本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Astra Trident をアップグレード
共同作成者 netapp-aruldeepa
24.02リリース以降、Astra Tridentのリリースサイクルは4カ月となり、メジャーリリースは暦年に3回提供されます。新しいリリースは、以前のリリースに基づいて構築され、新機能、パフォーマンスの強化、バグの修正、および改善が提供されます。ネットアップでは、Astra Tridentの新機能を活用するために、1年に1回以上アップグレードすることを推奨しています。
アップグレード前の考慮事項
最新リリースの Astra Trident にアップグレードする際は、次の点を考慮してください。
  • 特定のKubernetesクラスタ内のすべてのネームスペースには、Astra Tridentインスタンスを1つだけインストールする必要があります。
  • Astra Trident 23.07以降では、v1ボリュームSnapshotが必要です。アルファSnapshotまたはベータSnapshotはサポートされなくなりました。
  • Cloud Volumes Service for Google Cloudを "CVS サービスタイプ"を使用するには、バックエンド構成を更新する必要があります。 standardsw または zoneredundantstandardsw Astra Trident 23.01からアップグレードする場合のサービスレベル。の更新に失敗しました serviceLevel バックエンドでは、原因ボリュームで障害が発生する可能性があります。を参照してください "CVSサービスタイプのサンプル" を参照してください。
  • アップグレードするときは、この作業を行うことが重要です parameter.fsType インチ StorageClasses Astra Tridentが使用。削除して再作成することができます StorageClasses 実行前のボリュームの中断はなし。
    • これは、強制の 要件 です "セキュリティコンテキスト" SAN ボリュームの場合。
    • sample inputディレクトリには、https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-basic.yaml.templなどの例が含まれています[storage-class-basic.yaml.templ)とリンク:https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-bronze-default.yaml[storage-class-bronze-default.yaml^]をクリックします。
    • 詳細については、を参照してください "既知の問題"。
ステップ1:バージョンを選択します
Astra Tridentバージョンは日付ベースです YY.MM 命名規則。「YY」は年の最後の2桁、「MM」は月です。ドットリリースは、の後に続きます YY.MM.X 条約。ここで、「X」はパッチレベルです。アップグレード前のバージョンに基づいて、アップグレード後のバージョンを選択します。
  • インストールされているバージョンの4リリースウィンドウ内にある任意のターゲットリリースに直接アップグレードできます。たとえば、23.01(または任意の23.01 DOTリリース)から24.02に直接アップグレードできます。
  • 4つのリリース期間外のリリースからアップグレードする場合は、複数ステップのアップグレードを実行してください。アップグレード元のバージョンに対応するアップグレード手順に従って、4つのリリース期間内に収まる最新リリースにアップグレードしてください。例えば、22.01 を実行していて、24.02 にアップグレードしたい場合(:)
    1. 22.01から23.01への最初のアップグレード。
    2. その後、23.01から24.02にアップグレードします。
メモ OpenShift Container PlatformでTridentオペレータを使用してアップグレードする場合は、Trident 21.01.1以降にアップグレードする必要があります。21.01.0 でリリースされた Trident オペレータには、 21.01.1 で修正された既知の問題が含まれています。詳細については、 "GitHub の問題の詳細"。
ステップ2:元のインストール方法を決定します
Astra Tridentの最初のインストールに使用したバージョンを確認するには、次の手順を実行します。
  1. 使用 kubectl get pods -n trident ポッドを検査するために。
    • オペレータポッドがない場合は、を使用してAstra Tridentがインストールされています tridentctl。
    • オペレータポッドがある場合、Astra Tridentは手動またはHelmを使用してインストールされています。
  2. オペレータポッドがある場合は、を使用します kubectl describe torc をクリックし、Helmを使用してAstra Tridentがインストールされたかどうかを確認します。
    • Helmラベルがある場合は、Helmを使用してAstra Tridentがインストールされています。
    • Helmラベルがない場合は、Astra TridentをTridentオペレータを使用して手動でインストールしています。
ステップ3:アップグレード方法を選択します
一般的には、最初のインストールに使用したのと同じ方法でアップグレードする必要がありますが、"インストール方法を切り替えます"。Astra Trident をアップグレードするには2つのオプションがあります。
