Tridentのアップグレード
24.02リリース以降、Tridentはリリースサイクルを4カ月に短縮し、毎年3つのメジャーリリースを提供しています。新しいリリースは、以前のリリースに基づいて構築され、新機能、パフォーマンスの強化、バグの修正、および改善が提供されます。Tridentの新機能を利用するには、少なくとも年に1回アップグレードすることをお勧めします。
アップグレード前の考慮事項
Tridentの最新リリースにアップグレードする場合は、次の点を考慮してください。
特定のKubernetesクラスタ内のすべてのネームスペースには、Tridentインスタンスを1つだけインストールする必要があります。
Trident 23.07以降では、v1ボリュームスナップショットが必要です。alphaまたはbetaスナップショットはサポートされません。
をアップグレードする場合は、を
StorageClasses`Tridentで使用するために指定することが重要です `parameter.fsType。既存のボリュームを停止することなく、削除や再作成を実行できますStorageClasses。-
これは、強制の 要件 です "セキュリティコンテキスト" SAN ボリュームの場合。
sample inputディレクトリには、https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-basic.yaml.templなどの例が含まれています[
storage-class-basic.yaml.templ)とリンク:https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-bronze-default.yaml[storage-class-bronze-default.yaml^]をクリックします。 -
詳細については、を参照してください "既知の問題"。
ステップ1:バージョンを選択します
Tridentバージョンは、日付ベースの命名規則に従い `YY.MM`ます。「YY」は年の最後の2桁、「mm」は月です。ドットリリースは規則に従い `YY.MM.X`ます。「X」はパッチレベルです。アップグレード前のバージョンに基づいて、アップグレード後のバージョンを選択します。
インストールされているバージョンの4リリースウィンドウ内にある任意のターゲットリリースに直接アップグレードできます。たとえば、24.06(または任意の24.06 DOTリリース)から25.06に直接アップグレードできます。
4つのリリースウィンドウ以外のリリースからアップグレードする場合は、複数の手順でアップグレードを実行します。4リリースのウィンドウに適合する最新リリースにアップグレードするには、アップグレード元のののアップグレード手順を使用し "以前のバージョン" ます。たとえば、23.07を実行していて、25.06にアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
23.07から24.06への最初のアップグレード。
その後、24.06から25.06にアップグレードします。
ステップ2:元のインストール方法を決定します
Tridentを最初にインストールしたバージョンを確認するには、次の手順を実行します。
使用
kubectl get pods -n tridentポッドを検査するために。-
オペレータポッドがない場合は、を使用してTridentがインストールされています
tridentctl。 -
オペレータポッドがある場合、Tridentは手動またはHelmを使用してTridentオペレータを使用してインストールされています。
オペレータポッドがある場合は、を使用して、 `kubectl describe torc`TridentがHelmを使用してインストールされているかどうかを確認します。
Helmラベルがある場合、TridentはHelmを使用してインストールされています。
Helmラベルがない場合、TridentはTridentオペレータを使用して手動でインストールされています。
ステップ3:アップグレード方法を選択します
通常は、最初のインストールと同じ方法でアップグレードする必要がありますが、"インストール方法を切り替えます"。Trident をアップグレードするには 2 つのオプションがあります。
レビューすることをお勧めします "オペレータのアップグレードワークフローについて理解する" オペレータでアップグレードする前に。
