra Trident をアップグレードできます。Trident オペレーターのインストールから別の Trident オペレーターのインストールにアップグレードすることも、 tridentctl のインストールから Trident オペレーターのバージョンにアップグレードすることもできます。Trident オペレーターのインストールをアップグレードする前に、"アップグレード方法を選択します" を確認してください。
手動インストールのアップグレード
クラスタを対象としたTridentオペレータインストールから、クラスタを対象とした別のTridentオペレータインストールにアップグレードできます。すべてのAstra Tridentバージョン21.01以降では、クラスタを対象とした演算子を使用します。
メモ 名前空間を対象とした演算子を使用してインストールされたAstra Trident(バージョン20.07~20.10)からアップグレードするには、インストールされているAstra Tridentのバージョンに対応するアップグレード手順を使用してください。
このタスクについて
Tridentにはバンドルファイルが用意されています。このファイルを使用して、オペレータをインストールしたり、Kubernetesバージョンに対応する関連オブジェクトを作成したりできます。
  • クラスタでKubernetes 1.24以前を実行している場合は、を使用します "Bundle_pre_1_25.yaml"。
  • クラスタでKubernetes 1.25以降を実行している場合は、を使用します "bundle_post_1_25.yaml"。
作業を開始する前に
を実行しているKubernetesクラスタを使用していることを確認します "サポートされるKubernetesバージョン"。
手順
  1. Astra Tridentのバージョンを確認します。
    ./tridentctl -n trident version
  2. 現在の Astra Trident インスタンスのインストールに使用した Trident オペレータを削除たとえば、23.07からアップグレードする場合は、次のコマンドを実行します。
    kubectl delete -f 23.07.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
  3. を使用して初期インストールをカスタマイズした場合 TridentOrchestrator 属性を編集できます TridentOrchestrator インストールパラメータを変更するオブジェクト。これには、ミラーリングされたTridentおよびCSIイメージレジストリをオフラインモードに指定したり、デバッグログを有効にしたり、イメージプルシークレットを指定したりするための変更が含まれます。
  4. 環境に応じた適切なバンドルYAMLファイルを使用してAstra Tridentをインストールします(_YAML <bundle.yaml>_は
    bundle_pre_1_25.yaml または bundle_post_1_25.yaml 使用しているKubernetesのバージョンに基づきます。たとえば、Astra Trident 24.02をインストールする場合は、次のコマンドを実行します。
    kubectl create -f 24.02.0/trident-installer/deploy/<bundle.yaml> -n trident
Helmインストールのアップグレード
Astra Trident Helmのインストールをアップグレードできます。
警告 Astra TridentがインストールされているKubernetesクラスタを1.24から1.25以降にアップグレードする場合は、value.yamlを更新して設定する必要があります excludePodSecurityPolicy 終了: true または、を追加します --set excludePodSecurityPolicy=true に移動します helm upgrade コマンドを実行してからクラスタをアップグレードしてください。
手順
  1. "Helmを使用したAstra Tridentのインストール"の場合は、 `helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0`を使用してワンステップでアップグレードできます。Helmリポジトリを追加していない場合、またはアップグレードに使用できない場合:
    1. 次のサイトからAstra Tridentの最新リリースをダウンロードしてください: "GitHubの_Assets_sectionを参照してください"。
    2. を使用します helm upgrade コマンドを入力します trident-operator-24.02.0.tgz アップグレード後のバージョンが反映されます。
      helm upgrade <name> trident-operator-24.02.0.tgz
      メモ 初期インストール時にカスタムオプションを設定した場合(TridentイメージとCSIイメージのプライベートなミラーレジストリの指定など)は、 helm upgrade コマンド --set これらのオプションがupgradeコマンドに含まれるようにするため、それらのオプションの値をdefaultにリセットします。
  2. を実行します helm list グラフとアプリのバージョンが両方ともアップグレードされていることを確認します。を実行します tridentctl logs デバッグメッセージを確認します。
からのアップグレード tridentctl Tridentオペレータへのインストール
からTridentの最新リリースにアップグレードできます tridentctl インストール:既存のバックエンドとPVCは自動的に使用可能になります。
メモ インストール方法を切り替える前に、"インストール方法を切り替える"を確認してください。
手順
  1. 最新の Astra Trident リリースをダウンロード
    # Download the release required [24.020.0]
    mkdir 24.02.0
    cd 24.02.0
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. を作成します tridentorchestrator マニフェストからのCRD。
    kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
  3. クラスタを対象としたオペレータを同じネームスペースに導入します。
    kubectl create -f deploy/<bundle-name.yaml>
    serviceaccount/trident-operator created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
    deployment.apps/trident-operator created
    podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
    #Examine the pods in the Trident namespace
    NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    trident-controller-79df798bdc-m79dc   6/6     Running   0          150d
    trident-node-linux-xrst8              2/2     Running   0          150d
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv     1/1     Running   0          1m30s
  4. を作成します TridentOrchestrator Astra Tridentのインストール用にCR。
    cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
    kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
    trident-csi-79df798bdc-m79dc        6/6     Running   0          1m
    trident-csi-xrst8                   2/2     Running   0          1m
    trident-operator-5574dbbc68-nthjv   1/1     Running   0          5m41s
  5. Tridentが目的のバージョンにアップグレードされたことを確認
    kubectl describe torc trident | grep Message -A 3
    Message:                Trident installed
    Namespace:              trident
    Status:                 Installed
    Version:                v24.02.0
